tomekatomek 24.01.2015 23:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2015 Czy możecie podać przykłady wkładów kominkowych z boczną szybą, które nadają się do wentylacji mechanicznej? Najlepiej firma i model - im niższa cena tym lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 25.01.2015 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 im niższa cena tym jest większe prawdopodobieństwo że wkład się nie nadaje. Kilka przykładowych wkładów nadających się:UNICO DRAGON 2B z szybą giętąBEF OPTIM 6 CL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6718236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 27.01.2015 18:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Romotop KV 6.6.3 L/R Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6721624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek700 28.01.2015 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) kominek ZIBI, producent: kratki.pl - sam taki zakupuję Właśnie się doczytałem, że podobno ZIBI z boczną szybą nie nadaje się do rekuperacji. Tylko ZIBI z prostą szybą się nadaje. Napisałem do kratki,pl zobaczymy co odpiszą. Dam znać Edytowane 28 Stycznia 2015 przez misiek700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micz10 28.01.2015 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Też szukam takiego wkładu ale ZIBI się chyba właśnie nie nadaje. Daj znać co odpiszą.Jest jeszcze Lechma Green z giętą szybą ale w instrukcji jest: "Nie montować wkładu kominkowego w obiektach z mechaniczną wentylacją wywiewną". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.01.2015 22:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 No, z mechaniczną-wywiewną to raczej żadnego wkladu kominiarz Ci nie odbierze.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micz10 29.01.2015 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 No mnie i pewnie autorowi wątku chodzi o standardową wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z rekuperatorem. O takiej wentylacji nic nie wspominają w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2015 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Dlatego ten zapis nie dyskwalifikuje Lechmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
micz10 29.01.2015 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To mnie pocieszyłeś Piszcie jeszcze co by się nadawało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.01.2015 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Też szukam takiego wkładu ale ZIBI się chyba właśnie nie nadaje. Daj znać co odpiszą. Jest jeszcze Lechma Green z giętą szybą ale w instrukcji jest: "Nie montować wkładu kominkowego w obiektach z mechaniczną wentylacją wywiewną". Wentylacja mechaniczna wywiewna ? JAK TO DZIAŁA BEZ NAWIEWU ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2015 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Z nawiewnikami w oknach, na przyklad.W czerpnią powietrza w postaci GWC i kanałami do pomieszczen, na przykład.Nic nadzwyczajnego.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6723989 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2015 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Tak samo działa wentylacja naturalna, zawsze ściśle powiązana ze zduństwem...Tradycyjnym oczywiście, lub nowoczesnym, ale nie aż tak bardzo;) Wentylatorem wyciagowym jest komin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6724049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.01.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Tyle, że latem działa kiepsko, w ekstremalnych przypadkach nawet nie działa. No i przy GWC trzeba jakos pokonac jego opory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6724259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2015 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Tyle, że latem działa kiepsko, w ekstremalnych przypadkach nawet nie działa. No i przy GWC trzeba jakos pokonac jego opory. To fakt, chociaż - kto zabroni Ci latem palić?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6724265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomekatomek 30.01.2015 13:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Z mojego rozeznania nadają się wkłady firmy Hajduk np. Volcano, Unico Dragon 2B oraz ponoć Arysto po jakiejś przeróbce za 150 zł netto. Proszę o potwierdzenie doświadczonych użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6725906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A wkłady bez "przeróbki " ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6726174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Z nawiewnikami w oknach, na przyklad. W czerpnią powietrza w postaci GWC i kanałami do pomieszczen, na przykład. Nic nadzwyczajnego.... Czyli jednak z nawiewem .... jak się wentyluje to samo "wywiewanie" to zdecydowanie za mało ....no chyba że rozmawiamy o pakowaniu próżniowym .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6726180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 30.01.2015 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A co powiecie na takie propozycje z szybami łączonymi ze szprosem?- ROMOTOP ANGLE R/L 2g S 66.44.44.05- Sparke VARM F L/P 670/440 Też szukam wkładu do rekuperacji ale ciężko coś znaleźć, na obecna chwile zrezygnowałem z szyby narożnej łączonej. Zdecyduje się na narożną ze szprosem. To rozwiązanie jest szczelniejsze i bezpieczniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6726259 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 30.01.2015 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Ten pierwszy możesz zobaczyć u nas na ekspozycji .Romotop ANGLE może pracować jako palenisko bez rusztowe lub z rusztem , dodatkowo możliwe jest zastosowanie masy akumulacyjnej Mammoth . Szczelność i budowa komory spalania to podstawowe różnice w tych wkładach . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6726357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 30.01.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 A co powiecie na takie propozycje z szybami łączonymi ze szprosem? - ROMOTOP ANGLE R/L 2g S 66.44.44.05 - Sparke VARM F L/P 670/440 Też szukam wkładu do rekuperacji ale ciężko coś znaleźć, na obecna chwile zrezygnowałem z szyby narożnej łączonej. Zdecyduje się na narożną ze szprosem. To rozwiązanie jest szczelniejsze i bezpieczniejsze. http://blog.kominki-batura.pl/pies-czy-kot-czyli-piecokominek-do-zadan-specjalnych/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197370-jaki-kominek-przy-wm/#findComment-6726373 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
