pawel1212 25.01.2015 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam! panowie czym wywiercić otwór w ścianie z cegły pełnej o grubości około 46 cm ?? Mam jedynie wiertarke Celma 550 W jak podejrzewam nie ma szans nią nawiercić ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fighter1983 25.01.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 wiertnica.wypozycz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6718731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 25.01.2015 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Lub zlecić firmie posiadającej wiertnice . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6718778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawel1212 25.01.2015 20:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Drogi to interes ?? lepiej wypożyczyć czy wynając firmę ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6718995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 25.01.2015 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Wynająć firmę. Otwór nie więcej niż 200 zł. Należy poszukać w internecie "wiercenie w betonie". Otwór będzie ładny, wszystko będzie pasować.W ubiegłym roku wpadłem na "genialny" pomysł, że sam zrobię taki otwór. Mam Boscha z SDS, kupiłem wiertnicę, okazało się, że SDS ale MAX. W końcu skończyło się na kuciu. Wyszło kiepsko, ale wyszło:) Mądry Polak po szkodzie - teraz bym zamówił firmę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6719013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eder23eder 03.11.2015 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 (edytowane) Mał takie prace, ale zrozmieł że to dużo są pracy, i temu wynajełem firmu [moderowano], co specjalizuje się na wiercienu i cięciu w bietonie i innych materialów- Praca była zrobiona szybko i, glówniej, że czysto! Edytowane 23 Listopada 2015 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6952004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 03.11.2015 15:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Ja wierciłem sam w silikacie. SDS plus oraz przedłuzka do wiertnicy 30 cm. Wierciłem wiertnicą 80 mm. Szło ciężko. A ty masz grubiej, więc i przedłużka może nie starczyć. Trzeba by jeszcze dluższą. Koszt materiałów to około 70 zeta z alleg... do tego flaszka dla sąsiada za porzyczenie sdsa. Albo i więcej. Firma wyjdzie niewiele drożej, ale na pewnie będziesz miał lżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6952007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 03.11.2015 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 Od stycznia to pewnie autor wątku już by i śrubokrętem wygrzebał otwór Edereder - to już i Ukraińcy spamują na tym forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6952042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ifarrg 03.11.2015 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Listopada 2015 nie spojrzałem na datę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197396-otw%C3%B3r-w-%C5%9Bcianie-z-ceg%C5%82y-%C5%9Brednica-125-mm-i-140-mm/#findComment-6952379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
