doink 25.01.2015 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam, Na dniach odbieram domek od domorosłego dewelopera I mam wątpliwości co do zawartości skrzynek elektrycznych. Prosiłbym forumowych ekspertów o rzucenie okiem I ocenę czego brakuje. W moim odczuciu w zewnętrznej skrzynce brakuje eski czy jak się to nazywa, przez eskę rozumiem, że jak wrzucę suszarkę do wanny to zadziała eska I może przeżyję. W wewnętrznej skrzynce słyszałem od kolegi że nie mam przepięcówki cokolwiek to znaczy. Także liczę na fachową pomoc forumowych wymiataczy, czego brakuje w instalacji żeby się nie bać o siebie I dzieciaki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rolmik 25.01.2015 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 u mnie w domu mam identyczne i jest ok zakładał elektryk z 40 letnim stażem jeśli nie masz przeoięciówki to nie masz są też bezpieczniki z taką funkcją ale chyba ich nie masz jak jest duże przeciążenie lub zwarcie to wyala główne te co są przy liczniku właśnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2015 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Skrzynka zewnętrzna jak wiele innych podobnych.W niej znajduje się tzw. "eska" ale 3-polowa, zintegrowana, jako zabezpieczenie przedlicznikowe o określonej wartości, limitujące pobór mocy zgodnie z WTP i umową z energetyką. Z tym zabezpieczeniem jest pewnien problem - zwarcie na jednej fazie wywala całkowicie zasilanie do budynku (rozłącza trzy fazy) i nie ma zastosowania tutaj selektywność zabezpieczeń.Być może chodzi koledze w wyłącznik ochronny różnicowo-prądowy, który nie powinien być w skrzynce zewnętrznej, ale są takowe w rozdzielnicy domowej.Co do ochronników przepięciowych - obligatoryjnie powinny się znaleźć w rozdzielnicy domowej, ale ... gdzie projekt ? Przy odbiorze tego domu od dewelopera wypada zażądać od niego kilka dokumentów związanych z instalacją elektryczną.Jakich (?) - deweloper wie. Edytowane 26 Stycznia 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
strażak9981719513076 25.01.2015 15:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Dobrze by było aby obwody były opisane. Na obwód łazienki wymagane jest zabezpieczenie różnicowo prądowe. Najlepiej zaprosić dobrego elektryka z ważnym Świadectwem Kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru i dla spokoju wykonać okresowy pomiar bo z tym każdy niestety zapomina. Wtedy wszystko będzie wiadomo. Poza tym nie proponuje doświadczeń w wrzucaniu suszarek będących pod napięciem do wanny. Koledze chodziło pewnie o ogranicznik przepięć. Głównie chronią przed zniszczeniem elektroniki. W skrzynce w budynku powinien się znaleźć jeszcze rozłącznik główny tzw. FR. Zabezpieczenie kontrolek faz - też nie za bardzo widać na zdjęciu aby takowe było. Jak masz kolego jakąś listę z obwodami to wrzuć zdjęcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2015 15:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Nie, kolego strażak998, to leży w gestii dewelopera przekazującego instalację kupującemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doink 25.01.2015 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Od dewelopera nic nie mam. Projektu nie ma, człowiek pytany o nią rzuca hasło w stylu, Panie niekt nie robi projektów, robię instalacje X lat I nigdy project nie był potrzebny. Jak dobrze rozumiem, portrzebuję przepięciówki, Czy to to samo co ochronniki przepięciowe? Obwody są opisane choc nie mam tego teraz na zdjęciu. Elpapiotr, jakie to dokumenty? Bo jak go zapytam to się wyłga, jak mu powiem co konkretnie chce to dostanę. Docelowo ściągnę tam elektryka, tylko znając życie to będzie za kilka dni, a odbiór mam jakoś wcześniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718568 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 25.01.2015 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Przepięciówkę to raczej można a nie trzeba, zajmuje 4 pola więc gdy poprzesuwasz to co masz w dolnej szynie zmieści się do skrzynki. strażak998 - zabezpieczenie kontrolek faz to konieczność ? Rozumiem że jakąś 3-fazową eską ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.01.2015 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Deweloper przekazując instalację klientowi ma wystawić dokumenty poświadczające, że instalacja jest sprawna, bezpieczna i nadaje się do eksploatacji. Nie ma wyłgania się - ma wykonać pomontażowe badania odbiorcze potwierdzone stosownym protokołem. Przekazując dom klientowi pisze przecież oświadczenie o braku wad tego budynku, prawda ? Przepięciówkę to raczej można a nie trzeba, zajmuje 4 pola więc gdy poprzesuwasz to co masz w dolnej szynie zmieści się do skrzynki. Czytaj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 Tam się dowiesz, czy można czy też trzeba (§ 183. 1. podpunkt 10) Edytowane 25 Stycznia 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6718607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 26.01.2015 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Czytaj Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20020750690 Tam się dowiesz, czy można czy też trzeba (§ 183. 1. podpunkt 10) Nie ma jakiegoś przepisu bardziej szczegółowego, który zdejmuje ten obowiązek ? Bo jak się to ma w takim razie do projektowanych i wykonywanych często instalacji bez zabezp. przepięciowego ? Jak się ma pkt. 8 tego paragrafu do przewodów prowadzonych w podłogach często np tak: https://www.youtube.com/watch?v=QO4lprodUKg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6719846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.01.2015 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Jak się ma pkt. 8 tego paragrafu do przewodów prowadzonych w podłogach często np tak: https://www.youtube.com/watch?v=QO4lprodUKg Ma się dobrze. Gdzie jest zakaz prowadzenia przewodów w podłogach ? Gorzej, gdy jest to robione na zasadzie choinkowej. Obowiązku zdejmującego ochronę przepięciową nie ma. Jest PN-HD 60364-4-443:2006 - wersja angielska Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi Zastąpiła [h=2]PN-IEC 60364-4-443:1999 - wersja polska[/h] Edytowane 26 Stycznia 2015 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6719895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_olo_ 26.01.2015 14:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 No i na takiej zasadzie to mniej więcej jest na tym filmiku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6719921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kozi966 26.01.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 jakie to dokumenty? Wymagane do odbioru budynku, oddania instalacji elektrycznej do eksploatacji, itd. W tym projekt i odpowiednie oświadczenia. Zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane. Na podstawie: Art. 5. 1. Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne Przepięciówkę to raczej można a nie trzeba Dlaczego starasz się doradzać (w tym zgadujesz), gdy nie masz pewności? (nawet nie znając podstawy prawnej) P.S. Aparatura wygląda jak z odzysku... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6720303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.01.2015 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 P.S. Aparatura wygląda jak z odzysku... I to jest prawda. Dodatkowo te ordynarne "opisy", czyli jakieś numerki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197385-skrzynka-elektryczna-w%C4%85tpliwo%C5%9Bci/#findComment-6720324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
