byry007 28.01.2017 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 Pytałem wcześniej o czyszczenie kanałów od WM i dziś zajrzałem do kanału w kuchni tu jest filmik trzeba to wyczyścić czy tego się nie robi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7281775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemical 28.01.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2017 A ja polecam, zamiast czytać sprawdzić ! węgiel aktywowany nie chce się zapalić, próbowałem 1 minute otwartym ogniem i absolutnie nic Druga sprawa, sposób jaki podpowiadam, jest oddalony od otwartego ognia, a osób z palinikami gazowymi jest coraz mniej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7281901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tombiel 30.01.2017 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Witam.A co myślicie o takim wynalazku http://allegro.pl/urzadzenie-jonizujace-aeris-oxy-750-box-i5976414786.html ? czy to tanie ustrojstwo da sobie rade z pyłami z kominów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7283819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 31.01.2017 07:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Po 2 tygodniach filtr F7. Brak słów. To prezent z jednego kominka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7284004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 31.01.2017 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Opisz później efekt. Nie wiem jak to z tym stronami F7... Jutro wymienie swoje po 20 dniach uzytkownia kanapki G4>Mata weglowa ( bezuzyteczna ???) > F7>dom. Wedlug info Oktawiana_P mata weglowa jesli juz to za F7 powinna byc. Ale zrobie bez. Tak dla wyjaśnienia jak stosować filtry, po co, jakie i w jakiej kolejności. 1. Filtr G4 zbiera większe zanieczyszczenia i jego wymieniamy częściej. Opór (czyli spadek ciśnienia) daje najmniejszy. Zatrzymuje pył, kurz małe robaki, liście. Zazwyczaj koloru białego. Grubość od kilku do kilkunastu mm. Im grubszy tym lepiej. Stosuje się matę w postaci formatki lub gotowy filtr w ramce ze splisowanym materiałem w celu zwiększenia jego powierzchni. 2. Filtr F7 (zaliczany do filtrów dokładnych) zbiera mniejsze zanieczyszczenia (jest dokładniejszy) te niewidoczne gołym okiem. Wymieniamy rzadziej. Opór większy. Zazwyczaj koloru różowego. Dużo cieńszy niż G4. Do kilku mm. Daje większy opór więc zazwyczaj sie go zmniejsza (ten opór) poprzez zwiekszenie powierzchni filtracyjnej czyli splisowanie materiału (Harmonijka) w kasecie. 3. Mata nawęglana. Ostatni stopień filtracji. Węgiel aktywny pochłania związki gazowe. Nie pył. Mata nawęglana jest tanim substytutem węgla aktywnego. Aby poprawnie działał węgiel aktywny powietrze musi być już czyste z pyłów (dlatego filtr G4 i F7). Gdy pył dostanie się do węgla to pozatyka dziurki w które ma wpaść "zapach". Maty węglowe zazwyczaj nie działają w reku. Za mało węgla w nich jest. Na każde 100 m3/h powietrza powinno być zastosowane ok 2,5 kg węgla. Reasumując. Maty filtracyjne nie usuwają zapachów. Jeżeli filtr ma krótką żywotność oznacza, że w powietrzu jest dużo zanieczyszczeń i filtr działa. Jeżeli filtr przeciwpyłowy działa kilka miesięcy znaczy, że nie działa i wszystkie zanieczyszczenia są w domu. Stosując poprawnie filtry masz czysty wymiennik czyli ma większa sprawność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7284477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 31.01.2017 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Zlitowałem się nad swoim zewnętrznym filtrem ... Ciekawe jak długo nowy będzie biały... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7284482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 01.02.2017 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Jak dajecie G4 i F7 czy tylko w reku na nawiewie do reku czy też na wyciągu z domu ?? bo ja dałem na dwóch stronach po G4 i F7 i wydaje mi się ze coś jest nie tak z wciągiem powietrza z domu słabo ciągnie nawiewa ładnie . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.02.2017 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Po co na wyciągu? Nie trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 01.02.2017 11:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Jak dajecie G4 i F7 czy tylko w reku na nawiewie do reku czy też na wyciągu z domu ?? bo ja dałem na dwóch stronach po G4 i F7 i wydaje mi się ze coś jest nie tak z wciągiem powietrza z domu słabo ciągnie nawiewa ładnie . Na wywiewie daj spokój z takimi filtrami. Po co? Załóż jakiś najtańszy albo wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.02.2017 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Jak dajecie G4 i F7 czy tylko w reku na nawiewie do reku czy też na wyciągu z domu ?? bo ja dałem na dwóch stronach po G4 i F7 i wydaje mi się ze coś jest nie tak z wciągiem powietrza z domu słabo ciągnie nawiewa ładnie . Mam tylko na wyciagu w kuchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.02.2017 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 karolek75, a jak się sprawdza G4+F7? Sprawdzałeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.02.2017 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 karolek75, a jak się sprawdza G4+F7? Sprawdzałeś? G4+mata weglowa + F7 Zapachow ponownie nie czulem, ale i temperatury byly wyzsze i SMOK w wersji z poczatku stycznia sie nie powtorzyl. Dzisiaj bede wymienial wiec wrzuce zdjecia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 01.02.2017 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Poleciałem do centrali sprawdzić czy wszystko oki ogólnie dla oka nie widać ze się zabrudziły po 5 dniach ale juz razem strona z F7 widać różnice. Zostawiłem G4 i F7 na wyciągu z domu bo sadziłem zeby brut i kurz z domu nie leciał jeszcze raz , mówicie żeby całkiem usunąć filtry z wciągu z domu w centrali ?? nie zabrudzi się wymiennik ?? Filtry w centrali po 5 dniach http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/924/YZljRI.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/924/Oe2HMJ.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/922/g9xbj1.jpgCzerpnia po 7 dniach http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/922/hk8K4K.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/924/GgwGdI.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 01.02.2017 12:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Zabrudzi, zostaw tam G4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
byry007 01.02.2017 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Teraz jak jest tak jak jest to na dworze na wyrzutni nie widać jak para wylatuje i wilgotność jest na 50 % poprostu jest większy opór w centrali na wyciągu z domu i może wilgotność zostaje w domu ale czy to na za duży opór dla silnika w centrali ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.02.2017 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 (edytowane) No to wymienilem filtry. Po 20 dniach uzytkowania. Jeszcze raz przypomne, mialem kanapke "powietrze zew>G4>mata weglowa>F7>dom". Zdjecie przedstawiaja filtry G4 po lewej i F7 ...po prawej Nr 1 od strony zewnetrznej czyli od powietrza, analogicznie nr 2 od wewnetrznej strony. Co do testu zapachowego, to F7 smierdzi zdecydowanie najbardziej, G4 najmniej, mata tak sobie. Ale test zapachowy zostanie powtorzony z udzialem mojej malzonki. Nie zmienia to faktu, ze weglowka wg mnie niewiele dala. Obecnie zalozylem bez maty weglowej. 1: 2: Edytowane 1 Lutego 2017 przez karolek75 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.02.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 problemu nie stanowi zatykanie G4 czy F5, tylko zatykanie F7. gdybyście mieszkali na Śląsku to byście mnie zrozumieli. myślę o zakupie czegoś takiego: http://allegro.pl/filtr-kanalowy-fko-200-mm-okragly-wklad-eu3-i5820342745.html lub jeszcze lepiej czegoś takiego: http://allegro.pl/oxy-filtr-kanalowy-fbb-200-wklad-eu7-harmann-i6479984631.html?bi_s=ads&bi_m=p2,1&bi_c=203996 ten drugi ma większą długość, więc można by do niego włożyć F7 poskładany w harmonijkę. większa powierzchnia filtra to mniejsze opory i dłuższy czas jego życia. Czy już coś wymyśliłeś? Bo ja za czerpnią mam taką skrzyneczkę fi160 mm: http://sklep.wentylatorownia.pl/media/products/a378ae576ae9ffd5a890bb238a1acd6a/images/thumbnail/big_fbm-250-v10-9c743706.jpg?lm=1464008965 Do tej pory zawsze miałem tam wstępną matę G4 obszytą na drucie. Pomyślałem, że może wykorzystać tę skrzyneczkę jako magazynek węgla aktywnego. Tylko jak to zrobić? Woreczek zamykany gdzie będę wsypywał węgiel aktywny? Nie będzie to szczelne, powietrze przejdzie bokiem. Ma ktoś jakiś pomysł? Ratujcie, bo sąsiad chce mnie zatruć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 01.02.2017 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Może łatwiej będzie otruć sąsiada... Czadem go ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 01.02.2017 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Wymyśl coś Jasiek, wiem, że potrafisz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karolek75 01.02.2017 16:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 A z zatykaniem rzeczywiscie cos na rzeczy .... sila nadmuchu zauwazalnie wzrosla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/10/#findComment-7285889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
