Dzień dobry wszystkim specjalistom.
Przeszukiwałem już kilka tematów, jednak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.
Muszę docieplić od zewnątrz betonowy dach domu. Jego grubość to około 12 cm. Problem tkwi w tym, że w lecie jest na strychu piekielnie gorąco, natomiast w zimę zaś cholernie zimno, i przez to w zimę nie da się dobrze zagrzać parteru i pierwszego piętra. Dach musi być ocieplony od zewnątrz, gdyż zamierzam w przyszłości zamieszkiwać drugie piętro, gdyż jest to de facto strych, tylko że dość wysoki, około 2,3m. Docieplanie od wewnątrz wełną odpada ze względu na utratę wysokości pomieszczenia.
Obecnie na dachu jest tylko papa.
I teraz moje pytania:
1. Co polecacie zrobić z tym fantem ?
2. Czy mogę użyć styropapy ?
3. Czy lepiej jakiś inny styropian (10,15, 20 cm ?)
4. Czy papę należy zerwać ?
5 Jak to po kolei wszystko wykonać.
6. Jakie materiały, kleje itp ?
Z góry dzięki za każdą poradę.
https://forum.murator.pl/topic/197213-jak-odiepli%C4%87-dach-betonowy-od-zewn%C4%85trz/
Dziękuję za linki, faktycznie ciekawa opcja. Gdybym wiedział wcześniej, może też bym się skusił i nie męczył się z wykładaniem podłóg styropianem :) Jednak nie widzi mi się wylewanie kolejnej warstwy betonu na dach. Czy jakieś inne porady, pomysły ?
https://forum.murator.pl/topic/197213-jak-odiepli%C4%87-dach-betonowy-od-zewn%C4%85trz/#findComment-6714639
Przyjmuję że jest to stropodach dość płaski, aby można było ułożyć styropapę ?
Jeśli tak, to udaj się do najbliższego składu budowlanego i rozejrzyj się za styropapą, która by Ci odpowiadała.
Tam udzielą informacji o cenie i technologii . Osobiście widziałem, jak robiono to na naszych budynkach w pracy.
Wyczyszczono cały strop do czysta i potem układano płyty na dachu. Grubość styropianu to 10 cm. Mocowano je czymś i łączono zakładki z papy.
Na to wszystko kładziono papę termozgrzewalną. I tak już jest ponad 5 lat. Przez ten czas nic się ze stropem nie wydarzyło - przede wszystkim nie przecieka.
Wiem co piszę, bo pracuję w tym budynku. Strop jest po tej termomodernizacji dość miękki, zatem należy unikać zbędnego chodzenia po nim.
Tak zmodernizowano 6 dachów u mnie w pracy.
Oczywista, że należy ocieplić cały budynek, aż po dach, aby to miało sens.
O kosztach nic nie wiem, bo osobiście nie interesowałem się.
https://forum.murator.pl/topic/197213-jak-odiepli%C4%87-dach-betonowy-od-zewn%C4%85trz/#findComment-6715114
