Piotras1 23.01.2015 17:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Witam Posiadam kozę stalową z 15 cegłami szamotowymi o wylocie fi 12 cm .Chciałbym ją wykorzystać do ogrzania dwóch pokoi po 12 metrów kwadratowych na działce w drewnianym domku (czasami jesienią jakiś wypad na weekend). Problem w tym iż nie ma połączenia między tymi pokojami a chciałbym ogrzać dwa. Trochę poczytałem w necie i wpadłem na pomysł że w jednym pokoju będzie stała koza , a drugi pokoik będzie ogrzewany rurą która odprowadza spaliny do komina. Teraz pytanie czy to się sprawdzi? Jaki odstęp miedzy kozą a ścianami?Jakie rury zastosować? Dodam że pod kozę chcę dać terakotę zostało kilka płytek.Na zdjęciu widać tą kozę i jeden z pokoi i metrową rurę stalową z kolankiem. Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi. Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Piotras1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 23.01.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Nawet minimalne koszty takiej instalacji będą zawsze wyższe od zakupu drugiej "kozy" tej klasy ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6716602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotras1 23.01.2015 17:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Czyli mam rozumieć że lepiej kupić drugą taką kozę na drugi pokój:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6716612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 23.01.2015 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Witam.Darkowi bardziej chodziło o to że zabezpieczenie tych ścian , stropu i podłogi ze zdjęć przed pożarem będzie ok. 10-cio (!!!) krotnie droższe od tego piecyka za ok. 200 zł ...Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6717061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 23.01.2015 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Komin w tym domku kolega, rzecz jasna, posiada... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6717122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotras1 23.01.2015 22:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 (edytowane) Właśnie nie posiadam jeszcze ale mam kilkanaście takich cegieł kominowych może by się nadały .Tylko myślałem że lepiej by było wyjść z tego drugiego pokoiku rurą przez ścianę i wtedy komin chyba niepotrzebny, chyba że się mylę, no w temacie ogrzewania zaczynam dopiero raczkować Edytowane 23 Stycznia 2015 przez Piotras1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6717165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 24.01.2015 01:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Ze swoimi pomysłami jesteś o krok od spektakularnego puszczenia z dymem swojej drewnianej konstrukcji. Pustak na zdjęciu nie jest pustakiem kominowym. Nadaje się wyłącznie do wentylacji. Zwróć sie do kominiarza. W Szczecinie Korporacją Kominiarzy dowodzi Mistrz Kominiarski Sławek Okruch. To człowiek o dużej wiedzy i inwestycja w jego doradztwo, może być opłacalna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6717223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bolt 26.01.2015 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Moje pytanie o komin było retoryczne - i tak wiedziałem, że go nie masz, chciałem żebyś to przyznał i wywołał słuszne larum wśród forumowiczów. Terakota pod kozę to dobry pomysł, po pożarze będzie widać, gdzie stał domek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197338-koza-na-dzia%C5%82ce-w-domku-drewnianym/#findComment-6720378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
