Ifarrg 24.01.2015 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 (edytowane) Ehhh.... Mam dom z silikatu, nie zauważyłem, że 3 okna nie sa jeszcze podmurowane - poziomy dokąd trzeba podmurować są naniesione na ściany, ale fachmany zapomniały tego zrobić... Silikat jest twardy, nie będe ciął tego i podmurowywał silikatem. Wyjścia mam dwa. Zostawić jak jest, bo brakuje tylko 7 cm, albo podmurować suporeksem. Pytanie - poniewaz brakuje 7 cm, to czy taki poziom nie będzie powodowął pękania tego super miekkiego materalu podczas kotwienia? Albo mze inaczej - czy w tym miejscu zastoowanie suporeksu na silikat (nie zwiążę tego inaczej w rogach, jak tylko klejem) moze spowodowac jakies negatywne skutki w późniejszym etapie mieszkania? Edytowane 24 Stycznia 2015 przez Ifarrg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197363-pomurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-bk/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.01.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Myśle że spokojnie możesz użyć suporeksu na silikat to tylko 7cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197363-pomurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-bk/#findComment-6717758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 24.01.2015 18:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 No też myślę, że powinno być ok... Już trochę mam paranoję , bo na wszystko muszę miec potwierdzenie... Ale jakoś wszędzie po jakims czasie potrafię dopatrzeć się błędów wykonawców, wiec wolę pytać zanim zrobię. Da rade przeciąc łatnie bloczek z suporeksu tak, żeby 7 cm uciąć? Mam 12 cm bloczki, a jedynym narzędziem jakim dysponuję, to płatnica... Chyba, że po prostu kupić bloczki 6 cm i olać cięcie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197363-pomurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-bk/#findComment-6717762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 24.01.2015 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Moim zdaniem kup 6 cm bo to tylko 3 okna i raptem kilka sztuk będziesz mósiał kupić a ciąć wzdłuż i kupować piłę widiową mija się z celem , Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197363-pomurowanie-otwor%C3%B3w-okiennych-bk/#findComment-6717769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
