mateos2 26.01.2015 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Stycznia 2015 Witajcie na dzien dzisiejszy moja instalacja to :1. kociol zeliwny (viadrus G50) na gaz ziemny , ustawiony na ok. 24kW 2. pompa ciepla hewalex PCWU 3.8kW dom 120m2 z zapotrzebowaniem ok 9kW przy -20 i okolo 4kW przy zerze , wiekszosc grzejniki z aluminum + 2 male podlogowkiogolnie "jakos" ocieplony - 10cm sciana, 8cm podloga, 15-25cm strop/dach chce cos zmienic zeby obnizyc zuzycie gazu i zmiescic sie w taryfie W2 ( na dzisiaj szacowane roczne zuzycie wychodzi 1400m3) pompa ciepla przy temp ponizej 13 stopni nie jest w stanie nagrzac domu - za mala moc mysle nad kilkoma drogami modernizacji tego systemu 1. zmniejszenie mocy palnika kotla + dolozenie bufora 200-300 litrow - cel to poprawa spawnosci kotla i zmniejszenie taktowania2. zmiana pompy ciepla na mocniejsza, jakiegos meetinga na przyklad 7kW3. zmiana pieca na nowoczesniejszy , ale prosty, np termet unico 13kw4. zmiana pieca na kondensacyjny - na dzisiaj przy 0 stopni potrzebuje 55/45 na instalacji zeby nagrzac dom grzejnikami5. dolozenie wentylacji mechanicznej aby obnizyc zapotrzebowanie na cieplo6. kupno smieciucha i palenie drewnem od czasu do czasu ktora droge wybrac ? doradzcie prosze zakladam ze bede w tym domu mieszkal 6-10 lat, wiec wszelkie inwestycje musza byc ekonomicznie uzasadnione (krotki czas zwrotu) p.s.sorry za brak polskich liter, ale mam brytyjska klawiature tylko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 27.01.2015 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Moim zdaniem wymiana kotła na kondensacyjny o mocy max 10-15kW z automatyką pogodową oraz wentylacja mechanicznaZyskujesz nowe urządzenie grzewcze z gwarancją o znacznie wyższej sprawności, oszczędzasz energię na ogrzanie powietrza, zwiększasz komfort i jakość powietrza oraz zwiększasz wartość nieruchomości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/#findComment-6721351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 27.01.2015 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 1. powietrzna pompa ciepła, czyli klima z funkcją grzania2. zobacz termet gold 20, w 4 kola się zmieścisz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/#findComment-6721438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateos2 28.01.2015 10:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 1. powietrzna pompa ciepła, czyli klima z funkcją grzania 2. zobacz termet gold 20, w 4 kola się zmieścisz na razie zmniejsze moc palnika kotła docelowo pojde w piec turbo albo kondensacyjny - zasilany przez sciane odzyskany komin uzyje do wentylacji mechanicznej do ktorej doloze reku za jakis czas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/#findComment-6722580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RAPczyn 28.01.2015 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Jeśli nie masz zaworów termostatycznych przy grzejnikach to warto je zainstalować (oczywiście razem z głowicami termostatycznymi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/#findComment-6722664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mateos2 28.01.2015 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Jeśli nie masz zaworów termostatycznych przy grzejnikach to warto je zainstalować (oczywiście razem z głowicami termostatycznymi). zawory i glowice sa dodatkowo bede chcial parter i pietro rozbic na osobne strefy grzewcze , tym bardziej ze "zapas" pomp obiegowych i tak mam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197421-modernizacja-ogrzewania-ktora-droge-wybrac/#findComment-6722858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
