Witam wszystkich zainteresowała mnie rura KAN-therm Blue floor PE-RT 18x2,0 z której chciałbym wykona ogrzewanie podłogowe. Wielką zaletą tej rury jest niewątpliwie to że jest sprzedawana w zwojach 600m co pozwoli wykonać mi nitki w odcinkach 80m bez odpadów i dodatkowo średnica 18mm zmniejszy opory przepływu. Czy miał ktoś z nią do czynienia ? niby firma KAN-therm jest firmą o b. dobrej renomie lecz z tego co wyczytałem nie ma warstwy aluminium tylko inną powłokę zabezpieczającą przed przenikaniem tlenu. Kolejna sprawa to że jest odporna "tylko" do 70 stopni gdzie inne rury pex do 95. Wiem że jest to zapas gdyż ogrzewanie podłogowe będzie miało max temperaturę 35 stopni lecz obawy pozostają... Edytowane przez szczupakq
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/
Zmiejszenie oporów przepływu to zysk tak niewielki ze szkoda brac pod uwagę, cóz bowiem da zmniejszenie mocy pompy obiegowej o 5-10 W, daje nam to dobowo ok
0,24 kWh czyli ok dla G12w ok 10 gr na dobę!! przy G11 15 gr/doba. Czyli na sezon grzewczy ok 18 zł, zysk godny zastanowienia??. Koszt takiej rury to ok 7,5 zł
koszt wavina 16 to 2,34 zł/mb. Licząc ze trzeba ok 30-35% wiecej pex 16 to przy srednio 1000 mb da nam koszt 2340 zł, dla 18 to ok 700 mb za 5250 zł. I tu strata ok 2900 zł, kolejna rzecz to osprzęt do 18 czyli rozdzielacze, rzadko spotykane drogie i nietypowe. Oczywiscie kazdy robi jak chce, któz bogatemu zabroni.
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6718755
Rozmawiamy chyba o różnych rurach gdyż koszt w/w rury to niecałe 1500zł za zwój 600m co daje 2,5zł za metr rury różnica między 16 a 18 na zwoju to jedynie 100zł. Całą robotę w ty przypadku robi tutaj że rura jest w zwojach 600m a niestety wavin nie. Gdy by nie to nie było by tematu bo wziął bym wavina lecz u mnie przy nitkach 80m wyjdzie ok 24 pętle i uważam że to jest rozsądne rozwiązanie a ze zwoju 200m będę miał ~40m odpadu bo u siebie na pewno nie będę ich łączył w posadzce. Stąd wybrał bym 18 bo różnica śmieszna tylko czy ktoś wie coś o tej rurze? czy jakość jest zadowalająca
Znalazłem jeszcze jedną rurę w zwojach 600m PURMO PEXPENTA PE-XC 16X2 może o niej ktoś coś wie cena podobna i niby gwarancja 30lat oraz już wytrzymuje TEMP.90ST 6 BAR
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6718959
Mam taka rure w podlogowce, wyglada calkiem solidnie. Ponoc gwarancje daja po spelnieniu pewnych warunkow, czyli zakup calego system tej marki,
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719007
200 sie ciezko manewruje a co dopiero 600 bez rozwijaka bedzie Ci strasznie trudno.
Moj fachowiec przy zakupie 2500 m te rury wyporzyczyl rozwijak ze sklepu, bez tego bylo by ciezszko.
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719036
Rozwijak to żaden problem:) zresztą bez też są na to patenty :) tomaszs131 tej rury czyli jakiej purmo czy kan?
Sorki, nie doprecyzowalem. Chodzi o Pexpenta Purmo. Nie dotykalem innych rur do podlogowki ale te swoja sztywnoscia i gruboscia scianki zrobily na mnie pozytywne wrazenie.
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719091
Wielkie dzięki :) ogólnie firma purmo czy kan to marka sama w sobie lecz nawet najlepszym zdażają się wpadki... zawsze do instalacji podłogowych używałem wavina lecz w tym przypadku potrzebuje rury w zwojach które pozwolą tak jak pisałem wykonać nitki ~80m i pojawił się problem. czekam na inne opinie bądź sugestie o innych rurach o takich zwojach. wiem że kan zwykłego pexa ma w zwojach 600 lecz są na tyle drogie że odrzucając z wavina 40m wyszło by taniej :p Edytowane przez szczupakq
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719109
U mnie trzech chłopów rozłożyło ok. 760 m tej niebieskiej rury z KAN-a bez podajnika (zwój 600m i 200m), w ciągu 6 godzin. Trochę narzekali, że sztywna i ciężka. Rozdzielacz typowy, tylko trzeba kupić dedykowane złączki do rur, średnio dwukrotnie droższe od typowych - nie chińskich. Mam 9 pętli od 85 do 93 m. Wszystkie rotametry otwarte na max. Opory znikome.
Pozwoliło mi to zmienić pompę obiegową na słabszą - zamiast 180 W tylko 63 W. Ma to u mnie istotne znaczenie bo pompa chodzi 24 godz. na dobę pomimo, iż mam taryfę weekendową.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719352
LOL 180 to długość pompy w mm a nie moc w watach
standardowa pompa 25/40 180 to:
1 bieg - 28 W / 0,12 A
2 bieg - 44 W / 0,19 A
3 bieg - 63 W / 0,27 A
standardowa pompa 25/60 180
Bieg 1:
Maksymalne ciśnienie: 3 m
Maksymalna wydajność: 22 l/min
Moc silnika: 46 W
- Bieg 2:
Maksymalne ciśnienie: 5 m
Maksymalna wydajność: 38 l/min
Moc silnika: 63 W
- Bieg 3:
Maksymalne ciśnienie: 6 m
Maksymalna wydajność: 55 l/min
Moc silnika: 93 W
przy 9 pętlach fi-18 to bym użył bieg 1, a jeszcze lepiej użyć pompy elektronicznej 6-28W, bo coś mi się zdaje że 12W to będzie tam bardziej optymalne skoro 25/60 180 na biegu 3 będzie walić 6 litrów/min na pętlę
a co do rurek
Moim zdaniem, jedną z ważniejszych rzeczy jest by rura miała 100% odporność na dyfuzję tlenu (powłoki EVOH czy szkło nie dają takich gwarancji). Szczelny układ jest odporny na korozję.
Edytowane przez mxxxx
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719409
Fabryczna pompa obiegowa w T-Cap z mojego rocznika - Grundfos UPS 25-80 ma rozstaw króćców 130 mm. Na drugim biegu pobiera 180W. Na I-szym ma za niską wysokość podnoszenia, pobiera zresztą też całe 130W.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719454
]LOL 180 to długość pompy w mm a nie moc w watach
Bieg 1:
Moc silnika: 46 W
- Bieg 2:
Moc silnika: 63 W
- Bieg 3:
Moc silnika: 93 W
przy 9 pętlach fi-18 to bym użył bieg 1, a jeszcze lepiej użyć pompy elektronicznej 6-28W, bo coś mi się zdaje że 12W to będzie tam bardziej optymalne skoro 25/60 180 na biegu 3 będzie walić 6 litrów/min na pętlę[/i]
Całkowite opory mojej instalacji (wymiennik PC, 2 zawory trójdrożne, duży klimkonwektor, ciepłomierz itp), dla przepływu 1,5 m3/h, przekraczają 470 mb
Sugerowana przez Ciebie pompka zwyczajnie nie da rady, nawet na biegu III-im. Pompka 63 W jest elektroniczna, ma płynną regulację w zakresie 9-63 W. Na pętlach mam przepływy rzędu 2,6 -2,7 l/min, zgodnie zresztą z obliczeniami.
Pratchawiec.
Edytowane przez Pratchawiec
redakcja
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719469
Ja mam wykonane podłogówka na rurkach Prandelli Thermorama, niestety nie wiem jako model konkretnie, podobnie jak rozdzielacze z rotamerami tej firmy wraz z pompą elektroniczną (Colmix-ER). Na razie nic się z tym nie dzieje.
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719804
ad1. na zdjęciu Grundfos UPS 25-80 180
1 bieg - 140 W / 0,63 A
2 bieg - 210 W / 0,92 A
3 bieg - 245 W / 1,04 A
[ATTACH=CONFIG]301010[/ATTACH]
ad2. po co ci aż 2,7 l/min na pętle ?? z jaką dt pracuje twoja podłogówka ??
Zdjęcie dokładnie tej pompyy:
Dla 9 kW delta wynosi zgodnie z założeniami 5,0 * C. Przy modulacji odpowiednio mniej. Obciążenie cieplne budynku ze stratami wentylacyjnymi poniżej 6 kW
Dla 138 m2 ogrzewanej powierzchni mam ok 760 m rurki, przez którą należy przepuścić ok. 1,5 m3/h. Mam zresztą - niezależnie od pompy obiegowej, możliwość płynnej regulacji przepływu przez rozdzielacz, a przez to również dt .
Podziel to przez 9 a wyjdzie Ci to co mnie.
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6719960
Jeżeli zależy ci na długości podzielnej przez 80 bez odpadów to są jeszcze Purmo PEXPENTA właśnie w zwojach po 240m no i 30 lat gwarancji, nie 10, ale zdaje się pod warunkiem, że zgodnie z projektem więc trzeba go mieć i przez fachowca więc nie samemu, chyba, że jestem w błędzie ?
No i ma 90 st, max 110.
Edytowane przez _olo_
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6720204
czyli dla temperatury zewnętrznej +1 twój domek potrzebuje 3KW czyli dla dt=5K wychodzą przepływy 514m3/h czyli 0,95L/min na pętle
taką wydajność ma standardowa pompa 25/40 180 na pierwszym biegu przy stratach ciśnienia ok 2m H2O
https://forum.murator.pl/topic/197392-pomoc-w-wyborze-rury-pex/#findComment-6720614
