hajnel 15.04.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Map nie ważne pisał gościu o całym osprzęt itp... Twoja instalacja jest specyficzna... A sprawa niedogrzewania u Santosza jak się skończyła bo zgubiłem wątek?pozdrHeniek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 15.04.2015 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Map nie ważne pisał gościu o całym osprzęt itp... Twoja instalacja jest specyficzna... A sprawa niedogrzewania u Santosza jak się skończyła bo zgubiłem wątek? pozdr Heniek Jest specyficzna, więc powinna być droższa, wiele droższa niż "zwykłe" podłączenie. Dodam jeszcze, że miałem wyceny (materiał i robocizna) nawet na 15000zł, a jednak udało się to zrobić za 6000zł - dlatego każdemu polecam żeby nie poprzestawać na jednej ofercie tylko szukać najlepszej. Ja wysłałem 20 zapytań ofertowych! Co do sprawy Santosza to dawno się nie kontaktował, ale wydaje mi się, że dom się wygrzał i problem sam zniknął - w przeciwnym razie pewnie by siedział na forum;) P.S. Przyznaj się, że u Ciebie silesia montował Pewnie dlatego tak go bronisz:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 15.04.2015 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2015 Chodziło mi o to, że masz klimakonwektory - więc instalacja jest prosta, małe opory przepływu. Zgadzam się, że sam montaż PC do zaworu i zbiornika CWU to 1,5k można wziąć za robotę. Miałem kilka ofert na montaż kotłowni. Jak dochodziło do szczegółów to różnica wychodziła na materiałach, sam montaż wszędzie podobnie. Ale co mi po samej PC zamontowanej taniej skoro inny fachowiec może skopać tzw. górne źródło. Można dyskutować nad zasadnością montażu bufora - ja się na niego zdecydowałem po rzeczowej dyskusji z instalatorem i analizie całej mojej instalacji. Co przy dość dużej instalacji wg. mnie jest jednak niezbędne. Znam co najmniej jeden przypadek, gdzie użytkownik ma problem z przepływami bez bufora. I u wspomnianego Santosza podejrzewam to samo. Map bardzo cię cenię za wiedzę i to, że się nią dzielisz i nie miałem intencji w atakowaniu czy coś. Dzięki takim ludziom jak ty rośnie świadomość, że można ogrzewać nie smrodząc na około. Ale jeśli ta cena podana wyżej od której się wszystko zaczęło jest za pełną kotłownię to tak jak pisał Silesia to normalna cena. Silesię pochwalę albo i nie jak już zamontuje u mnie PC Na razie mogę go pochwalić za podejście do klienta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ejber 16.04.2015 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 JTKirk pod hasłem cały osprzęt znajduje sie : PC Aquarea 9kwZasobnik CO/CWU ermet 250l-orurowanie-materiały instalacyjne-zawór 3d -Salus- izolacja-13mm Thermaflex/Armacell- śrubunki, filtry-grupy bezpieczeństwa co i cwu- Capricorn- pompa obiegowa co-pompa cyrkulacyjna Cwu - Grundfos- naczynia przeponowe Invena itp - kompl 7573,96zl robocizna 2970zl taka rozpiskę dostałem od instalatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ejber 16.04.2015 07:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 zapomniałem dodac ze instalacja bez udziwnien, podpieta pod podłogówkę i dwa kaloryfery w łązienkach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
map78 16.04.2015 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 JTKirk pod hasłem cały osprzęt znajduje sie : PC Aquarea 9kw Zasobnik CO/CWU ermet 250l -orurowanie -materiały instalacyjne -zawór 3d -Salus - izolacja-13mm Thermaflex/Armacell - śrubunki, filtry -grupy bezpieczeństwa co i cwu- Capricorn - pompa obiegowa co -pompa cyrkulacyjna Cwu - Grundfos - naczynia przeponowe Invena itp - kompl 7573,96zl robocizna 2970zl taka rozpiskę dostałem od instalatora Czyli jednak miałem rację Szukaj dalej kolego, to jest bardzo droga oferta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6808994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ejber 16.04.2015 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2015 dzieki za informacje , mam kolejnego instalatora na celowniku , jak dostane oferta zwróce sie o opinie - coś czuje że łątwo nie bedzie Co do PC to zaczynam szukać tanszej oferty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197372-zmiana-piec-na-ekogroszek-gt-powietrzna-pompa-ciep%C5%82a-w-trakcie-budowy/page/6/#findComment-6809512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
