Cześć,
Od zamieszkania optymalizuję pracę mojej pompy ciepła i w ramach weekendowego odprężenia napisałem wizualizację logów z pompy NIBE F1245.
http://nibe.xan.pl
Obecnie co jakiś czas wrzucam nowe dane z pendrive który na stałe podłączyłem do pompy w przyszłości planuję zastosować automatyczne czytywanie danych.
Jeżeli uważacie, że jeszcze jakieś dane warto wyświetlić to dajcie znać :)
PS. Temperatura pokojowa jest dopiero od dziś bo wcześniej nie miałem czujnika pokojowego podłączonego.
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/
Prawdę mówiąc to nie wiem :) Może przyczyną być np fakt, że jak sprężarka jest wyłączona to pompy obiegowe DZ są również wyłączone i tak naprawdę nagrzewa się wyłączna ta część co jest w pompie - co zresztą widać też na wykresie bo jak pompa zaczyna pracować to momentalnie spada temperatura wyjścia/wejścia.
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713392
Rzeczywiście to może być przyczyna tak wysokich wartości. Mam na rzut czapką fabrykę Biawaru i właśnie chyba ten model pompy wybiorę stąd też z zaciekawieniem będę tu zaglądał. (F) to moduł chłodzący? Jak Ci sprawuje to urządzenie i jak długo użytkujesz? Na taką powierzchnię jak Twoja nie wystarczyłaby 6kW jednostka?
Dzięki za odpowiedzi i życzę bezawaryjnej obsługi :)
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713656
Super Robota :)
Możesz powiedzieć jak wyciągnąć te dane z pompy?
Sam bym sobie chętnie coś takiego napisał dla siebie :)
Jak długo pompa trzyma logi?
Masz włączoną jakąś blokadę taryfową pompy?
Dziwny jest ten wykres stopniominut pomiędzy 8 -13 wygląda jakby pompa o godzinie 8 dobiła wartość stopniominut do 100 a potem aż do godziny 13 stopniominuty nie spadły o 1 stopień jakim cudem? :)
Edytowane przez Sebastain
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713863
Pompa nie trzyma tych logow ale jak podepniesz pendrive to Ci sie wyswietli menu USB gdzie mozesz wlaczyc logowanie. Polecam nie czesciej jak co minute :)
Co do stopniominut to mam podbicie w tanim pradzie
Zobacz wykres temperatura ukladu ogrzewania (obliczona) w tanim pradzie jest po prostu wieksza.
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713870
O to fajnie :) Nic tylko podłączać :) A export w jakim formacie robi?
Faktycznie, nawet nie wiedziałem, że w osobnych przedziałach czasowych można sterować temperaturą obliczoną.
A czy masz jakieś ograniczenie odnośnie maksymalnej temperatury zasilania? Czy Twoja krzywa na jakimś poziomie się spłaszcza?
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713880
Jak znajde czas i beda chetni to moge tam umozliwic wgranie wlasnych logow :)
Też mi taka myśl przemknęła :)
Generalnie strona jako źródło danych przyjmuje plik i renderuje wyniki czy czyta je z jakiejś bazy?
https://forum.murator.pl/topic/197248-nibe-f1245-wizualizacja-danych/#findComment-6713885
