  • Odpowiedzi 545
Mam do Was pytanie.
Czy filtry o których tu piszecie oprócz pyłów zatrzymują również smród dymu z rozpalanych pieców jaki każdego wieczoru unosi się po okolicy?
Zmniejsza znacznie ale nie zatrzymuje całkowicie nawet f9 tego nie załatwia
fotohobbyBez nadruku zwykły z aledrogo. Moja ramka ma ok 26x18.
kulibob Powietrze mam na razie nawet niezłe. Z zatrzymywaniem smrodku też tragedii nie ma. Wczoraj rano jak wróciłem do domu w okolicy waliło spalonym plastikiem/gumą. W domu nic nie śmierdziało.
Wioskę wcześniej jadąc do domu czuć jak ludziska palą w piecach. Mam wrażenie, że jest mniej syfu niż w sezonie letnim.
Sąsiad postanowił spalić ścięta trawę z całego sezonu, nie dało się w domu wytrzymać, wyłączyłem reku i trzeba bylo się ewakuować z budynku do wieczora.
Nie mogę zrozumieć dlaczego ludzie wciąż pała trawę gdy można ja za darmo oddać w PGkiM. Widać koszt transportu jest zbyt duży :(
mentalność. u nas można oddać za darmo w workach i raczej nie ma z tym problemu.z Twojej strony też błąd - powinieneś najpierw zadzwonić po odpowiednie służby, a dopiero potem się ewakuować. inaczej do niektórych nie dotrze.
Nie miałem z kim rozmawiać (inwestor przebywa za granicami kraju), trawę palili dzieci inwestorów. Następnym razem nie omieszkam poinformować właściwych osób za siatką o możliwości oddania trawy bez konsekwencji finansowych. Edytowane przez Tomaszs131
Uzupełnienie.
Nie wiem ja Wy to robicie, ze macie tak wysoką wilgotność powietrza w domu, u mnie jest poniżej 40 % :(
Od wczoraj na nawiewie mam po raz pierwszy założony F7 może to coś zmieni.
Ja też nie wiem - może pranie suszą i to stąd - u mnie jest suszarka kondensacyjna więc wodę z prania się wylewa do zlewu, a wilgotność w domu ostatnio spadła do 30% więc przełączyłem rekuperator na absolutne minimum, czyli 15% nawiew i 18% wywiew, pobór prądu przy tym to około 15 W, a wilgotność jest na poziomie 35%.
U mnie to 2 godziny gotowania powodują, ze rośine o 6-8% i potem powoli spada.
Jak sie podlogi mopem przejedzie to +3% :)
Druga rzecz - higrometry sie z biegiem czasu rozkalibrowywują. Np jednostka zewnetzna mojej stacji pogodowej, po przyniesieniu do domu i postawieniu obo wewnętrznej pokazuje wilgotność o 4 pp mniejszą, niz wewnętrzna.
Trzeba by test solny przeprowadzić, zeby te wskazania zweryfikować.
Edytowane przez fotohobby
Po zmianie filtra z G5 na F7 wilgotność podskoczyła z 38 na 42 %. Tak jak pisze fotohobby gotowanie i inne czujności w domu podnoszą wilgotność.
Jesteśmy właśnie po obiedzie i aktualnie w domu mamy 46%.
wczoraj przerabiałem dokładnie ten sam temat. Miał sąsiad szczęście, że zanim poczułem w domu, to widziałem przez okno.Wyłączyłem WM i po kłopocie(wiatr wiał w dobrą stronę). Mam problem, żeby na takiego zadzwonić...to taki nawyk wyniesiony że donoszenie jest be....ale jak następnym razem będzie tak dym i poczuję w domu, to od razu dzwonię...1 gość i zadymił całą okolicę...dużo więcej syfu, niż z wszystkich kominów w okolicy....
z tego co wiem palenie ognisk jest legalne wystarczy że tak się wytłumaczy. Biomasa to nie śmieci.
Tylko nie wiem po co palić coś co ma wartość. Z drugiej strony lepiej spalić niż oddać śmieciarzom i dać im na tym zarobić.
w jednej parafii w Rybniku spalano gałęzie i był mandacik :). więc nie do końca jest jak piszesz. zresztą ognisko i kiełbaski to coś innego niż wielka kupa odpadów zielonych. ja z donoszeniem też mam problem. z sąsiadami lepiej żyć w zgodzie. a jak u mnie w okolicy będzie jakaś kontrola, to będzie na mnie (tego z domu bez komina)
dwa tygodnie po odpaleniu reku, oryginalne filtry Kinetica
https://drive.google.com/file/d/19bjiEhKntDVZ1TvesjWAK92liVGU6Vm1/view?usp=sharing
p.s. jak wstawić zdjęcie np z dysku google żeby się miniaturka wyświetlała?
Myszką najeżdżasz na zdjęcie, klikasz prawym przyciskiem i klikasz "kopiuj adres obrazu". Następnie klikasz nad postem w ikonkę "dodaj zdjęcie" i klikasz w "z url" . Wklejasz link i odznaczasz "Pobierz obrazek na serwer. Gotowe.
