pakoo 23.01.2015 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2015 Witam, mam pytanie jak najlepiej wykonać stelarz pod wiszące koło jak na zdjęciu. Koło będzie wisieć ok 10cm niżej i w zamyśle ma mieć ok 10cm półkę od zewnątrz i wewnątrz, np na ledy. Reszta miejsca na konstrukcje. Koło ma średnicę 1800mm a środkowe wycięcie 600mm - tak jest zrobiony stelaż pod okładziną g-k. Dość gęsto są profile aby przykręcić się do konstrukcji. Pytanie jakiego profilu użyć, jak go ponacinać aby zrobić tą konstrukcję trzymająca koło. Pewnie nie jeden z was coś takiego robił i ma sprawdzony sposób. Moja wizja to ponacinać jakiś profil aby uzyskać koło 1800mm i 600mm i do niego albo powkładać profile 10cm i na dole znowu profil ponacinać na podane średnice albo zamiast profili dać 10cm pasek blachy 1ocynk ale nadal muszę dać jakiś profil aby uzyskać koło. tak się składa że mam dostęp do obróbki cnc blach więc mogę cokolwiek wyciąć laserowo i wygiąć aby ułatwić sobie pracę jednak prosiłbym o cenne rady. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.01.2015 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 zacznij od wycięcia koła z kartongipsu penie 2 płyty będziesz mósiał połączyć . pozniej z profilu UD ponacinanego co 1.5cm ( z obu stron) przykręcasz (wkrętami do kartongipsu) po zewnątrz i wewnątrz taką ściankę , póżniej tniesz paski płyt z których będzią pionowe ścianki koła i tez nacinasz co 1,5 cm ( z jednej strony sam papier i pożniej przykręcasz i zaczyna ci się układać w koło ) jak już masz okręcone pomyśl jak rozmieścisz halogeny wytnij dziury i dopiero przykręć stelarz ( co by niekolidował z halogenami ) w trzech miejscach powinno wystarczyć . jak już powiesisz to misterium to od góry koło i od dołu dajesz kątownik narożnik z plastiku taki ponacinany do łuku . szpachlujesz i git . Ciężko mi to opisać ale może coś rozjaśniłem , pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6717588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.01.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Generalnie potrzebne są profile Ud i jeden Cd żeby płytę połączyć bo koło penie większą będzie miało średnice jak płyta KG , ja koło rysuje kawałkiem sznurka i ołówka bo cyrkiel ciężko taki duży nosić Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6717592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2015 09:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Robiłem z kołowych rzeczy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6718223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakoo 25.01.2015 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Z góry dziękuje za zainteresowanie i pomoc! Sufit będzie ciut inny niz na wyżej zamieszczonym zdjęciu. Koło ma być tylko na grubość płyty (jeszcze nie wiem jak wykończyć krawędź bo plastikowe kątowniki są 20-30mm a nie 12 jak w przypadku aluminiowych do wykańczania krawędzi ciętych. Może takie są ale nie widziałem. Jeżeli zbuduję koło według twoich porad to jak przykręcę je do sufitu? Bo radziłeś przykręcić już koło do profili i zrobić "boki" u mnie boki mają być cofnięte od krawędzi o 10cm tworząc półkę. Myślę że koło muszę przykręcić na samym końcu aby zbudować stelaż i przykręcić boki - szpachlując przy tym na gotowo górny narożnik, bo później utrudni mi to 10cm półka z koła. Dlaczego muszę nacinać gk? Nie da rady wygiąć na mokro takiej średnicy? Czy zwyczajnie prościej ponacinać płytę? Moja wizja była aby ponacinać UD wygiąć koło i przykręcić je na sufit, wykonać takie same koła i skręcić je z CD lub paskiem blachy ocynkowanej aby tworzyły wiszący "bok" koła. Pomiędzy wewnętrzne koło a zewnętrzne dać profile CD aby tworzyły dolną cześć konstrukcji do której na samym końcu przykręcę duże koło. Pytanie jak wykończyć boki takiego koła jeżeli będzie tylko na grubość płyty? Ewentualnie mogę dać minimalny wymiar aby zeszły sie dwa plastikowe kątowniki, tak naprawdę "grube" koło będzie tylko 10cm od wewnątrz i zewnątrz bo środek będzie na grubość płyty. Cyrkiel robię z profila, wtedy koło jest idealne bo na sznurku można ołówek trzymać pod różnym kątem. Ciężko mi przyswoić twoją wizję a pewnie czytając teraz moje wypociny masz te same odczucie co ja Może jakoś się dogadamy bo to pierwsza taka moja konstrukcja, wcześniej tylko półki czy wycięty prostokąt w przedpokoju z półką na ledy. Dodam że nie jestem niczyją konkurencją szukającą pomocy, robię to tylko dla siebie Jak się uda wrzucę fotki z budowy dla potomnych ;P Edytowane 25 Stycznia 2015 przez pakoo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6718342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2015 19:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Hm no trochę ciężko opisywać takie rzeczy ale wiem o co kaman ( znaczy chyba wiem ) Czyli ty chcesz mieć koło przyklejone do sufitu a nie wiszące jak na obrazku z pierwszego obrazka, Powiem ci że ciężko wykończyć płytę na jej grubość 12mm. A ściankę pionową zamiast nacinać zwykłą płytę możesz zrobić z płyty 9mm takiej do gięcia ale koszt dość spory . Moim skromnym zdaniem wiszące koło było by lżejsze optycznie . Myślę że pokonasz temat :) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6718955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakoo 25.01.2015 20:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Może być wiszące Tylko nie do końca rozumiem jak chcesz zawiesić koło. Pisałeś aby zbudować koło na "ziemi" i wrzucić je gotowe. Powiedzmy że koło będzie mieć grubość ~5cm, wydawało mi się (a raczej dostałem wskazówkę) że zwykłą płyta 12,5 mm też wygnie się na mokro. Więc idąc twoim sposobem na wiszące koło, robię górę koła i boki na ziemi, uzbrajam stelaż, wieszam na suficie ( pytanie jak to zrobić aby koło optycznie wisiało w powietrzu?) i kręcę dolną widoczna stronę z dziurami na halogeny? Czy źle to rozumuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6719021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2015 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Z tą zwykłą płytą spróbować możesz namocz poczekaj i spróbuj jak się nieda spróbuj mojego sposobu z nacinaniem, Jakbyś miał niepoziomy sufit musisz regulować stelażem co by kólo nie miało szczeliny o różnej wielkości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6719049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2015 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 A ten stelarz. zmontuj na ziemi zaznacz go na tym kole ( ołówkiem linie żeby niepkrywał ci się z halogenem) póżniej przyłóż do sufitu zaznacz ołówkiem na suficie . I kolejność taka Ud kręcisz kołkami do stropu . póżniej w ud wkładasz cd i ud od spodu ( skręcasz pchełkami ) póżniej przykładasz koło do stelarza i przykręcasz . Wygodniej ściankę pionową będzie zrobić jak to koło będzie wisieć już na suficie ( ale to kwestia manualna ) I pamiętaj że szczelina musi być mała co by stelaża nie było widać z dalszej odległości . uf może coś rozjaśniłem ale ciężko to opisać bo nie ma na to jednej słusznej kolejności Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6719072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakoo 25.01.2015 20:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Teraz już ciut więcej wiem Tak się składa że sufit ma poziom bo jest podwieszany, pod okładziną jest gęsty stelaż który przypada w miejsca koła. Czyli koło ma mieć górę i dół? czy tylko doł + boki? Jednak jakoś muszę wykończyć górną krawędź koła. Więc góra koła w całości tylko z wycięciami na profile CD które będą trzymać konstrukcję czy tylko powiedzmy 10cm pasek z brzegu? Do koła o średnicy 3,5m starczą tylko 4 profile UD ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6719097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 25.01.2015 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jak masz podwieszony sufit to już połowa sukcesu proponuje zrobić koło tylko z dołu i bocznej ścianki . A co do tego czy 4 ud starczą lepiej daj więcej skoro koło duże ( będzie sztywniej i przy szpachlowaniu jak dostanie wody nie będzie obwisać ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6719116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pakoo 26.01.2015 20:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 No sufit podwieszony, pułka nad TV zrobiona, tylko pozostało koło To jak ma być tylko dół i boki to jak zrobić wykończenie górnej krawędzi koła? Bo wypadało by tam dać plastikowy kątownik do łuków, to ma zwisać sobie do środka i być tylko przyklejony do boku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6720381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 26.01.2015 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Od góry go nie gipsujesz tylko bok . No i najlepiej żarówki halogenowe (LED) bo te zwykłe świeca na sufit i jakaś niechciana łuna ci sie może pokazać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-6720393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 16.10.2016 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Witam, zastanawiam się nad podobnym kołem w sypialni - niemniej myślę czy trzeba koniecznie te pionowe boki robić z płyty? a gdyby tak... zakładając wysokość max. 10cm zrobić je z pianki montażowej, przyciąć odpowiednio i potem nałozyć siatkę i zagipsować? nie byłoby prościej? obawiam się czy przygnę płytę aby zrobić z niej takie równe koło. Ktoś próbował innych metod? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-7195441 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 16.10.2016 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2016 Przemolo i inni "czy trzeba koniecznie te pionowe boki robić z płyty? " z płyty ale pas o szerokości (wysokości) boku po obwodzie z płyty MDF ≠ 3 mm - łatwej w kształtowaniu po okręgu, podokręcanej obwodowo do kloców "ustalających" po co się męczyć z nacinaniem profili i płyt karton-gips ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-7195662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 17.10.2016 03:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2016 Na mdf potem gips bezpośrednio? (celem wyrownania) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-7195708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jm.yarec 18.10.2016 03:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2016 Chodziło mi o to że robimy po kolei : wycięty okrąg z GK (z dziurą), dokrecamy po obwodzie "słupki" wsporniki (deseczki po promieniu) a do nich dokręcamy po obwodzie pas (-ki) cienkiego MDFu, łączenia płyt szpachlujemy i mamy gotowy dysk do podwieszenia (mocow. do wsporników i sufitu) - na "ziemi" możemy łatwo dokleić taśmę LED z zasilaniem, światła punktowe i inne cuda które chcemy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197345-podwieszany-sufit-wisz%C4%85ce-ko%C5%82o/#findComment-7196538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
