menchi 25.01.2015 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam serdecznie, obecnie jesteśmy na etapie koncepcji pomieszczeń nad garażem dwustanowiskowym. Musi być pralnia z suszarnią, garderoba oraz gabinet.Zaproponowano nam taki układ: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4177ce675504dbb1.html Po pierwsze okno w garderobie trzeba przesunąć trochę do góry tak aby zachować równe odstępy na całej płaszczyźnie ściany. A reszta, czy uważacie, że to dobry układ ? Wejście jest z półpietra (mamy wysunięty podest nad garażem tak aby nie było schodów zabiegowych (nad garażem dwustanowiskowych to nic nie przeszkadza a komfort jest dużo większy). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 26.01.2015 10:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witam serdecznie, obecnie jesteśmy na etapie koncepcji pomieszczeń nad garażem dwustanowiskowym. Musi być pralnia z suszarnią, garderoba oraz gabinet. Zaproponowano nam taki układ: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4177ce675504dbb1.html Po pierwsze okno w garderobie trzeba przesunąć trochę do góry tak aby zachować równe odstępy na całej płaszczyźnie ściany. A reszta, czy uważacie, że to dobry układ ? Wejście jest z półpietra (mamy wysunięty podest nad garażem tak aby nie było schodów zabiegowych (nad garażem dwustanowiskowych to nic nie przeszkadza a komfort jest dużo większy). jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 26.01.2015 12:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 wejście do gabinetu zrobiłabym na wprost, żeby zostawić choć jedną wnękę (na biblioteczke, szafkę) - teraz nie masz żadnej, mimo, że są dwie;) - w jednej okno, w drugiej drzwi.reszta chyba ok - pamiętaj, żeby w garderobie tak osadzić drzwi, żeby z jednej strony zostało ściany 65-70cm na głęboką szafę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719782 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 26.01.2015 13:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 wejście do gabinetu zrobiłabym na wprost, żeby zostawić choć jedną wnękę (na biblioteczke, szafkę) - teraz nie masz żadnej, mimo, że są dwie;) - w jednej okno, w drugiej drzwi. reszta chyba ok - pamiętaj, żeby w garderobie tak osadzić drzwi, żeby z jednej strony zostało ściany 65-70cm na głęboką szafę. Cenna uwaga Czy możesz też popatrzeć na mój drugi wątek i ewentualnie wyrazić opinie co do propozycji tam zawartych? : http://forum.muratordom.pl/showthread.php?234375-Ustawienie-kuchni-9m2 Dzięki bardzo za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ana289 26.01.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 kinka bardzo ładnie Ci narysowała:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.01.2015 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Pralnia przy łazience - o ile jest ona tam gdzie na oryginalnym projekcie - łatwiej podłączyć wodę do pralki i zlewu, krótsza droga z ciuchami przynoszonymi z brudownika. Garderoba bez okna - podobno światło dzienne powoduje blaknięcie ubrań więc jeśli planujesz otwarte szafy, półki i drążki to weź to pod uwagę. Wejście do gabinetu szerokie - dwuskrzydłowe drzwi mogą być przez większość czasu otwarte dając widok wchodzącym po schodach na okno(umieszczone centralnie na tamtej ścianie). Pralnię można ewentualnie powiększyć o część gabinetu. Drzwi do garderoby i pralni najlepiej suwane. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1142feb837a2.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
menchi 26.01.2015 14:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Pralnia przy łazience - o ile jest ona tam gdzie na oryginalnym projekcie - łatwiej podłączyć wodę do pralki i zlewu, krótsza droga z ciuchami przynoszonymi z brudownika. Garderoba bez okna - podobno światło dzienne powoduje blaknięcie ubrań więc jeśli planujesz otwarte szafy, półki i drążki to weź to pod uwagę. Wejście do gabinetu szerokie - dwuskrzydłowe drzwi mogą być przez większość czasu otwarte dając widok wchodzącym po schodach na okno(umieszczone centralnie na tamtej ścianie). Pralnię można ewentualnie powiększyć o część gabinetu. Drzwi do garderoby i pralni najlepiej suwane. http://naforum.zapodaj.net/thumbs/1142feb837a2.jpg zupełnie inna propozycja. Aczkolwiek zastanawiam się nad garderobą. Tutaj jest spadzisty dach nad garażem wiec szafy nie będą za wysokie i będą musiały być docinane. Projekt http://www.dobredomy.pl/projekt/lena/ ( uwaga jest podwójny garaż) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6719930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alicyja 26.01.2015 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Założyłam, że przerywana linia oznacza wysokość pod skosem co najmniej 190cm(a moze 220cm?) - od drzwi garderoby do tej linii jest ok 240cm i na tym odcinku po obu stronach możesz wstawić wysokie standardowe szafy z półkami, drążkami i szufladami na ubrania i buty a kąt w najniższym miejscu pod skosem przeznaczyć na większe gabarytowo rzeczy typu walizki, zapasowa pościel itp. na jakichś niższych półkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197398-projekt-poddasza-cz%C4%99%C5%9B%C4%87-nad-gara%C5%BCem/#findComment-6720007 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
