neris 22.01.2015 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) Gdyby ktoś miał ochotę i większe (niż ja) zdolności w kwestii zaaranżowania kuchennego wnętrza to będę wdzięczna za podpowiedzi. Okno jest na całej długości ściany. Kaloryfer po prawej stronie (pod oknem) ale w razie potrzeby będzie przeniesiony. Napisałam, że ściana ma dł.168-178, bo chciałabym ją zrównać ze ścianą z przedpokoju powiększając otwór wejściowy (drzwi nie będzie) i wtedy byłaby o 10cm krótsza (=168cm) . Nie podjęłam jeszcze decyzji- zależy od tego co wymuszą wymiary mebli. Przy oknie w miarę możliwości chciałabym blat, przy którym mogłyby usiąść 2 osoby. Nie planuję zmywarki. Przepraszam ze to tylko obrazek w Paint' cie, ale jestem cieniasem jeśli chodzi o programy do aranżacji http://pics.tinypic.pl/i/00622/qndeu1ur02h1_t.jpg Edytowane 22 Stycznia 2015 przez neris załączenie lepszego zdjęcia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 22.01.2015 13:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 (edytowane) http://naforum.zapodaj.net/thumbs/e5c7a683a8f4.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/fef365ed9eb7.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/5e166b92b0ec.jpg Edytowane 22 Stycznia 2015 przez alicyja Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6714985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neris 23.01.2015 06:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Bardzo dziękuję alicyja! Nie napisałam wcześniej, że aktualnie rury od zlewu są na ścianie 168-178. Wolałabym uniknąć przesuwania ich aż pod okno. Gdyby jednak okazało się, że nie wiąże się to z dużymi kosztami wybrałabym Twój drugi pomysł. Tylko że wtedy ilość szafek wydaje się bardzo ograniczona... Czy wg Was Czy Waszym zdaniem opcja z oddzielnym blatem i zabudowa tak jak poniżej jest do zaakceptowania? Edytowane 23 Stycznia 2015 przez neris Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6715681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 23.01.2015 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 neris - bardzo mało blatów, szkoda tej pustki pod oknem. Najlepsza 3 wersja alicyji, tylko nie wiem, jak z dostępnością szafki narożnej 80x80 - typowe są na 90x90. Dałabym więc lodówkę, szafkę narożną 90x90 ze zlewem, dalej 40 i znów 90x90 i zabudowa pod oknem. Ponoć na indukcji można gotować przy oknie - jeśli tak, to w miejscu zlewu dałabym płytę siedzisz na stołku i smażysz naleśniki:) Jeśli nie, to płyta pod ścianą a pod oknem długi roboczy blat - kuchnie masz malutką więc i tak się nie nachodzisz lodówka-blat:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6715724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 23.01.2015 16:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 80 to za mało na szafkę rogową, zdecydowanie. Szafka nie będzie nadawała się do użytku. Min 90. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6716480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylw. 23.01.2015 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Ja się zastanawiam czy myjąc naczynia w drugiej opcji Alicjyi użytkownik kuchni nie będzie uderzał łokciem o ścianę... Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Sylw. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6716529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neris 26.01.2015 08:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Dziękuję za wszystkie sugestie. Zdecydowałam się na taki układ: http://i60.tinypic.com/2lm5h82.png Mam jeszcze pytanie do osób zorientowanych- czy mogę oddzielić zlew od lodówki np koszem cargo 15 lub 20cm albo zrobić zlew narożny? Jak Wam sprawdza się zlew umieszczony w rogu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6719436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 26.01.2015 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Moja mama miała - sam zlew użytkuje się fajnie - gorzej z szafką pod zlewem - taka trochę nie wykorzystana - kosz, jakaś szczotka - ginęły w dużej narożnikowej szafce. \Możesz dać ew. kosz w innym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197297-ma%C5%82a-kuchnia-w-bloku-prosze-o-pomoc-w-aran%C5%BCacji/#findComment-6719451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
