rd1_68 22.01.2015 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Buduję dom 140 m2 z wentylacja mechaniczną / rekuperatorem / na małej działce . Nie mam miejsca na GWC , a chcę schłodzic w okresie letnim powietrze nawiewane do rekuperatora . Prawdopodobnie można to zrobić na zasadzie umieszczenia chłodnicy freonowej na kanale nawiewnym / tak jak w GWC glikolowym / i połączeniu z zewnętrzną jednostką klimatyzacyjną .Proszę o pomoc . Może ktoś wskaże takie rozwiązanie lub ma je u siebie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197316-co-zamiast-gwc-do-rekuperatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Indiana_ 22.01.2015 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2015 Efekt będzie znikomy, nie te przepływy. Zamontuje sobie 2-3 klimatyzatory w pokojach południowych i po temacie. Łączna moc chłodnicza będzie ok. 30x większa niż przy chłodnicy freonowej za reku, a koszt przynajmniej 2-3x niższy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197316-co-zamiast-gwc-do-rekuperatora/#findComment-6715520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rd1_68 26.01.2015 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Mówisz , że efekt będzie za mały ale przy gruntowych wymiennikach się sprawdza , pomimo , że moc tego jest mała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197316-co-zamiast-gwc-do-rekuperatora/#findComment-6720405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
