Tomaszs131 23.11.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 Pierwsza w tym sezonie grzewczym wymiana filtrów w rekuperatorze. Założyłem nowy F7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 23.11.2017 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 U mnie F7 wygląda tak po 3dniach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 23.11.2017 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Listopada 2017 U mnie F7 wygląda tak po 3dniach A jaki F7 masz ? Gdzie kupiony ? Jaką masz ustawioną wydajność wentylatorów przy założonym F7 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.11.2017 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 A jaka powinna być wydajniść wentylatorów przy F7?Pytam bo pierwszy raz włożyłem taki filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2017 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Taki filtr w porówaniu do G4/G5, to kilkunastokrotnie większy opor powietrza. Przynajmniej w tym, ktory ja kupilem na alle.Po załozeniu wilgotność wzrosła o 8-10%, a nawiew z anemostatow wyraźnie osłabł Teraz pytanie - czy ja kupilem nieodpowiednią matą filtracyjną, czy wszystkie F7 mają az o tyle większy opór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 24.11.2017 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 (edytowane) Taki filtr w porówaniu do G4/G5, to kilkunastokrotnie większy opor powietrza. Przynajmniej w tym, ktory ja kupilem na alle. Po załozeniu wilgotność wzrosła o 8-10%, a nawiew z anemostatow wyraźnie osłabł Teraz pytanie - czy ja kupilem nieodpowiednią matą filtracyjną, czy wszystkie F7 mają az o tyle większy opór U siebie nic nie zmieniałem. W nawiewie jest F7 a na wywiewie jest G4 . W domu jest komfortowo. Wilgotność ok 50 % (ostano najniższą jaką zanotowałem 46-48 ) Silniki ustawione na 30/30. Dzisiaj wieczorem zrobię eksperyment nie wiem czy miarodajny, ale wyciągnę filtry i sprawdzę jaki jest nawiew i wywiew, później zamienię filtry i zobaczymy jaka jest różnica. Mam jeszcze anemometr wiec nie będzie problemu. Na pewno przy obecnym stanie w domu mam podciśnienie tylko ze wszystkim zmianami w wentylacji trzeba trochę odczekać dlatego nic narzazie nie zmieniałem. Maty filtracyjne kupiłem na alledrogo Edytowane 24 Listopada 2017 przez meczesiu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2017 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Mozesz podac linka fo tej maty ? Chce porownac, czy to ten sam produkt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 24.11.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Mozesz podac linka fo tej maty ? Chce porownac, czy to ten sam produkt. Numer obecnej aukcji: 6976217088 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2017 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Js ma stąd: 5848434746Masz na nim taki sam nadruk ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 24.11.2017 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Js ma stąd: 5848434746 Masz na nim taki sam nadruk ? Odpiszę Ci wieczorem jak będę w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.11.2017 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 U siebie nic nie zmieniałem. W nawiewie jest F7 a na wywiewie jest G4 . W domu jest komfortowo. Wilgotność ok 50 % (ostano najniższą jaką zanotowałem 46-48 ) Silniki ustawione na 30/30. Dzisiaj wieczorem zrobię eksperyment nie wiem czy miarodajny, ale wyciągnę filtry i sprawdzę jaki jest nawiew i wywiew, później zamienię filtry i zobaczymy jaka jest różnica. Mam jeszcze anemometr wiec nie będzie problemu. Na pewno przy obecnym stanie w domu mam podciśnienie tylko ze wszystkim zmianami w wentylacji trzeba trochę odczekać dlatego nic narzazie nie zmieniałem. Maty filtracyjne kupiłem na alledrogo Nie wiem ja Wy to robicie, ze macie tak wysoką wilgotność powietrza w domu, u mnie jest poniżej 40 % Od wczoraj na nawiewie mam po raz pierwszy założony F7 może to coś zmieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 24.11.2017 10:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Masz kubaturę większą ponad dwukrotnie. A ilość źrodeł wilgoci zapewne porownywalna.U mnie 53% teraz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 24.11.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 u mnie 38-42%. Filtr F7 stanowi odczuwalny opór dla rekuperatora. w tym roku jeszcze nie stosowałem, nie było jeszcze tak źle w powietrzem jak bywało rok temu. obecnie mam F5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7438878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 24.11.2017 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Taki filtr w porówaniu do G4/G5, to kilkunastokrotnie większy opor powietrza. Przynajmniej w tym, ktory ja kupilem na alle. Po załozeniu wilgotność wzrosła o 8-10%, a nawiew z anemostatow wyraźnie osłabł Teraz pytanie - czy ja kupilem nieodpowiednią matą filtracyjną, czy wszystkie F7 mają az o tyle większy opór Moja mata z allegro nie ma żadnego nadruku. Zrobiłem też pomoiary. Wykręciłem jeden grzybek w salonie do któego prowadzą 3 kanały x 63 oraz grzybek w kuchni do któego idzie 2 x 63 Pomiary wyszły następująco Nawiew Filtr F7 - 1,4m/s Wywiew filtr g4 - 2,0 m/s Nawiew bez filtra - 2,2 m/s Wywiew bez filtra 2,3 m/s Nawiew Filtr G4 - 2,0 m/s Wywiew filtr F7 - 1,6ms Wychodzi na to, że Filtr F7 daje opór większy o około 25% od filtra G4, a Dużo czy mało cieżko mi stwierdzić. Ale w końcu zatrzymuje on ten cholerny smog. Jak bedę miał filtry F5 to zrobię test i napiszę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fleszu1 24.11.2017 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Mam do Was pytanie. Czy filtry o których tu piszecie oprócz pyłów zatrzymują również smród dymu z rozpalanych pieców jaki każdego wieczoru unosi się po okolicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
meczesiu 24.11.2017 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Listopada 2017 Mam do Was pytanie. Czy filtry o których tu piszecie oprócz pyłów zatrzymują również smród dymu z rozpalanych pieców jaki każdego wieczoru unosi się po okolicy? Odkąd mam F7 nie poczułam żądnego smrodu. Za to jak powąchasz filt to śmierci smogiem. Dzisiaj po moim ekprerymecie w nawiewie zostawiłem filtr g4 i przypomniałem sobie dopiero jak poczułęm smród z drworu w domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 25.11.2017 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 F7 po miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 25.11.2017 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 Po zmianie filtra G5 na F7 wilgotność powietrza w domu delikatnie wzrosła (+2%). Prawdopodobnie wyższa temperatuta za oknem miała na to większy wpływ niż sam filtr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.11.2017 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 F7 po miesiącu. A Ty gdzie swój kupowaleś ? masz na nim nadruk , F7-EN799 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 25.11.2017 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2017 A Ty gdzie swój kupowaleś ? masz na nim nadruk , F7-EN799 ? W ogole, to jakie wymiary ma ta ramka ? Bo moja ma jeszcze ma krótszym boku dospadany kawalek pręta dystansowego. Cos takiego (choć proporcje inne, kbo to z większego modelu) http://www.i-sells.co.uk/images/1000xVENT-AXIA-KINETIC-PLUS-REPLACEMENT-FILTER.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197423-pochwalcie-si%C4%99-swoimi-filtrami-wentylacji-mechanicznej/page/16/#findComment-7439327 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
