maksymilian46 25.01.2015 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam. Planuje w tym roku zmienić pokrycie dachu, tylko nie wiem jak za to się zabrać .Ponieważ dach wystaje tylko ok 15 cm za mur od strony szczytowej,i mam pytanie w jaki sposób dołożyć ok 60-70 cm na bok z każdej strony.Cały dach jest odeskowany na tym papa plus eternit. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 07.02.2015 22:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2015 Zmiana wymiaru dachu wymaga projektu i pozwolenia na budowę. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6736312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtusp 08.02.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Według mnie będzie to najprostsze rozwiązanie. Nakładki mogę mieć długość do końca tego co wystaje, aby nie było nieestetycznego skoku grubości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6736743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 08.02.2015 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 A jak sobie radzisz po takim dosztukowaniu z nadzaciosami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6737177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.02.2015 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2015 Najprostszym i najpewniejszym rozwiązaniem będzie dołożenie 2m kawałków krokwi do boków istniejących krokwi. Tak czy siak projekt i pozwolenie na budowę konieczne. Pierwszy krok to sprawdzenie czy warunki miejscowe na taka przeróbkę pozwalają. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6737534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 09.02.2015 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Tylko Maksym chce poszerzyć dach. Najlepiej przedłużyć murłaty i zamontować krokiew. Jan Edytowane 9 Lutego 2015 przez Jan P. brak litery Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6737805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 09.02.2015 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 (edytowane) Może sugestia nie na temat bo autor pyta jak a nie czy poszerzyć. Ale zastanawia mnie po co ? Nowoczesne domy ludzie teraz budują z bezokapowymi dachami, nowoczesnymi w formie dachówkami lub gdy np Ty masz stary dach, z konstrukcją być może nie stworzoną pod dachówkę to jeszcze lepiej blachą na rąbek, mniej przeróbek konstrukcji to więcej kasy zostaje na piękne pokrycie. A jeżeli jest tylko 15cm i brakuje nieco np do zaizolowania domu to myślę, że z 10cm to można poszerzyć wysuwając samą nadbitkę i łaty. Na okapach można przedłużyć krokwie np tak lub ściąć i również bez okapowy zrobić. https://www.google.pl/search?q=dach+bezokapowy&tbm=isch Edytowane 9 Lutego 2015 przez _olo_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6737853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bracki88 09.02.2015 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Są domy i domy. Nie każdy dom nadaje się na bezokapowy. Bezokapowe to zazwyczaj jamniki. Dom o podstawie kwadratowej albo do niej zblizonej na bezokapowy się nie nadaje (przynajmnie wg mnie). Dom piętrowy na bezokapowy też wg. mnie się nie nadaje. Co do pokrycia, to jak najbardziej płaskie albo blacha na rąbek. Wracając do wydłużenia to 60-70 cm to 3 dachówki. Taką ilość można spokojnie wypuścić na fosztach 4x15 pomiędzy łatami. Zamiast ostatniej krokwi można dać też foszta 4x16 albo 4x18. Jak poddasze jest nie ocieplone można sztukować płatwie i murłaty po "skosie w górę" w stosunku 1:1 tzn. jeśli na zewnątrz są 2 krokwie od środka murłata/płatew też powinna być przynajmniej w dwóch zaciosach. Rozwiązanie wojtusp nie jest dobrym rozwiązaniem bo zmieniają się wysokości nadzaciosów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6738707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 09.02.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2015 Nie koniecznie od razu bezokapowo, niektóre stare domy tak były przy bardziej złożonej konstrukcji dachu wykonywane, że tych okapów było po 30-40cm, po zaizolowaniu zostało czasem po 15 dookoła + na okapach standardowe rynny i naprawdę dobrze to może wyglądać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6738981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ORaczkowski123 10.02.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2015 Pamiętaj jedynie o tym, że jeżeli będziesz chciał robić większe prace lub jakkolwiek ingerować w projekt to niestety, ale tu zaczynają się schody z pozwoleniami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197379-przer%C3%B3bka-dachu/#findComment-6739678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
