danielw 24.01.2015 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Witam Mam problem z pompą do CWU (używana 2 lata około 2 godziny dziennie), blokuje się, tzn wałek staje w miejscu i nie może ruszyć. Wałek obraca się wewnątrz takiej puszki, która raczej jest nierozbieralna -patrz zdjęcie. Zauważyłem, że wnętrze pompy pokryte jest cienką warstwą rdzawego nalotu, wałek obciera o ścianki tej puszki i zatrzymuje się. Co kilka miesiecy rozbieram pompe i czyszcze co możliwe, smaruje lekko olejem roślinnym i tak działa do następnego razu. Czy wasze pompy chodzą bez problemu,a szczególnie takie jak moja tj omnigena? Czy macie jakiś pomysł jak skutecznie usunąć tego typu usterke? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 26.01.2015 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Nie wiem, czy akurat to jest przyczyną, ale olej roślinny ma to do siebie, że gęstnieje, a potem zasycha. To pracuje na mokro i nie wymaga smarowania niczym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6720205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 26.01.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witam wnętrze pompy pokryte jest cienką warstwą rdzawego nalotu, wałek obciera o ścianki tej puszki i zatrzymuje się. wygląda na to że dochodzi do zacierania się pompki podczas jej pracy, a spowodowane to jest zanieczyszczeniem wody w Twoim przypadku jakimś podstępującą degradacją rurociągu, złączek, czy zbiornika CWU albo pieca gdy ten zasila cwu poprzez wężownicę a nie wymiennik. Niestety bez filtra cząstek mechanicznych się nie obejdzie niezależnie czy będzie smarowana pompa czy wymieniona na nową( z nią stanie się zapewne podobnie) Sam producent :"Pompy C.W.U. 15-14 OMNIGENA przeznaczone są do wymuszania cyrkulacji w obiegach ciepłej wody użytkowej, w których temperatura wody nie przekracza 95°C. Pompa przeznaczona do pompowania wody bez zawartości części stałych szlifujących. Woda nie może zawierać elementów zanieczyszczeń mechanicznych." To tyle - radzę przed pompą zamontować filtr siatkowy w krótkim czasie zobaczysz co przelatuje przez rurociąg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6720257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 26.01.2015 21:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Instalacja jest dość nowa używana 2 lata. niestety woda zawiera nieco żelaza które osadza sie na wszystkim.Początkowo po zablokowaniu rozkręcałem tylko pompę, starałem się rozruszać wirnik i czyściłem co sie dało bez dodatkowego smarowania, niestety tam gdzie obciera nie ma dostępu. Poźniej dodatkowo wpuszczałem kilka kropel oleju co raczej wydłużało okres do nastepnego czyszczenia.Filtr siatkowy przed pompą jest zainstalowany od poczatku. Nic sie na nim nie osadza za wyjątkiem tego żelaznego nalotu , ale nie jest go dużo, to taka mgiełka dosłownie.Nosze sie z zamiarem zakupu innej pompy bo tak być nie może, mam już pewny typ na oku mocno energooszczedna i niby odporna na wysoką zawartość związków wapnia (mam nadzieje ze żelaza też choć nic o tym nie piszą) , tylko troszke wiecej kosztuje niz poprzednia wiec lepiej zeby sie sprawdziła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6720427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Konto usunięte_12* 28.01.2015 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Co kilka miesiecy rozbieram pompe i czyszcze co możliwe, smaruje lekko olejem roślinnym... Olej roślinny nadaje się co najwyżej do sałatek, bo już do smażenia - nie jest zalecany . Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Konto usunięte_12* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6723355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 28.01.2015 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Bardzo śmieszne, to musiało być coś jadalnego, w końcu czasem CWU się popija niekiedy CWU miewała dziwny posmak ale już kończę z tą prowizorką, bo zakupiłem nową pompę w dobrej cenie, oby służyła jak najdłużej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6723455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Porządny hydraulik 28.01.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Napisz za jakiś czas czy zmiana pompki pomogła. A na co wymieniłeś? LFP, Wilo, Grundfos czy cos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6723600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielw 29.01.2015 07:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Wymieniłem na wilo, korpus mosiężny ma bardzo podobny do omnigena , jeśli nie taki sam.Mam nadzieje że tak szybko się nie zasyfi, poinformuję jak coś.Być może poprzednia pompa miała jakąś wadę, np brak osiowości wałka względem obudowy co wraz z osadem powodowało zablokowanie.Gdyby dało się rozebrać do końca można by miejscowo podszlifować i chodziłaby dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197369-pompa-cyrkulacyjna-cwu-blokuje-si%C4%99/#findComment-6723713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
