Stermaj 14.11.2020 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 1 października wrzucałem wykresy z filtracji powietrza. Filtry miały wtedy niecałe 6 miesięcy. Przez ostatni miesiąc sprawność wyraźnie spadała. Dzisiaj gdy na zewnątrz pm2.5 przekraczało 50, w nawiewie było ponad 10. Postanowiłem rzucić okiem na filtr. Okazało się, że choć opory nie wzrosły w ogóle - monitoruję napięcie wentylatora rekurpatora z constant flow, to sprawność filtracji spadła drastycznie. Wpadł nowy filtr f8 i od razu wskazania o niebo lepsze. Także pomiar oporów nie ma żadnego sensu w przypadku smogu. [ATTACH=CONFIG]450234[/ATTACH] Pół roku dla dużego filtra F8 to jak widać max. Mimo że okolica nie jest nawet mocno zanieczyszczona. Tej jesieni pm 10 nie przekroczylo chyba nawet 100. [ATTACH=CONFIG]450236[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]450237[/ATTACH] No to widzę, że moje obserwacje pokrywają się z Twoimi. Czyli opory przepływu filtrów nie wzrastają a okazuje się, że już je trzeba wymienić, ponieważ przepuszczają większość zanieczyszczeń i sprawność filtracji PMów jest niska. Walczyłem z tym problemem aż wykonałem zespół filtrów opisany między innymi w tym wątku: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?345704-Zadusi%C4%87-SMOG-a-czyli-m%C3%B3j-uzdatniacz-powietrza-filtr-do-rekuperatora Teraz wymianę filtrów w tym sarkofagu wykonuję raz do roku a pewnie i raz na dwa lata by wystarczyło. Na nawiewie 0 słownie zero % PMów, no chyba, że norma jest przekroczona ponad 1000% to coś przedostanie się do nawiewu, ale jest to porę procent i do tego nie trwa długo bo wyłączam wtedy rekuperator na podstawie pomiarów PMów przy czerpni. Teraz mam ustawione, że jak przekroczy 800% PM2,5 to wyłączają się wentylatory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7860061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 14.11.2020 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2020 Widziałem projekt U mnie powietrze jak na przedmiescia Warszawy jest naprawdę ok. Także te filtry, które mam w zupełności wystarczą. Wymiana co pół roku była planowana z góry, ale chciałem sprawdzić jaka jest praktyczna trwałość tego systemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7860134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 17.02.2021 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2021 Moje filtry po 2 miesiącach od rozpoczęcia okresu grzewczego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7892533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.02.2021 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 3 tygodnie, F7 do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 22.02.2021 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Jak można mieszkać w takim syfie... płuca do przeszczepu chyba po 20 latach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.02.2021 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) U mnie po około 2 miesiącach wyglądają tak ... Filtry wróciły z powrotem do centralki. Jeszcze czas na wymianę , choć z drugiej strony filtry kosztują mnie grosze (koszt samej włókniny) więc za pewne za jakiś niedługi czas i tak wymienię. Tereny "Natura 2000" , dookoła lasy , małe zagęszczenie domów. Edytowane 22 Lutego 2021 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.02.2021 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) @ kaszpir zazdroszczęprzydałoby się więcej takich akcji jak z linkahttps://www.rybnik.com.pl/wiadomosci,pluca-czarne-jak-wegle-wystarczylo-12-dni,wia5-3266-47503.htmlmoże do co poniektórych by dotarło to i owo... Edytowane 22 Lutego 2021 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.02.2021 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 (edytowane) U mnie po 3 dniach we wsi te płuca tak wyglądały na początku lutego Jak można mieszkać w takim syfie... płuca do przeszczepu chyba po 20 latach. tak sumarycznie to u mnie nie jest najgorzej. Raz było we wsi 600%, a tak jak syfi to pod 300% normy. U mnie pod domem pewnie z 50-100 proc mniej, a jak wieje ponad 12kmh to całkiem fajnie. Jak stoi powietrze to gasze wieczorem reku. Co mają powiedzieć ci co mieszkają pomiędzy skurwysynami co palą gównem i smieciami i mają po 1000% regularnie? Edytowane 22 Lutego 2021 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 22.02.2021 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Pandzik zamontuj sobie czujnik PMów (możesz samodzielnie zrobić w granicach 130zł) i wtedy nie będzie teoretyzował ile "pewnie" masz ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 22.02.2021 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Co mają powiedzieć ci co mieszkają pomiędzy skurwysynami co palą gównem i smieciami i mają po 1000% regularnie? Ci co mieszkają od dawna i mają takich "sąsiadów" raczej nie mają wyboru i jedynie mogą liczyć że kiedyś może wymienia w tych domach śmieciuchy na coś innego , ale Ci co budują nowe domy mają wybór i mogą wybrać inną lokalizacje i miejsce na budowę. Jak budują wśród starych domów to raczej będą w nich śmieciuchy i szansa na w miarę czyste powietrze zerowa .. My wybudowaliśmy dom kilka kilometrów dalej , w okolicy która nam się spodobała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JD1719512917 22.02.2021 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 U mnie też wokół same pompy i gaz, ale że 500m dalej jest zagęszczenie starych domów to syf na filtrze ze co 2 miesiące do wymiany idzie włóknina. A tkanina na wlocie śmierdzi jak osmolone wnętrze pieca węglowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 22.02.2021 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Pandzik zamontuj sobie czujnik PMów (możesz samodzielnie zrobić w granicach 130zł) i wtedy nie będzie teoretyzował ile "pewnie" masz ! w niektórych miastach nie trzeba teoretyzować, bo czujników trochę jest.... mi w zupełności wystarczy wskazanie z czujnika, nawet odległego o 1km.... https://airly.org/map/pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 22.02.2021 17:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2021 Ja mieszkam na nowym osiedlu, ale jak sąsiad rozpali kominek to idzie siwy dym...Strażak na kominie po 3 miesiącach od przeprowadzki czarny jak smoła. Nie ma rady, filtry, filtry, filtry. Z mojego systemu jestem naprawdę zadowolony opory dla instalacji niezauważalne, skutreczność 97%. Nawet zapachy nie przechodzą do domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.02.2021 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 w niektórych miastach nie trzeba teoretyzować, bo czujników trochę jest.... mi w zupełności wystarczy wskazanie z czujnika, nawet odległego o 1km.... https://airly.org/map/pl/ Porównywanie swojej lokalizacji i stężenia pyłów do czujnika odległego o ok. 1km to jak porównywanie pogody między Poznaniem, a Bydgoszczą. Zawsze to lepsze niż nic, ale niewiele to daje. To zanieczyszczenie często ma charakter bardzo lokalny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JTKirk 23.02.2021 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) Nie znasz uwarunkowań, nie znasz tego konkretnego przypadku. Jak tylko widzę niepokojące mnie wartości na najbliższym czujniku, to od razu wyłączam WM. U mnie w okolicy jest ciut lepiej niż tam - dla mnie to dobry system wczesnego ostrzegania. Edytowane 23 Lutego 2021 przez JTKirk Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894504 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 23.02.2021 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 To zanieczyszczenie często ma charakter bardzo lokalny. U mnie na osiedlu nawet pojedyncze fragmenty jednej ulicy różnią się "zapachem" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.02.2021 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 No niestety, jak stężenie przekracza 500, 1000% normy, to wszędzie równo śmierdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.02.2021 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Nie znasz uwarunkować, nie znasz tego konkretnego przypadku. Jak tylko widzę niepokojące mnie wartości na najbliższym czujniku, to od razu wyłączam WM. U mnie w okolicy jest ciut lepiej niż tam - dla mnie to dobry system wczesnego ostrzegania. "Nie dziel włosa na czworo", jakie uwarunkowania ? W mieście, nie ma szans, na wsi też lipa ! Chyba, ze czujnik tak jak pisałem pokazuje przekroczenie 1000% i kilka obok też, a mieszkasz w metropolii, to śmiało możesz przyjąć, że u Ciebie będzie podobnie. Ręczne wyłączanie, to wiesz... jak nos poczuje to zazwyczaj 300% normy jest. Czujnik kilometr od to możesz sobie wsadzić ... Lepiej zbuduj za grosze nettigo/luftdaten (każdy ćwok sobie poradzi) i będziesz wiedział co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 23.02.2021 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 Nie znasz uwarunkować, nie znasz tego konkretnego przypadku. Jak tylko widzę niepokojące mnie wartości na najbliższym czujniku, to od razu wyłączam WM. U mnie w okolicy jest ciut lepiej niż tam - dla mnie to dobry system wczesnego ostrzegania. A jak taki stan trwa dłużej to zostawiasz wyłączoną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gregos11 23.02.2021 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2021 (edytowane) Co ma zrobić ? Nie ma filtracji, więc nie ma wyboru. Zresztą u niego te stany trwają bardzo krótko, bo bazowanie na odległym czujniku g. daje, do tego "ręczna" reakcja jest obarczona "błędem". Kolejna sprawa, to to, że nie ma pojęcia o rzeczywistym zanieczyszczeniu w bezpośrednim sąsiedztwie. No, ale jak mu z tym dobrze, to proszę bardzo, mi to "rybka" Jak to mówią najważniejsze jest własne samopoczucie, niezależnie od faktów. Poniżej mój filtr po 53 dniach Mam sterowanie wentylacji w zależności od zawartości pyłu pm2,5 w powietrzu. Czas reakcji od 0 do maksymalnie 230s. Pomiary są robione co 180s, gdybym tym sterował ręcznie byłby czarny jak węgiel. Edytowane 23 Lutego 2021 przez gregos11 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/25/#findComment-7894520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
