menchi 25.01.2015 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) Witam serdecznie, kupiliśmy projekt gotowy Lena, i teraz zmieniamy jego środek, Na dole było sporo przeróbe, z łazienką, wiatrołapem i spiżarnią. Ale efekt jest już dość dobry, Zastanawiamy się teraz jak przemodelować kuchnię i spiżarnię tak aby była jak najbardziej funkcjonalna i było możliwe ustawienie niewielkiego stołu obok ściany. Zamieszczam rzut parteru z opisem gdzie kuchni i spiżarnia. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/76e8246543047cd9.html Jednym z moich pomysłów jest to aby, blat z kuchenką przenieść na drugą stronę koło lodówki, a drzwi wejściowe przesunąć do góry gdzie obecnie jest szafa wnękowa. Spiżarka będzie trochę odchudzona (zlikwidujemy niepotrzebne okienko do niej). Zastanawiam się co z kanałem wentylacyjnym. Jak przestawimy na drugą stronę kuchenkę to nie ma dojścia do komina, ale chyba można zrobić odejście powietrza przez ścianę nośną ? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/937aae65c01a314a.html Mam jeszcze jeden pomysł ale to po Waszych uwagach na tym etapie. PS. ja wpadniecie na pomysł, aby zlewozmywak nie był pod oknem, to będę bardzo zadowolony Dzięki i pozdrawiam Aneta i Krzysztof Edytowane 25 Stycznia 2015 przez menchi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 25.01.2015 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Wentylacja schowa się w suficie podwieszanym, ale rozmieszczenie sprzętów kiepskie. Raz że płyta nie sprawdza się między lodówką i zlewem, nie ta kolejność, a dwa wszędzie zostaje po kawałku blatu roboczego, a nie widzę tego głównego. Nie wiem co planujecie trzymać w spiżarni, ale zamiast zmniejszać ją do mikroskopijnych rozmiarów, ja bym zrezygnował na koszt wysokiej zabudowy na półprodukty. I zabudowa ściany lewej oraz górnej na planie. Na dole stół. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 25.01.2015 17:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Też sie zastanawiam z tą spiżarnią, gdyby kuchnia była trochę sama w sobie większa to ok, może być spiżarnia. Ale w takim układzie to nie wiem.Czyli drzwi wejściowe do kuchni by były tam gdzie są ? I od góry zabudowa z dużych szaf i lodówka. Następnie od lewej strony (idąc od góry) zlew i dalej kuchenka ? takie produkty jak słoiki z zaprawami można by włożyć pod schody w wiatrołapie. Jest tam chyba trochę chłodniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 25.01.2015 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 A nie lepiej zamienić łazienkę ze spiżarką- na tym etapie jest to jeszcze możliwe. http://static.pokazywarka.pl/i/5547898/990739/fdsgfytyt.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718772 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 25.01.2015 18:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 (edytowane) A nie lepiej zamienić łazienkę ze spiżarką- na tym etapie jest to jeszcze możliwe. http://static.pokazywarka.pl/i/5547898/990739/fdsgfytyt.jpg Kinka bardzo ciekawa zmiana. Tylko chcielibyśmy mieć zamkniętą kuchnie (drzwi) pierwotny rzut: http://www.dobredomy.pl/projekt/lena/lustro/ Edytowane 25 Stycznia 2015 przez menchi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 25.01.2015 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Specem od przesuwania ścian nie jestem, dlatego szukam zwykle najbardziej funkcjonalnego pomysłu dla danego pomieszczenia. Pytanie czy inwestor chciałby otwierać kuchnie? I ta łazienka mniejsza wyszła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kinka 25.01.2015 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 I ten pierwotny układ jest moim zdaniem najlepszy,wystarczyło wstawić drzwi do kuchni.Przy waszej zmianie nie podoba mi się że okno w łazience jest tuż przy wejściu.Ktoś kto stoi za drzwiami może przez nie zaglądnąć w momencie jak korzystasz z wc.Robienie malutkiej kuchni z malutką spiżarką jest zupełnie bezsensu,nie ma tutaj przestrzeni do tego rodzaju zmian,dół domu będzie się wydawał ciasny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek570 25.01.2015 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jeżeli chcecie zamkniętą kuchnię ze stołem to zapomnij o spiżarni. Nie wiem do końca czy tylko kuchnia jest celem zmian, czy powiększenie łazienki, czy może porządna szafa w wiatrołapie. Jeśli wszystko po trochu, to uważam, że mój pierwszy pomysł jest warty przemyślenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6718902 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 26.01.2015 10:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 I ten pierwotny układ jest moim zdaniem najlepszy,wystarczyło wstawić drzwi do kuchni.Przy waszej zmianie nie podoba mi się że okno w łazience jest tuż przy wejściu.Ktoś kto stoi za drzwiami może przez nie zaglądnąć w momencie jak korzystasz z wc.Robienie malutkiej kuchni z malutką spiżarką jest zupełnie bezsensu,nie ma tutaj przestrzeni do tego rodzaju zmian,dół domu będzie się wydawał ciasny. taki układ odpadał ze względu na małe WC. Naszym zamiarem było wstawienie tam również brodzika. Okno w łazience będzie "pomazane" tak aby właśnie nikt nie patrzył. Zastanawiamy się co zrobić z tą spiżarnią. Zawsze mogą to być tylko drzwi przesuwne, wejście na 40 cm, dalej półki na 60 cm. Również na tej ścianie wrzucić lodówkę, a na ścianie po lewej umieścić zarówno zlew jak i piekarnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6719597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.01.2015 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 http://naforum.zapodaj.net/thumbs/24eb4e20e32f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f81eab3e0cea.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6719821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 26.01.2015 13:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 http://naforum.zapodaj.net/thumbs/24eb4e20e32f.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/f81eab3e0cea.jpg Super wizualizacje !!! Musimy nad nimi usiąść i się dobrze zastanowić. Co do wiatrołapu to też tak myslimy aby przesunać drzwi do garażu naprzeciw weściowych do holu. Zrobiłem tez taki wpis w jednym z wątków http://forum.muratordom.pl/showthread.php?13661-Wiatro%C5%82ap-za-czy-przeciw/page31 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197388-ustawienie-kuchni-9m2/#findComment-6719845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
