estepe 20.01.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 Witam.Remontuje właśnie mieszkanie w kamienicy i wszędzie mamy podłogę z płyt osb.Na połowie kuchni położyłem płytki gresowe 40x40 paca z ząbkami 12mm i systemem do poziomowania płytek Pervect level,Wcześniej płytę osb pomalowałem warstwą kontaktowa Atlas Premium. po 24h zacząłem układać płytki tz. 18.01 na kleju Ceresit CM16Dzisiaj spradziłem i płytki lekko sie ruszają. Moje pytanie ile potrzeba czasu na wyschnięcie tego kleju na płycie OSB ? Producent w karcie technicznej podaje spoinowanie po 24h. u mnie minęło 48 i klej jest jeszcze mokry.. Proszę o wsparcie .Pozdrawiam Radek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197247-ceresit-cm16-na-p%C5%82ycie-osb/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 20.01.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2015 pytaj przed a nie po http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233738-Brubo%C5%9B%C4%87-warstwy-kleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197247-ceresit-cm16-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6713225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
estepe 21.01.2015 06:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 pytaj przed a nie po http://forum.muratordom.pl/showthread.php?233738-Brubo%C5%9B%C4%87-warstwy-kleju Dzieki za odpowiedz ale nie ma w tym poście na moje pytanie albo ja nie potrafię czytać ja chce tylko wiedziec ile będzie schło 8mm kleju pod płytką, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197247-ceresit-cm16-na-p%C5%82ycie-osb/#findComment-6713332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
