wastag 20.01.2015 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 witamczy jest jakiś merytoryczny argument za stosowaniem membrany dachowej paroprzepuszczalnej pod blachodachówkę? Kąt dachu 30st. Skosy jak i reszta stropu na poddaszu to monolit ocieplony styropianem w dwóch warstwach na mijankę. Przez styropian wiele wilgoci i tak nie przejdzie. Jedyny plus to ściekanie wody po membranie w przypadku skorodowania blachy. Tylko czy taka membrana wytrzyma dłużej niż blacha?Pytam bo koszt solidnej membrany (tyvek) to ok 1500 zł. Więc jeśli mają to być pieniądze wyrzucone w błoto... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197220-membrana-dachowa-przy-skosach-lanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wolski 20.01.2015 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 witam czy jest jakiś merytoryczny argument za stosowaniem membrany dachowej paroprzepuszczalnej pod blachodachówkę? Kąt dachu 30st. Skosy jak i reszta stropu na poddaszu to monolit ocieplony styropianem w dwóch warstwach na mijankę. Przez styropian wiele wilgoci i tak nie przejdzie. Jedyny plus to ściekanie wody po membranie w przypadku skorodowania blachy. Tylko czy taka membrana wytrzyma dłużej niż blacha? Pytam bo koszt solidnej membrany (tyvek) to ok 1500 zł. Więc jeśli mają to być pieniądze wyrzucone w błoto... Jedyny argument który mi przychodzi to fakt ze skropliny spod blachy maja jak splynac do rynny a tak to na to ocieplenie do murlaty i poscianie zacieki wtedy... No ale jesli to bylby jedyny argument to przeciez taniej byloby zalozyc jakakolwiek inna folie a nie droższą membrane... ale pewnie sie myle w tej sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197220-membrana-dachowa-przy-skosach-lanych/#findComment-6712636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.01.2015 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Tak teoretycznie w przypadku dobrze położonej (dobrze dolegającej jedna do drugiej) blachodachówce wielkoformatowej i poprawnej wentylacji pod nią można by nic nie stosować. Wierzchnia warstwa styropianu powinna być zaciągnięta klejem na siatce i zagruntowana. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197220-membrana-dachowa-przy-skosach-lanych/#findComment-6718185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
