Witam. Posiadam w mieszkaniu wszystkie rolety elektrycznie sterowane. Jest 8 rolet na parterze i 6 na piętrze. Proszę o pomoc jakie przewody elektryczne położyć pod tynk. Chciałbym zastosować centrale alarmowa satel Integra
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/
Czy mógłbyś troszkę jaśniej? Ten przewód dałeś od każdej rolety czy jak??
Przeszukałem Twój dziennik jednak zadnego schematu nie znalazłem. :(
Edytowane przez Adam93
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6720293
Kolego - jakie będziesz miał rolety - jeżeli z wyłącznikami krańcowymi - do każdej osobny przewód YDY 4x1,5mm. W sytuacji rolet z automatyką przeciążeniową - możesz je pogrupować po kilka sztuk. Oczywiście jakie są tego konsekwencję to raczej się domyślasz (nie będziesz mógł nimi sterować niezależnie) Zanim położysz przewody najbezpieczniej skonsultować się z producentem rolet.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6720435
Mam w sumie 14 rolet. Chyba niepotrzebne a nawet absurdalne dla przeciętnego użytkownika byłoby prowadzenie przewodu z każdej rolety do centrali. Tak więc, przy każdym oknie przewiduję przełącznik umożliwiający sterowanie tą konkretną roletą. Następnie pogrupowałem rolety - np. salon, garaż, pokoje górne itp... - mają wspólny przełącznik umiejscowiony przy wejściu do salonu, do garażu, który umożliwi grupowe opuszczenie lub podniesienie rolet w danym pomieszczeniu. Bo poranne spacery od okna do okna w celu podniesienia rolety chyba szybko się znudzą. Następnie przewody z gniazdka danej grupy wyprowadziłem do centrali, komunikatem SMS będę mógł zamykać lub otwierać grupy rolet, a połączenie będzie wg takiego schematu.
Prawdopodobnie jest wiele sposobów rozwiązania sterowania roletami, nie wiem, nie jestem automatykiem, powyższy wystarczy do moich potrzeb. Silniki rolet mają oczywiście czujniki krańcowe i silnik ulega wyłączeniu po dojściu rolety do końca.
Edytowane przez piotrek0m
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6720483
Ile rolet będziesz miał w poszczególnych grupach ?
Przewidziałeś wszystkie możliwe scenariusze Twojego schematu - np. część rolet opuściłeś ręcznie (wyłącznikiem przy oknie) do połowy. Następnie, zdalnie chcesz zamknąć wszystkie rolety do końca - jesteś pewien, że uda się to zrobić ?
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6720568
Największa grupa to salon - 4 rolety w grupie, pozostałe zgrupowania zawierają 2-3 rolety. Jak pisałem rolety mają wyłącznik krańcowy i ta do połowy opuszczona opuści się szybciej i wyłączy jako pierwsza. Obecnie opuszczam rolety wkładając dwa odpowiednie druciki do gniazdka;) Jeżeli roleta dojdzie do końca to silnik wyłącza się, dalsze podawanie napięcia na ten kierunek nie wywołuje żadnej reakcji. Czy mój system spełni się - nie wiem... zepnę to dopiero za kilka miesięcy, pod expandery podepnę pewno jeszcze później ...
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6720624
Przeglądając wszystkie tematy związane z roletami znalazłem ciekawe rozwiązanie elmesa st100gr jednak nie mam pojęcia jak to zamontować żeby było ładnie i estetyczne. Miał ktoś może do czynienia z tym?
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6721128
Jeżeli to sprawdziłeś fizycznie - to w zasadzie nie ma tematu. Pisałem o tym, ponieważ są sytuacje, kiedy rolety pogrupowane nie działają prawidłowo - prawdopodobnie zależy to od samej "automatyki" konkretnego modelu - np. tutaj jest wątek, gdzie jest już "pozamiatane" : http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=2954804&highlight= dlatego uczulam, żeby do tematu rolet podchodzić indywidualnie, a najlepiej zweryfikować zalecenia producenta przed położeniem przewodów.
Twój schemat jest dobry, osobiście sterowanie rolet przeważnie montuję przy wejściu do pomieszczenia razem z zestawem innych wyłączników.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6721784
mam takie sterowniki zamontowane przy każdej rolecie
ciągniesz zasilanie 3x1,5 albo mniej i skrętkę pomiędzy sterownikami
zaletą ich jest możliwość sterowania pilotem wielu sekcji (grup i pojedynczo ) rolet
producent podaje 112 opcji (kto to spamięta, na 1 pilociku:)
Staszek 1/2 Marioli
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6722279
... Następnie przewody z gniazdka danej grupy wyprowadziłem do centrali, komunikatem SMS będę mógł zamykać lub otwierać grupy rolet, a połączenie będzie wg takiego schematu.
[ATTACH=CONFIG]301179[/ATTACH]
Na razie teoretyzuję ale sam się zastanawiam nad podłączeniem rolet za pomocą INT-IORS, trochę się naczytałem na na forach i zastanawiam się czy w przedstawionym przez Ciebie rozwiązaniu nie będzie problemu w przypadku gdy centrala da sygnał w momencie kiedy Ty dajesz sygnał z przycisku? a tymbardziej odwrotny sygnał, czytałem gdzieś na elektrodzie ze może silnik się spalić - chyba że ja źle rozumiem narysowany schemat.
Sam myślałem o łączeniu w grupy rolet za pomocą sterowników grupowych(będziemy mieliokna gdzie są np 3 rolety) ale jeszcze do końca nie znalazłem jak to zrobić. Natomiast myślałem o prowadzeniu przewodów z rolety do centrali kabel zasilający oraz drugi kabel UTP sterujący podpięty do wejścia w centrali alarmowej.
Minusem takiego rozwiązania jest to, że w przypadku awarii centrali nie mam sterownia:/
Edytowane przez Sapa
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6735262
mam podobnie zastosowane sterowniki elmes
http://elmes.pl/index.php?p=produkty&act=prodpok&prod=44
do sterowania grupą jest wyłącznik ścienny i pilot, który może sterować każdą roletą osobno
ale czy można podłączyc je do centrali alarmowej to nie wiem
ja nie miałem takiej potrzeby, a po za tym moja instalacja ma ponad 7lat i na pewno wiele sie zmieniło
Staszek
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6736387
Gość grend
w uzytkowaniu co tak naprawdę daje podłaczenie rolet do alarmu. Zamkniecie rolet przy uzbrajaniu alarmu to jest jedyna zaleta czy jest może jeszcze jakaś inna ? Kiedy chcę zamknąć wszystkie rolety bez uzbrajania alarmu to biegam po wszystkich wyłacznikach ?
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6736429
Popatrz, w momencie opuszczania rolety zdalnie, zestyk prawy NO podaje L-kę na silnik. Jeżeli w tym czasie ktoś wciśnie ręcznie przycisk podnoszenia zestyk NC jest rozłączony - czyli nie poda fazy.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6736495
Ja bym chciał mieć możliwość centralnego sterowania roletami z manipulatora np INT-TSI, plus zdalnie (wiem że bajer i pewnie niepotrzebny ale gdyby rolety z automatu się nie zamykały przy uzbrajaniu alarmu to zawsze można je zamknąć zdalnie i osłonić dom przed słońcem)
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6736709
Zapewnia zdalnie sterowanie komunikatami SMS - wszak uzbrajając alarm nie trzeba zamykać wszystkich rolet, można opuścić rolety tylko na parterze. Będąc poza domem można opuścić pozostałe... Można zamontować czujniki deszczu, wiatru, zmierzchu, i rolety będą się zamykały automatycznie w określonych warunkach pogodowych...
...trochę się naczytałem na na forach i zastanawiam się czy w przedstawionym przez Ciebie rozwiązaniu nie będzie problemu w przypadku gdy centrala da sygnał w momencie kiedy Ty dajesz sygnał z przycisku? a tym bardziej odwrotny sygnał, czytałem gdzieś na elektrodzie ze może silnik się spalić - chyba że ja źle rozumiem narysowany schemat....
Przy ręcznym podaniu napięcia w tym samym kierunku nic się nie stanie, ale przy podaniu napięcia w kierunku A podczas ruchu rolety w kierunku B pojawi się napięcie na 2- kierunkach, nie wiem czy silnik ma jakieś zabezpieczenie?
Znalazłem stronę, najpewniej zastosuję jakieś sterowniki typu RCS ?
(Jak się zmieszczą w puszcze ....)
http://sterowanierolet.pl/
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6737728
Mam sterowbiki relmes elektronic i jestem bardzo zadowolony
pusy ze mozna je tak zaprogramowac iz załączanie nastepuje przez włącznik dzwonkowy który kosztuje kilkanasci zł. a dedykowany do rolet to juz kilkadziesiąt x ilośc rolet to robi sie kwota
minus to taki ze trzeba ciągnąc kabel zasilający i skretke z każdej rolety do skrzynki, gdzie sa sterowniki
Dodatkowo pilot daje sie zaprogramowac ze o danej godzinie rolety same sie zamykaja a rano otwieraja by budzac sie miec juz słonce w sypialni
mam tez podłączone je pod alarm, a dokładnie pod modul gsm by sterowac zdalnie
jak chodzi o sterowanie alarmu rolet bramy garazowej to mam to zrobione tak
pilot 4 kanałowy , odbiorniki dedtkowane odbiorniki w modułach alarm,rolety,brama i kazdy z czterech guzików przypisany do danego urzadzenia.
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6737772
Gość grend
JEżeli chcę zamknąć rolety na parterze nie załaczając alarmu to bedę musiał biegać po wszystkich wyłacznikach, czy to mozna inaczej rozwiazać ?
Jeżeli będę miał czujnik wiatru to zamkną mi się wszystkie rolety czy tylko od strony z której wieje wiatr. Jezeli będzie duzy wiatr a ja mimo wszystko bedę chciał mieć otwarte żaluzje to mogę to jakoś "pokonać" ? Jezeli bedzie taka sekwencja z wiatrem to wynika z tego ze zasilanie z każdej rolety bedę musiał ciagnąć w jedno miejsce ?
https://forum.murator.pl/topic/197413-wszystkie-rolety-zewn%C4%99trzne-z-centrali-alarmowej/#findComment-6738798
