Gość grend 25.01.2015 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam czy poza wytrzymaloscią sa jakieś inne konkretne róznice ?? Czy jednak grubość szyby jest nieistotna a trzeba patrzeć na parametry typu U g Lt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197394-szyby-3-mm-i-4-mm-r%C3%B3znice/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 27.03.2023 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2023 No właśnie, kilku producentów wstawia szyby float 3mm do okien. Jednak próżno szukać informacji na temat ich wytrzymałości mechanicznej czy pękania termicznego. Czy gdzieś znajdę obiektywne opracowanie na temat szyb 3 mm, a nie marketingowy bełkot? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197394-szyby-3-mm-i-4-mm-r%C3%B3znice/#findComment-8054875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.03.2023 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 No faktycznie - nie sposób znaleźć info o pakietach ze szkłem 3mm .Zarówno w moich książkach sprzed 20 lat i i dzisiejszych publikowanych przez czołowych producentów szyb okiennych w tabelach brak rubryki z grubością 3mm. Nie słyszałem, by szyby 3mm jakoś nagminnie pękały. Można przyjąć, że są słabsze w przypadku "rzucenia kamieniem", ale i wtedy "czwórka" pęknie. Kluczem będzie fakt dotrzymania ograniczeń powierzchniowych, ale nie sądzę by producenci chcieli tu ryzykować i przekraczać dozwolone wielkości. A mechanicznie? jak biorę w rękę taflę 3mm to przy nieostrożnym trzymaniu / nacisku - pęka mi przy przenoszeniu (zdarzyło mi się np. wczoraj). Szyby 4mm raczej nie pęknie przypadkowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197394-szyby-3-mm-i-4-mm-r%C3%B3znice/#findComment-8055031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
knedel 28.03.2023 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 2 opracowania o grubości szyb. Niestety nie poruszono w nich wprost kwestii pękania mechanicznego ani termicznego szyb float 3 mm lub cieńszych.https://www.linkedin.com/pulse/dlaczego-szyby-p%C4%99kaj%C4%85-od-rolet-p%C4%99kanie-termiczne-szk%C5%82a-rydkodym/?originalSubdomain=plhttps://www.linkedin.com/pulse/szyba-zespolona-jest-jak-paczka-chips%C3%B3w-podstawy-jakub-rydkodym/Trochę dziwne jest, że np. Oknoplast nie pozwala w miarę dowolnie skonfigurować pakietu szybowego. Możesz wybrać 4TF-18-4-18-4TF, ale jeśli chcesz zewnętrzną szybę hartowaną to już tylko H4TF-18-3-16-3TF. Taki ich standard 4Xglass. W obecnych oknach skrzynkowych mam szyby float 5mm, stąd moje obawy zwłaszcza o odporność mechaniczną szyb od wewnątrz. Młotkiem łupać w szyby nie mam zamiaru, jednak różne sytuacje mogą się zdarzyć, włącznie z przypadkowym trzaśnięciem skrzydła w trakcie przeciągów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197394-szyby-3-mm-i-4-mm-r%C3%B3znice/#findComment-8055087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
T12345T 28.03.2023 21:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2023 No właśnie, kilku producentów wstawia szyby float 3mm do okien. Jednak próżno szukać informacji na temat ich wytrzymałości mechanicznej czy pękania termicznego. Czy gdzieś znajdę obiektywne opracowanie na temat szyb 3 mm, a nie marketingowy bełkot? Szyba zespolona to wyrób budowlany, dla którego producent obowiązany jest dołączyć deklarację właściwości użytkowych i to w niej należy szukać odpowiedzi dotyczących interesujących Pana właściwości użytkowych. Podpowiem, że należałoby pytać o właściwości opisane w pkt. 4.3.2.8 i 4.3.2.9 Polskiej Normy PN-EN 1279-5. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197394-szyby-3-mm-i-4-mm-r%C3%B3znice/#findComment-8055109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
