Pochwalcie się swoimi filtrami wentylacji mechanicznej
  • Odpowiedzi 545
No pewnie, że błąd. Zgrubne filtry zbierają najpierw większe zanieczyszczenia, F7 zbiera drobniejsze syfy. Musisz dać najpierw G4 w celu ochrony F7 - inaczej F7 szybko się zapcha zbierając wszystko.
Przy F9 reku dawało za duże opory, F7 to max co mogę dać.
Ja mam tak:
- za czerpnią G4+mata nawęglana,
- w reku w kasecie: G4+3 maty nawęglane+F7.
Reku skręcone na 70 m3/h.
Jakoś to wszystko daje prawie radę. Po następnej wymianie pokażę filtr F7 - ostatnio był cały czarny, więc pracuje. Zastanawiam się czy podarować go sąsiadowi - w końcu jest współwłaścicielem tego kawałka szmatki śmierdzącego wędzonką - może zawiesi sobie w aucie jako choinka zapachowa :bash:
Edytowane przez budowlany_laik
A o jakiej macie nawęglanej piszesz? Może masz jakąś lepszą, bo ja mam taką zwykłą jak do okapów kuchennych FW-01:
Domyślnie w Brink Renovent jest filtr obszyty na ramce metalowej albo właśnie można dokupić kasetę - w niej mieści się 3-5 płatów filtrowych.
Reku ma możliwość ustawienia albo stałego ciśnienia albo stałego wydatku w m3/h. Przy drugiej opcji przy założonym 70 m3/h wentyl nawiewny kręci szybciej jeśli opór jest większy np. od filtra F7. Mam możliwość odczytu oporów (ciśnienia) na wejściu i wyjściu w panelu sterowania. Widać dokładnie jak zwiększa się opór w zależności od wydatku oraz ilości i rodzaju filtrów.
mam pytanie z innej beczki- serwisujecie w jakiś sposób swoje reku? - typu np. co 2 lata myjecie wymiennik?
Jeśli filtry w centrali są właściwie umiejscowione tj. zawsze przed wymiennikiem i powietrze nie przepływa obok nich (nieszczelności) to mycie wymiennika potrzebne jest niezwykle rzadko.
budowlany_laik co ile wymieniasz teraz F7 mając G4 na czerpni ? a co ile wymieniałeś nie mając ? masz F7 kieszeniowy ?
niecały miesiąc temu założyłem G4 na czerpi i testuje, też mi się wydaje to rozsądne
a te maty to chyba tylko dla dobrego samopoczucia :p
Ostatnio był wyczuwalny smród w domu. Spojrzeliśmy w filtry. I okazało się, że F7 jest już czarny. Wydaje mi się, że dał radę ok. 3 tygodni.
F7 mam kupowany na m2 i wycinany, wstawiany jako płat w kasetę.
Bez poprzedzającego G4 nie da rady, zalepiłby się pewnie w parę dni...
Maty nawęglane - mówisz, że niewiele dają? Przy wymianie śmierdziały jak F7 - wędzonką...
F7 po 2 tygodniach. Widać, że składa się z głównej warstwy i 2 cienkich fizelin. Miałem stroną fizelin do domu - nie wiem czy dobrze, a może nie ma znaczenia.
Na dole jedyny sprawca - potencjalny zabójca naszej rodziny...
Mokre drewno spalane w kominku z PW - jedyne źródło ciepła i CWU w domu. Ekosyf ponoć wychodzi drogo, a że wiatr tak wieje - to nie jego wina... :bash:
Przypominam: mamy XXI wiek.
[ATTACH=CONFIG]378394[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]378395[/ATTACH]
1. Te fizeliny to gladsza strona i powinny byc od strony domu bo to ta mocniej filtrujaca czesc - przynajmniej wg producenta mojej tkaniny F7. Wiec widac, ze lwia czesc zostala zatrzymana na warstwie wstepnej.
2. Ten sprawca na pewno nie jest jedyny. Ten jest najblizej... ale to jeden z wielu.
Kup w pasmanterii owatę. Nic nie kosztuje a będziesz miał za grosze pierwszą warstwę.
