Zmiana piec na ekogroszek > powietrzna pompa ciepła w trakcie budowy
maciejtoya
  • Odpowiedzi 106
Jak taka pompa sprawuje się np. przy - 20 stopniach albo - 15 ? Należy mieć drugie źródło ciepła ?
Co sądzicie o włączeniu w obieg kominka z płaszczem wodnym i ile może takie coś kosztowac (kominek+materiały+instalacja) ?
Daj sobie spokój z kominkiem z płaszczem wodnym. Chyba że lubisz widok czarnej szyby, drewno masz za darmo, a etat palacza ci nie straszny.
Skąplikujesz tylko niepotrzebnie instalacje. Będzie to bardzo trudno później ogarnąć.
Jeżeli pompie zabraknie mocy to włączą się grzałki. Ale się nie obawiaj, to zdarza się niezmiernie rzadko więc nie zbankrutujesz :)
Gość Arturo72
Sprawuje się normalnie czyli grzeje :)
Zależnie od mocy pompy do obciążenia będzie grzać dłużej lub krócej na dobę.
Nie jest potrzebne żadne dodatkowe źródło ciepła jeśli moc grzewcza pompy w całości pokrywa zapotrzebowanie domu.
Kominek z płaszczem sobie odpuść,jest to nie uzasadniona inwestycja przy pompie.
E tam, bierz porządną pompę polskiego producenta - przynajmniej serwis na miejscu. Jak ci się taka zagraniczna zepsuje, to zanim części z Japonii ściągną, to zima minie.
co ty za bzdury piszesz, polskiego producenta to masz naklejkę, cała reszta made in China. Prędzej dostaniesz części do do Panasa czy Dakine niż to "polskich" producentów. P/W.
A wiesz to czy zgadujesz?
Mam polską PC. Popsuł mi się kiedyś czujnik zaniku i kierunku faz. Zadzwoniłem do PRODUCENTA, a on mi przez telefon powiedział że to właśnie o ten czujnik chodzi. Pojechałem do sklepu elektrycznego, zapłaciłem 50zł i po instrukcji PRODUCENTA wymieniłem w 5 minut.
Spróbuj tak z zachodnimi pompami :)
Też dzwonisz do producenta? Jestem pełen podziwu :rolleyes:
Pisalem o p/w a ty masz z tego co pamietam gruntowke. Tam wszystko jest duzo prostrze i mozna zbudowac pompe na elementach chlodniczych latwodostepnych. Ale pewnie i tak masz wiekszosc elementow porodukownych w azji.
Nie slyszalem o polskim producencie ktory sam wytwarza polskie pompy pw.
Po co mam dzwonic to firmy co skladala pompe? To ma byc jakas zaleta? Ma dzialac a jak sie zepsuje to ma byc naprawiona.
To jest bardzo duża zaleta. Kto jak nie producent zna swoją pompę najlepiej?
Kiedyś w Poznaniu była firma co produkowała P/W, ale zmienili adres i nie mam pojęcia jak się nazywają i gdzie są teraz.
Liwko... zakladam ze Polskim samochodem nie jezdzisz...
Jak cos ci padnie tez dzwonisz do producenta?
To samo robisz z RTV & AGD?
W koncu producent zna swoj sprzet najlepiej...
Jak tak to tez jestem pelen podziwu.
PS. Nie kupilem ani jednej ani drugiej PC bezposrednio od producenta.
Skoro mam taką możliwość... :popcorn:
A jak widać już się przydała. W innym przypadku najpewniej musiałbym nie wiadomo ile czekać, a później zapłacić nie mało za serwis. Ja tak wolę, ty rób jak chcesz.
Czy posiadacze pomp ciepła mogą mi napisać jakiej mocy macie przyłącze prądowe ? W moim domu będzie wszystko na prąd. Nie ma gazu.
To jak u mnie. Mam 16 kW. Ale nie zdarzyło się, żebym pobierał więcej niż 7 kW. Może, jakbym odpalił jednocześnie pierkarnik, indukcję, czajnik, audio, pompę i pożyczył kosiarkę od sąsiada to doszłoby do 12 kW.
Należy wziąć pod uwagę, że wymagania różnych modeli PC co do linii zasilającej mogą się znacznie różnić. Przykładowo:
1) Trójfazowa bez grzałek.
2) Jednofazowa z grzałkami.
T-Cap wyposażona jest w mocniejszą sprężarkę (tutaj 16kW) a jej moc ograniczana jest elektronicznie, dzięki czemu oferuje ona stałą moc 9kW w pełnym zakresie temperatur, czyli nawet gdy grzejesz CWU do +55st przy -15st to do dyspozycji masz pełna moc pompy. Natomiast moc "zwykłej" pompy spada wraz ze spadkiem temp zewnętrznej i wzrostem temp zasilania.
Piszesz bzdurę totalną nie mając pojęcia co jest w srodku, wez proszę ściągnij sobie obudowę z agregatu i zobacz u siebie jaka sprężarka jest
stała moc grzewcza PC nie jest uzyskiwana pracą sprężarki
Gość Arturo72
.. z innej beczki teraz ,czy moc zwykłych grzejników wystarczy przy pompie ciepła?
Jak spaprałeś sobie dom grzejnikami to nie myśl o pompie.
Pompa to urządzenie niskotemperaturowe i najwyższą sprawność ma przy niskiej temp.zasilania czyli 30-35st.C
Będzie działała przy grzejnikach ale z niskim COP a moc grzejnika zależy od temp.zasilania.
Pozostaje dalej rzucanie woreczków lub remont domu...
To jest tak jak się nie myśli o przyszłosci tylko słucha się np forumowych sprzedawców ekosyfu.
Edytowane przez Arturo72
Gość Arturo72
zgadzam się że najlepsza będzie podłogówka ...ale czy np.takie grzejniki REGULLUS-E-VENT nie sprawdzą się w nisko temperaturowym grzaniu?
Nie sądzę,jaką moc posiada ten grzejnik przy zasilaniu 30st.C i jaka byłaby jego powierzchnia ? Sądzę,że zająłby całą ścianę od podłogi po sufit ;)
