marcin19 25.01.2015 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Witam wszystkich,mam takie pytanie odnośnie lania fundamentów razem ze ścianą fundamentową.Czy można zalać fundament wypuszczając z niego pręty zbrojeniowe i później za około 2 tygodnie szalować i lać ścianę fundamentową?Czy lepiej jest zaszalować i wszystko zalać razem?Z góry dziękuję za porady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 25.01.2015 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2015 Jeśli zalejesz razem to jak z izolacją poziomą?Rozumiem, że chodzi o ławy i fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6719239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin19 26.01.2015 14:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jeśli zalejesz razem to jak z izolacją poziomą? Rozumiem, że chodzi o ławy i fundamenty. Chodzi o ławę fundamentową i ścianę fundamentową która będzie lana "B20" a nie murowana z bloczków. W projekcie mam: -izolacja pozioma i pionowa ścian fundamentowych, między ławą fundamentową a ścianą niema izolacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6719934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 26.01.2015 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Czy można zalać fundament wypuszczając z niego pręty zbrojeniowe i później za około 2 tygodnie szalować i lać ścianę fundamentową? . Razem ciężko to zalać, ława jest szersza od ściany zalewasz ławy wypuszczasz potrzebne zbrojenia a potem na ławie stawiasz szalunki i zalewasz ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6719936 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin19 26.01.2015 15:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Pytam się m.in. dlatego, że podwójnie trzeba zamówić pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6719945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 26.01.2015 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Jak to zamierzasz sensownie zawibrować? Jak się zabezpieczysz, żeby beton nie podniósł szalunków? Np. założysz śruby i potem się podkopiesz? Czy nie podniesie to mocno kosztów związanych z szalowaniem i czy ta różnica nie będzie wielokrotnie wyższa od kosztów pompy? Nie obawiasz się dodatkowych problemów? Prosty przykład, wejdzie wibrator pod szalunek między pręty i się zaklinuje. Można dodatkowo wziąć wibrator przyczepiany do szalunków, ale to też są koszty. Robiłeś już coś takiego? U nas się na firmie robi takie cuda, a odwrotnie na formie, wtedy jest pewność, że jest dobrze zawibrowane i faktycznie jest. Potem się odwraca, "pudełko" na duży samochód i zakopuje u klienta. Ale u Ciebie jest chałupa do postawienia, więc inna skala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6720191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jedrek188 27.01.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Jak to zamierzasz sensownie zawibrować? Jak się zabezpieczysz, żeby beton nie podniósł szalunków? Np. założysz śruby i potem się podkopiesz? Czy nie podniesie to mocno kosztów związanych z szalowaniem i czy ta różnica nie będzie wielokrotnie wyższa od kosztów pompy? Nie obawiasz się dodatkowych problemów? Prosty przykład, wejdzie wibrator pod szalunek między pręty i się zaklinuje. Można dodatkowo wziąć wibrator przyczepiany do szalunków, ale to też są koszty. Robiłeś już coś takiego? U nas się na firmie robi takie cuda, a odwrotnie na formie, wtedy jest pewność, że jest dobrze zawibrowane i faktycznie jest. Potem się odwraca, "pudełko" na duży samochód i zakopuje u klienta. Ale u Ciebie jest chałupa do postawienia, więc inna skala. witam,to zadne ,,cudo" tylko fundamenty zrobione z zgodnie ze sztuka i projektem,proszę wejść. na yuotube,wpisać ,,dom w koniczynce",jest tam seriia filmików z zalewania. ścian i ław fundamentowych,jest również pokazane jak to ,,cudo" można dobrze zawibrowac,izolacja z papy 5mm sbs na osnowie zostala wykonana na wierzchu ścian fundamentowych wcześniej polozony dysperbit 2 razy,polecam wszystkim niedowiarkom,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6721051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cieszko 27.01.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Tak,film widziałem. Tylko że marcin19 chce naraz odlać fundament(ławe?) ze ścianą fundamentową ,tak zrozumiałem. A na filmie fundament lany na ławie która była wcześniej wylana. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6721682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiśYogi 27.01.2015 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Obejrzę chętnie, jak będę miał wolny czas i przede wszystkim sensowny transfer. Chodzi o to, żeby takie cudo wykonał ktoś z okolicy. Czy na podstawie filmiku, każdy ogarnięty majster da sobie radę? Czy nie trzeba domu ciągnąć pod koniczynkę? Żeby chłopak, oszczędzając 500 zł, nie wkopał się w problemy. A blokowanie się wibratora to jest spory problem przy małych ścianach. A czy jest dobrze zawibrowane, mogę zobaczyć po zdjęciu szalunków, a czasami dopiero po wyjęciu próbki. Ja o izolacji nic nie nie pisałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6721684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 27.01.2015 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) etap 1 etap2 Musisz to podzielić na 2 etapy. Chyba że masz jakieś odgórne wymagania i wolisz sie namęczyć i robić wszystko odrazu "bo taniej nie zapłace 2x za pompe!" Ustawienie i zabezpieczenie szalunku ścian fundamentu "w tzw powietrzu" bedzie baaaardzo pracochłonne Po za tym jak chcesz to zawibrować? Edytowane 27 Stycznia 2015 przez SO-JER Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197408-fundament-lany-razem-ze-%C5%9Bcian%C4%85-fundamentow%C4%85/#findComment-6721815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
