מרכבה 26.01.2015 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Pytanie co będzie się działo w przy temp około -5 do 0 st .. czy piec nie będzie pracował na skraju przyduszenia ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2015 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Przyczepiliśmy się tego kalkulatora bo to ważne kotły mają swoje moce. Przeliczając paliwo jakie chochlujesz przez sezon grzewczy to moc kotła z podajnikiem powinna mieć 19 kW przy spalaniu ekogroszku ale już przy spalaniu gorszego paliwa miał,flot,mułek itd.. to moc kotła z podajnikiem powinna mieć 23 kW .. wybacz ale nie rozumiem tej logiki Twojej:confused: jeśli uważasz że 19KW wystarczy to nie ma raczej znaczenia czy opał będzie nisko czy wysokokaloryczny. nadal zapotrzebowanie nie przekroczy 19KW jedyne co się zmieni to ilosć spalonego paliwa w zależności od kaloryczności nie wiem zatem dlaczego dla dobrego eko 19KW wystarczy a dla miału już nie? jedynym ograniczeniem jakie tu widzę jest wydajność palnika ale w kotle 19KW i 23KW zakładam że palniki będą identyczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 26.01.2015 19:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Pytanie otwarte co zrobić z 90% czasu kiedy kocioł będzie pracował na skraju wydajności min.Bufor ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2015 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) A który lepszy ? KLIMOSZ MULTIDUO NG 20 kW Pytanie co będzie się działo w przy temp około -5 do 0 st .. czy piec nie będzie pracował na skraju przyduszenia ? To kotły fazowe . wybacz ale nie rozumiem tej logiki Twojej:confused: jeśli uważasz że 19KW wystarczy to nie ma raczej znaczenia czy opał będzie nisko czy wysokokaloryczny. nadal zapotrzebowanie nie przekroczy 19KW jedyne co się zmieni to ilosć spalonego paliwa w zależności od kaloryczności nie wiem zatem dlaczego dla dobrego eko 19KW wystarczy a dla miału już nie? jedynym ograniczeniem jakie tu widzę jest wydajność palnika ale w kotle 19KW i 23KW zakładam że palniki będą identyczne Na opale nisko kalorycznym moc kotła spada . Edytowane 26 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
timon120777 26.01.2015 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 muszę to przetrawić co piszeszuważam bowiem że jedynie zmieni się ilość zużytego opału w celu uzyskania tej samej ilości ciepła- mogę być jednak w błędziepoczytam - moze się dowiem czy ta jest faktycznie- dzięki za temat do przemyśleń Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 26.01.2015 22:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Na opale nisko kalorycznym moc kotła spada . Nie wiem jak jest w przypadku miału, ale przy ekogroszku zwykle jest odwrotnie i na niskokalorycznym łatwiej osiągnąć dużą moc niż na wysokokalorycznych [które są przy okazji spiekalne]. Tak naprawdę chodzi o szybkość z jaką można dobrze spalić dany węgiel. Suchymi gazetami napali się najszybciej, kartonami wolniej, drewnem jeszcze wolniej a dopiero potem węglem brunatnym, i na końcu kamiennym [tu im grubszy sort tym wolniej]. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 26.01.2015 22:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 (edytowane) Nie wiem jak jest w przypadku miału, ale przy ekogroszku zwykle jest odwrotnie i na niskokalorycznym łatwiej osiągnąć dużą moc niż na wysokokalorycznych [które są przy okazji spiekalne]. Tak naprawdę chodzi o szybkość z jaką można dobrze spalić dany węgiel. Suchymi gazetami napali się najszybciej, kartonami wolniej, drewnem jeszcze wolniej a dopiero potem węglem brunatnym, i na końcu kamiennym [tu im grubszy sort tym wolniej]. Jakby Wam to obrazowo wytłumaczyć że moc cieplna kotła spada . Coś poszukam. Tu są akurat 2 badane paliwa na jednym kotle , . http://i.imgur.com/h0dwE2U.png Kocioł stracił półtora "konia" . Edytowane 27 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zawijan 27.01.2015 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Ze stajni Defro : DEFRO DUO UNI 20 kW Ze stajni Klimosza : KLIMOSZ MULTIDUO NG 20 kW A mają 4 klasę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6720674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 27.01.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) A mają 4 klasę? To są te same kotły . Oni je "dopieszczają" dodają szamot i coś tam jeszcze . W Defro kociołek w 4 klasie za dopłatą 1230 zł brutto. Najlepiej konsultować z producentem . cytat: "możliwość uzyskania dotacji do kotłów w Programach Ograniczania Niskiej Emisji (PONE) dla kotła Klimosz MulltiDuo 20– certyfikat ekologiczny wydany przez NOTYFIKOWANE laboratorium. http://www.defro.pl/images/aktualnosci/2014-10-10-kotly/kotly.jpg http://www.defro.pl/aktualnosci_lista04.html Edytowane 28 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6721677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 27.01.2015 21:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Jakby Wam to obrazowo wytłumaczyć że moc cieplna kotła spada . Coś poszukam. Tu są akurat 2 badane paliwa na jednym kotle , . http://i.imgur.com/h0dwE2U.png Kocioł stracił półtora "konia" . Z tego wynika, że kocioł osiąga większą moc na węglu o wyższym cieple spalania, a że jest on przy okazji bardziej kaloryczny to wydaje się, że to zależy od kaloryczności. Jarecki określa to jako "twardość węgla" ja określiłbym to raczej jako szybkość całkowitego spalania i im węgiel ma ją większą tym większą moc wyciągniesz na danym palniku bez przesypywania do popielnika niespalonego węgla. Ta szybkość zależy od ciepła spalania i spiekalności, i będzie różna dla różnych palników [budowa, sposób napowietrzenia i obrót wpływające na spiekanie się]. Masz może porównanie np. Ledwic o cieple spalania 30 MJ/kg i kaloryczności 17,6 MJ/kg z np. Pieklorzem z Bobrka o kaloryczności 28 MJ/kg ? Jakby to najprościej wytłumaczyć - może wykonać eskperyment - sprawdź jak szybko będziesz w stanie nagrzać kocioł od 50C do 80C przy paleniu suchym papierem i porównaj z tym samym przy ekogroszku najlepiej wysokokalorycznym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6722092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2015 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) Z tego wynika, że kocioł osiąga większą moc na węglu o wyższym cieple spalania, a że jest on przy okazji bardziej kaloryczny to wydaje się, że to zależy od kaloryczności. Jarecki określa to jako "twardość węgla" ja określiłbym to raczej jako szybkość całkowitego spalania i im węgiel ma ją większą tym większą moc wyciągniesz na danym palniku bez przesypywania do popielnika niespalonego węgla. Ta szybkość zależy od ciepła spalania i spiekalności, i będzie różna dla różnych palników [budowa, sposób napowietrzenia i obrót wpływające na spiekanie się]. Masz może porównanie np. Ledwic o cieple spalania 30 MJ/kg i kaloryczności 17,6 MJ/kg z np. Pieklorzem z Bobrka o kaloryczności 28 MJ/kg ? Jakby to najprościej wytłumaczyć - może wykonać eskperyment - sprawdź jak szybko będziesz w stanie nagrzać kocioł od 50C do 80C przy paleniu suchym papierem i porównaj z tym samym przy ekogroszku najlepiej wysokokalorycznym. A to jeszcze nie jest najciekawsze porównanie dorzućmy np. jeszcze więcej innych paliw . drewno kawałkowe,węgiel k.,węgiel b ,pellet ,wydawało by się że najważniejsza jest kaloryczności paliwa ,a tu patrz takie kwiatki to przyszłość paliw stałych kocioł zasypowy Brennt: spełnia wymagania 5 klasy kotłów wg. normy PN-EN 303-5:2012. http://www.watt.pl/pl/imagesdb_dc7e20c84ce0a620fcc82a820f95bce3.pdf Jakie wnioski ? Edytowane 28 Stycznia 2015 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6723156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 28.01.2015 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Ten kocioł spod linka nie ma podajnika a mówimy o podajnikowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6723590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 28.01.2015 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Ten kocioł spod linka nie ma podajnika a mówimy o podajnikowych. Ale ma spalanie różnych paliw w jednym miejscu (świadectwo na 4 paliwa) a podajnikowy kocioł ma spalanie drewna w innej komorze . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6723599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 28.01.2015 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Tylko że każdy z tych kotłów wielki.Może lepiej poszukać braków w izolacji domu i na tym się skupić.Wygląda to tak, że wanna stara dziurawa, a debata jest jakiej pompy użyć aby się móc kąpać, zamiast zastosować szczelną wannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6723602 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 29.01.2015 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Ale ma spalanie różnych paliw w jednym miejscu (świadectwo na 4 paliwa) a podajnikowy kocioł ma spalanie drewna w innej komorze . Przecież dobrze wiesz, że w zasypowcu można spalić bez problemu np. Bobrka a w podajniku to zupełnie inna bajka, więc nie można udowadniać tezy dotyczącej podajnikowego powołując się na dane z zasypowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197397-jaki-piec-do-domu-ok-300m2-z-min-4-klas%C4%85/page/2/#findComment-6725160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
