Jaki kominek przy WM
tomekatomek
Ten pierwszy możesz zobaczyć u nas na ekspozycji .
Romotop ANGLE może pracować jako palenisko bez rusztowe lub z rusztem , dodatkowo możliwe jest zastosowanie masy akumulacyjnej Mammoth .
Szczelność i budowa komory spalania to podstawowe różnice w tych wkładach .
Jakie są rozniecę?
Który będzie szczelniejszy?
Możesz powiedzieć co to za wkład? albo jaki będzie się nadał do rekuperacji. Oczywiście szczelność na pierwszym miejscu potem wygląd i cena :)
To nie jest wkład, tylko palenisko. Zduni w Niemczech i Austrii o wkładach wyrażają się pogardliwie, choć jak się klient uprze, sprzedają...
Palenisko na zdjęciu bazuje na podzespołach Hajduka. Poniewież jest urządzeniem nadającym się do pieca, szczelność ma 100% i odseparowany pobór powietrza do spalania (taki do WM). Oczywiście nie nadaje się do nalewania wody :D. Posiada 100% szczelność zduńską.
Ciekawe to palenisko :) o szczelności zduńskiej 100% właśnie czegoś podobnego poszukuje tylko nie wiem gdzie to można znaleźć..
U mnie jednak wkład bo kominek raczej rekreacyjnie stosowany będzie:)
Do: Zdun Darek B i Kominki Piotr Batura - zajmujecie się zawodowo kominkami, czy moglibyście napisać jakąś listę wkładów z szybą narożną bez szprosa, które nadają się do domu z rekuperacją ? Proszę również o wyjaśnienie dlaczego kominki z szybą narożną łączoną są odradzane do tego celu - przecież to łączenie musi być miniminimalne.
Szyby łączone mogą się rozleźć...
Obok jest wątek, gdzie dyskutujemy na ten temat.
Przerabia ten sam temat z doborem kominka do rekuperacji, żaden kominek z szybą łączoną nie nadaje się do rekuperacji.
Szczelina która jest na styku szyb całkowicie je dyskwalifikuje.
Oblicz sobie powierzchnię tej szczeliny to będziesz wiedział dlaczego tak jest.
Pomyśl co by się działo gdybyś choć w jednym oknie miał taka szczelinę. Straty były by znaczne.
Kominki te z szyba jednolita nadają sie do rekuperacji ale tylko wtedy gdy jest dokładnie uszczelniona szyba w samym narożniku.
Pooglądaj sobie na żywo kominki z szybą jednolita oraz łączoną to będziesz wiedział o co chodzi.
Ja przejrzałem juz kilka i wykluczyłem wszystkie które zaproponowałeś oprócz Dragona 2B z szybą jednolitą giętą (tego jeszcze nie widziałem)
Jak dla mnie ciekawym rozwiązaniem jest Romotop Angel 2g S66.44.44 ze szprosem. Łączenie szyb jest bardzo subtelne jak tylko szczelność tego na łączeniu szyb będzie OK to taki zakupie.
Poszukiwania wkładu do rekuperacji cały czas trwają :)
We przypadku Romotop ANGLE łączenie wykonane jest poprzez zastosowanie cienkiego szprosu aluminiowego w który szyby są wsuwane .
W innych wkładach szyby sa składane jedna do drugiej "na styk" i zawsze powstaje pewna nieszczelność
Też szukam takiego wkładu ale ZIBI się chyba właśnie nie nadaje. Daj znać co odpiszą.
Jest jeszcze Lechma Green z giętą szybą ale w instrukcji jest: "Nie montować wkładu kominkowego w obiektach z mechaniczną wentylacją wywiewną".
Odpowiedź z kratki.pl:
Wkład z boczną szybą posiada łączone szyby i między nimi może wystąpić minimalna szczelina podczas procesu spalania.
Zibi BS posiada zamkniętą komorę spalania, dolot powietrza tylko z zewnątrz oraz dopalanie na popiele - brak popielnika.
Zibi z prostym przeszkleniem ma całkowicie szczelną komorę spalania, więc tym bardziej polecany jest do domu z rekuperacją.
Wkłady narożne ogólnie nie są tak bardzo szczelne.
Małe nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą.
Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją.
Wcześniej furmanki tylko były i również się tym jeździło.
Fakt ze nadal wielu wykonawców montuje takie kominki w domach z WM nie świadczy o poprawności takiego wyboru tylko braku wiedzy..
Aż się nie chce wierzyć że jest to porada uzyskana od producenta wkładów kominkowych...
