Proszę Was o pomoc przy kilku kwestiach dotyczących wentylacji mechanicznej. Mam kilka pytań i będę bardzo wdzięczny za informacje. Moja rodzina to 5 osób. Instalację chcę robić na rurach pe flex 75.
1. Ile powietrza potrzebuję do mojego domu:
Parter:
Salon - 36,8 m2
Pokój - 11,5 m2
Kuchnia z kuchenką gazową - 9 m2
Wiatrołap - 3,5 m2
Kotłownia (piec kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania) - 3,5 m2
Łazienka - 3,5 m2
Poddasze użytkowe:
Pokój 1 - 22,5 m2
Pokój 2 - 15 m2
Pokój 3 - 23 m2
Pokój 4 - 30 m2
Łazienka - 11,5 m2
Pralnio - suszarnia - 11,5 m2
2. Czy można anemostaty umieścić w ścianie zamiast w suficie? Dotyczy poddasza użytkowego.
3. Będę miał rekuperator AirPack 400. Średnica otworów wyw/naw to 160 mm. Czy wystarczy że poprowadzę od rekuperatora rurę 160 do skrzynki rozdzielczej a potem rury peflex 75 do anemostatów?
4. O co chodzi z tą krotnością wymian?
5. Skoro przepisy mówią że np. do pokoju z oknem potrzeba 30 m3/h świeżego powietrza to czy te 30 m3/h ma nawiewać przy najniższym biegu rekuperatora czy najwyższym. Zakładając że rekuperator ma 3 biegi.
6. Jak ustawić/wyregulować ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza?
Trochę tego jest, ale mam nadzieję, że ktoś mi pomoże.
Z góry serdeczne dzięki.
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/
w/g mnie:
1. wentylacja jest dla ludzi, nie domu, więc 25m3/h na osobę wystarczy
2. tak - można
3. tak - wystarczy
4. chodzi o przepisy
5. przepisy - przy najniższym
6. rekuperator to robi sam i poprawnie wykonana instalacja
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6720109
Dziękuje za odpowiedź, ale :)
1. 25 m3/h na osobę ma nawiewać w którym pomieszczeniu? Czy ogólnie wszystkie nawiewy w sumie mają dostarczać w moim przypadku 125 - 150 m3/h w całym domu? Jeśli mam salon 38 m2 i mały pokój 11 m2 to tyle samo powietrza będzie nawiewać do jednego i drugiego?
2. Co mówią przepisy o krotności wymian? Jeśli u nas jest 5 osób to 150 m3 powietrza ma być wymienione w ciągu 1 godziny czy częściej?
3. Jak rekuperator sam reguluje ilość wywiewanego/nawiewanego powietrza?
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6720561
w/g mnie:
2. tak - można
3. tak - wystarczy
Ad 6. Kazdą instalacje nalezy skalibrować, a przynajmniej sprawdzić.
Rweguluje sie to napieciem na wentylatorach.
Ja zrobiłęm to na czuja liczac sprawnośc dla reku.
Udało mi sie zwiększyc o ok 30-35 % jak nie wiecej...
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6720867
To czemu niektórzy piszą że rekuperator zrobi to sam?
Zwiększyłeś 30-35% ale czego? Więcej nawiewa/wywiewa?
Sprawnośc/ odzysku ciepła.
Tak jak piszesz wazne by instalacja była dobrze zaprojektowana i odpowiednio zbilansowana, a ostateczne dostrojenie polega na kalibracji reku czyli ustawieniu predkosci wentylatorów, u mnie to chyba skok o 10 V z regulacja co 0,1V, z tego co pamietam
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6721089
1. Czy może być w ten sposób?
Nawiewy mam:
Salon - 2 anemostaty - 4 rury 75
Pokój 1 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 2 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 3 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 4 - 1 anemostat - 2 rury 75
Pokój 5 - 1 anemostat - 2 rury 75
Mam 7 anemostatów nawiewnych po dwie rury 75 czyli 14 rur od rozdzielacza
Wywiewy mam :
Kuchnia - 1 anemostat - 3 rury 75
Łazienka - 1 anemostat - 3 rury 75
Pomieszczenie gospodarcze - 1 anemostat - 1 rura 75
Pralnio-suszarnia - 1 anemostat - 3 rury 75
Mam 5 anemostatów wywiewnych do których jest w sumie 13 rur 75
2. Czy pralnio-suszarnię traktować jak łazienkę? Czy może dać tam nawiew a nie wywiew?
3. Czy w wiatrołapie powinno się dawać nawiew?
4. Czy po dwie rury do jednego anemostatu w pokoju jest dobrze?
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6721158
Widocznie ma rózne opory sieci i tak trzeba by bilans powietrza się zgadzał .
Ilość powietrza nawiewanego i wywiewanego jest zawsze taka sama, niezależnie od pomiarów, regulacji i nastawień.
Bilans robi się przy projektowaniu wentylacji nie na instalacji istniejącej.
Co to jest ten bilans i do czego służy?
Otóż, z jednej strony chcemy mieć minimum 50m3/h na łazienki (im więcej tym lepiej ) i mniej 30m3/h na kuchnie, a z drugiej strony, nie chcemy przesuszać powietrza w pokojach, czyli nie dawać na nawiewie więcej jak 30m3/h na osobę. Za sucho, to niezdrowo i niekomfortowo.
By wentylację zbilansować musi być jak najmniejsza ilość punktów wywiewnych (nie mylić z ilością kanałów).
Przy źle zbilansowanej wentylacji, mamy za sucho w pokojach lub za słabą wentylację łazienek i z czasem grzyba.
https://forum.murator.pl/topic/197429-rekuperacja-pomocy/#findComment-6728590
