Witam , mieszkam w starym domu gdzie po wymianie okien pojawiły się problemy z wilgocią i pleśnią , w pokoju stołowym wilgoć sięga około 75% w wilgotne deszczowe dni , w suche słoneczne około 65% , w kuchni i łazience dużo więcej na co wskazują ciągle zaparowane szyby i pleśń panosząca się wokół okien i rogach pomieszczeń .
Dom składa się z 5 pomieszczeń na parterze oraz strych nieużytkowy .
pomieszczenie 1 : wejscie ( ganek )
pomieszczenie 2 : pokój stołowy
pomieszczenie 3 : kolejny mniejszy pokój
pomieszczenie 4 : kuchnia
pomieszczenie 5 : łazienka
okna znajdują się w pomieszczeniach 2,3,4 - każde z okien jest zaparowane a w łazience po płytkach skrapla się woda
Myślałem nad montażem nawiewników okiennych ciśnieniowych automatycznych w pomieszczeniach 2 i 3 oraz wyprowadzenia wentylacji na strych z pomieszczeń 4 i 5 ocieplanymi rurami spiro fi100mm aż na wysokość dachu i wypuszczenie kominka wentylacyjnego w okolicach komina dymnego ( jakiś 1-1,5m niżej niż komin dymny ) . Dach jest pokryty starą blachą trapezową .
W pomieszczeniach 4 i 5 do rur spiro podłączone by były wentylatory wymuszające dodatkowy wyciąg wrazie potrzeby ( gotowanie , prysznic ) poza tymi czynnościami wentylacja działała by grawitacyjnie .
Pytanie :
Czy takie zastosowanie ma sens ? Czy może zamiast nawiewników okiennych w dwóch pomieszczeniach zamontować nawietrzak z kasetą i filtrem fi103mm tylko w pomieszczeniu 2 ( wtedy zastanowiłbym się nad nawietrzakiem z grzałką i termostatem ) ?
Czy zamiast dziurawić dach można wyprowadzić taki kominek na strychu przewiercając się przez mur zaraz pod dachem , kominek znajowałby się z boku domu .
Czy w rurze spiro jest sens montować przepustnice z klapką zwrotną aby nie cofało zimnego powietrza czy będzie to zbędne ?
Pozdrawiam i liczę na pomoc .
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/
Gość Konto usunięte_12*
ktoś coś ?
Twoje "pytanie" dotyczy kompleksowego rozwiązania wentylacji całego domu, a nie jakiegoś pojedynczego problemu. To Forum powstało głównie dla takich prostych porad. Do tego jeszcze przedstawiasz własne "pomysły"
i każesz się do nich ustosunkować. Nie dziw się zatem, ze jak na razie - nikt Ci nie odpisuje.
Mnie się ciśnie na usta prosta, logiczna (i wcale nie złośliwa) odpowiedź: zaproś fachowca :D
On przynajmniej będzie mógł wszystko obejrzeć na własne oczy
i zaproponować rozwiązania zgodne ze sztuką.
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/#findComment-6713930
Kompleksowe rozwiązanie jednak dla osób które tutaj się wypowiadają powinno być dosyć proste patrząc po innych tematach .
Wstawiłem własny pomysł ale nikomu nie kazałem się do niego ustosunkować , wręcz przeciwnie .
Zaproś fachowca - tak wygląda pomoc " fachowca " z fachowego forum , mogłeś się lepiej postarać gdyż nie mam 2 lewych rąk i pewnie potrafiłbym zrobić to sam tylko po naprowadzeniu na odpowiedni mnie tor wykonania tego .
W innych działach jednak wachowcy występują , tutaj widzę że tylko spamerzy jak kolega wyżej :)
Problem uznajmy za rozwiązany gdyż podejrzewam że nikt nic bardziej " sensownego " niż kolega nie wniesie .
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/#findComment-6714523
Przyganiał kocioł garnkowi! To TY mogłeś się bardziej postarać i skoro jesteś taki "kumaty", to pofatyguj się i poczytaj starsze tematy - sporo tam wiedzy, która pozwoli zrobić wszystko samemu.
Ale nie - Jaśnie Pan oczekuje, że ktoś bez oglądu natychmiast poda całą potrzebną wiedzę "na tacy" :p
Tu nie ma raczej ludzi z darem jasnowidzenia. Dlatego proponowałem, aby ktoś wszystko u ciebie obejrzał i wtedy coś zaproponował.
Czy tak trudno zrozumieć, że przy tak dużej ilości pytań aby odpowiedzialnie coś doradzić, trzeba (nie sugerując się twymi "rozwiązaniami") obejrzeć to na własne oczy? :confused:
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/#findComment-6715126
JTD dobrze mówi, zaproś fachowca zajmującego się wentylacją albo kominiarza bo na takie przedstawienie problemu jeszcze w wersji wariantowej nikt normalny nie udzieli Ci odpowiedzi nie wiedząc nic o budynku, o rozkładzie pomieszczeń itp.
Można jedynie ogólnie poradzić:
1. Najtańsze rozwiązanie to powrót do czasu przed montażem szczelnych okien - jak rozumiem było wtedy OK - czyli trzeba w każdym pokoju zamontować nawiewniki ścienne lub podokienne i istniejąca WG zacznie normalnie działać.
2. Najdroższe ale najskuteczniejsze rozwiązanie problemu to montaż WM (w domu parterowym ze strychem banalnie proste i niedrogie).
Jeśli jednak chcesz kombinować jakieś rurki, wentylatorki i przepustnice, i to jeszcze przy istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej to bez wizyty na miejscu nikt Ci nie doradzi nic w ciemno, bo bardzo łatwo schrzanić taki układ.
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/#findComment-6715511
...Jeśli jednak chcesz kombinować jakieś rurki, wentylatorki i przepustnice, i to jeszcze przy istniejących kanałach wentylacji grawitacyjnej to bez wizyty na miejscu nikt Ci nie doradzi nic w ciemno, bo bardzo łatwo schrzanić taki układ.
:yes::D
https://forum.murator.pl/topic/197219-pomoc-przy-wentylacji/#findComment-6716168
