balczar 21.01.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 (edytowane) Witam, Chciałem zapytać/skonsultować doświadczonych forumowiczów odnośnie montażu stelaża do zabudowy poddasza na dachu o skosie 45 stopni. Ekipa wykonała to na zwykłych wieszakach Es jak na dołączonym zdjeciu. Wszystko sie rusza jak huśtawka. Planują jeszcze łączyć to jeszcze poprzecznie kawałkami profili i do takiego rusztu przykręcać płyty g-k. Ma być podobno super stabilne. Kierownik jak to zobaczył aż zaniemówił i kazał mi ta ekipe jak najszybciej wywalić z budowy, rozebrac wszystko i zrobić na wieszakach grzybkowych. Gdyż tylko to gwarantuje stabilnośc takiej konstrukcji i odporność na pekanie spoin. Czy ma racje ? ktoś sie spotkał z takim sposobem montazu i jest on poprawny ? Edytowane 21 Stycznia 2015 przez balczar Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Można zrobić ruszt na wieszakach ES ale nie w taki sposób jak na Twoim zdjęciu, wieszaki powinny być wyprostowane, u Ciebie widać że są powyginane, widocznie nie zgrywały się ze sobą profile (brak płaszczyzny skosu) i zamiast przekręcić profil w wieszaku tylko je doginali a to jest duży błąd. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/#findComment-6714147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zeusrulez 21.01.2015 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Masz juz Rafala w watku to moj komentarz zbedny. On potrafi wykonczyc poddasza na ES, wiec kierownik nie wie co mowi, na wszystkim nie musi sie znac. Pozdrawiam ! Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/#findComment-6714171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
balczar 21.01.2015 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Dzieki za informacje. W takim razie jak uzyskać stabilność takiej konstrukcji ? Przecież po przykręceniu ciężkiej płyty GK Wieszaki ES zaczną się wyginać i całośc zacznie zjezdzać. Ścianka kolankowa będzie przesunięta wzgledem muru o ok 50cm, także na pewno nie utrzyma naporu konstrukcji. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/#findComment-6714174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafał2011 21.01.2015 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2015 Ja skręcam górny profil skosu z profilem sufitowym a na dolnym profilu skosu stosuję wieszak o którym wspominał Twój kierbud, całość trzyma płyta przykręcana jeszcze do profila przyściennego. Tak mniej więcej powinno to wyglądać na ESach Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/#findComment-6714224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rgal 27.01.2015 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Podepnę się pod wątek bo mam podobny problem - mam już strop ocieplony i zafoliowany, teraz tylko trzeba zabudować (jak na zdjęciu). Z tego tez powodu pozostają mi ESy. Pytanie jak to zrobić poprawnie, Ja to widzę w ten sposób - na suficie normalnie profile na esach co 40cm. Na ściance kolankowej bez stelaża - na istniejące belki listwy drewniane 2cm żeby instalcje tylko było gdzie przepuścić. Na skosie 4 profile na ESach do tych poziomych desek (są w rozstawie 40cm) a na krawędziach tzn na ściance kolankowej i na suficie profil V - oczywiście na suficie przykręcony przez płytę do krańcowego CD. Orientacyjne wymiary - ścianka kolanowa 1.2m, skos 2.3m, sufit 2m. planowana grubośc nadbudowy minimalna - dojdzie tylko 5cm wełny na skosach (jest już 30) Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197274-zabudowa-poddasza/#findComment-6720756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
