Nad garażem i częścią salonu mam w projekcie dach płaski z attyką ze wszystkich stron. Wykonawcy twierdzą, że w takim dachu muszą być podgrzewane wpusty. Czy można bez nich? Czy ich użytkowanie jest drogie?
Jak rury spustowe są na północnej elewacji to raczej muszą być. Dla takiego dachu przejścia przez attyki powinny być zawsze drożne. Użytkowanie kabli grzewczych nie jest drogie bo ich włączanie jest okazjonalne. Pozdrawiam.
Co to znaczy okazjonalnie? Sam mam włączać te kable? Powinien być jakiś mechanizm sterujący? Na moim dachu płaskim w projekcie jest spadek z północy na południe? Czyli spusty byłyby od południa. Można nie robić elektrycznych spustów?
Okazjonalnie to znaczy wówczas gdy następuje topnie śniegu i lodu na dachu. Można włączać to samemu lub zastosować sterownik. Chodzi o udrożnienie samego przejścia przez attykę. Pozdrawiam.
Nie! Jak tempera jest poniżej 0*C to na dachu nic się nie topi i nie ma żadnego uzasadnienia włączania kabla grzewczego. Skontaktuj się z producentem a dowiesz się wszystkiego. Natomiast skoro nie chcesz to tego systemu nie zainstalujesz. To jest wyłącznie Twój wybór. Natomiast gdy go nie zainstalujesz Twój wykonawca dachu może nie udzielić Ci gwarancji. Życzę rozsądnych wyborów. Pozdrawiam. Edytowane przez Andrzej Wilhelmi
Zle sie wyrazilem. przy wpustach dachowych montuje sie najczęściej samoregulujace przewody grzejne. Nie grzeja non stop.ale Wilhelmi ma racje. Zadzwon chocy do elektry i dopytaj. Wykonawca faktycznie moze nie dac ci gwarancji bez przewodów grzejnych. Moj od razu założył ze skoro dach plaski to wpusty podgrzewane.
  • 2 years później...
Trochę z innej beczki.
Planuję zakup wpustu dachowego SITA, kątowy (czyli jest to normalny wpust dachowy, jednak od razu odchodzi pod kątem 90 st w stronę attyki, a nie w dół w stronę stropu), zakończony średnicą 110. Jak taki wpust dachowy połączyć z rurą spustową? Czy można zaraz za wpustem zastosować redukcję 110/90, i dalej ten poziomy fragment (od wpustu do kolanka za attyką) też ma być z rury spustowej? Ale czy taka rura jest przystosowana do poziomego odprowadzania wody, tzn czy nic nie będzie przeciekać?
...Jak taki wpust dachowy połączyć z rurą spustową? ...
Przez specjalny kosz zlewowy. Pozdrawiam.
