Liwko 12.02.2015 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 O rzesz w mordę Po jakim czasie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mikolaj1001 12.02.2015 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 To kolega poszalał, filtry z lar 80' tych? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.02.2015 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2015 O rzesz w mordę Po jakim czasie? 3 miesiące nie zmieniane moze 4 To kolega poszalał, filtry z lar 80' tych? jakos tak ,instalacja pamięta Gierka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_artur_ 14.02.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 no to teraz moje, po około pół roku (może mniej, ale chyba po przeprowadzce zmieniałem): czerpniahttp://zmniejszacz.pl/zdjecie/220/1832198_2015-02-14-09.14.36.jpgwlot na reku:http://zmniejszacz.pl/zdjecie/220/1832199_2015-02-14-08.59.00.jpg wyciąg z domu:http://zmniejszacz.pl/zdjecie/220/1832200_2015-02-14-08.58.55.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 14.02.2015 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 To kolega poszalał, filtry z lar 80' tych? Filtry 7 demki zapychają się błyskawicznie, wyłapują znacznie więcej niż 3 czy 4. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 14.02.2015 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2015 Filtry 7 demki zapychają się błyskawicznie, wyłapują znacznie więcej niż 3 czy 4. takie było przeznaczenie wewnątrz miało być czysto. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2015 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 (edytowane) Liwko , czy zdarza Ci się taka sytuacja - w około sąsiedzi palą śmieciuchami węglem i innym dziadostwem, w powietrzu unosi się śmierdzący dym który jest zaciągany razem ze świeżym przez czerpnię reku. W domu w pomieszczeniach nawiewnych czuć dym. Czy standardowe filtry np z tkaniną g4 trochę zatrzymują zapach czy zero wpływu na jakość świeżego powietrza ? strasznie to upierdliwe jak zainwestuje się tyle kasy w rekuperacje a w zimę na około sami ' palacze węglem' i ten smród unoszący się w powietrzu. U mnie jest włóknina grubości 20mm, klasy F5 i sporo dymu zatrzymuje zwłaszcza gdy jeden okoliczny kominkarz nadymi. Podobno F9 zatrzymują dym więc jakbym miał taki kłopot często to bym sobie takie sprawił [wentyle i tak dadzą radę] - na szczęście póki co kominkarz się uspokoił i już nie zasmradza tak okolicy jak wcześniej. Wrzucam także fotkę zużytego wkłady filtracyjnego [nawiew i wywiew zwykle wyglądają podobnie tyle, że dodatkowo na czerpni mam założoną włókninę G4] Edytowane 21 Lutego 2015 przez SUSPENSER Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 21.02.2015 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2015 Tomasz może i tak - ale jeśli nie mam możliwości innej jak ekogroszek to (brak gazu) to co .... WM się nie sprawdzi ? pytałem czy nie bedzie zaciągać smrodó z węgla ? Mam ekogroszek i WM - u mnie z komina nie widać dymu i przy dobrym kotle i jego ustawieniu musi tak być. Na pewno nie będzie zaciągać smrodów z komina bo ich po prostu nie ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariusz05 22.02.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2015 Ten jasniejszy filtr klasy F5 a ciemniejszy F7 obydwa po miesiącu,z tym że dopiero F7 zatrzymuje smrody sąsiadów palących miałem i innym syfem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 09.09.2015 17:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2015 A tak wygląda różnica między latem a zimą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budowlany_laik 10.09.2015 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 Czy ktoś potwierdzi z własnego doświadczenia, że filtr F7 filtruje większość smrodu z kominka (palenie drewna)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 10.09.2015 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 (edytowane) Filtr G5-7 się dość szybko zapycha i jest drogi. Bardzo dobrze sprawdza się ( tam gdzie tak dokładne filtrowanie jest konieczne ) połączenie 7-demki z 3 lub 4. Można na filtr dokładniejszy położyć 3 -4 i rzepy lub stelaż . Zatrzyma on grubsze elementy, znacznie wydłużając okres przydatności G7. Edytowane 12 Września 2015 przez Tomasz Brzęczkowski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SUSPENSER 10.09.2015 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2015 To bardzo dobry pomysł wart zastosowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.09.2015 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Panowie podpowiedzcie gdzie kupujecie tkaninę filtrująca do reku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 24.09.2015 12:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Panowie podpowiedzcie gdzie kupujecie tkaninę filtrująca do reku? W najbliższej pasmanterii lub w zakładzie tapicerskim zapytaj o owatę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 24.09.2015 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 http://www.camfil.co.uk/Filter-technology/Specifications-and-Regulations/EN-779/ Najlepiej sprawdzają się G4 No i norma EN 779 Najlepsze robi WILTEC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 24.09.2015 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Września 2015 Ok, dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 22.10.2015 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 Filtr po dwóch miesiącach, reku użytkowane tylko w nocy... http://images72.fotosik.pl/4/dd6f64df5866fe3a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 22.10.2015 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2015 U mnie: http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/93.jpg http://www.timtur.com.pl/budowa/2015/94.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 23.10.2015 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Października 2015 autorus jak długo trwało za nim filtr zmienił swóją barwę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
