berdnard 27.01.2015 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 (edytowane) nigdy więcej -tego syfuzakup zrobiłem bezpośrednio na kopalni-nie znaczy że jest to wesoła-różne knify są stosowane nawet w biały dzieńba nawet wrzuciłem dzisiaj z wiaderko do żeliwioka bez dmuchawy-tak na prube-podkreślam badziewie jakiego jeszcze nie miałem z komina -parowóz i jeszcze się spieka-na naturalnym ciągu -masakra-649 zł za tone ba nawet kasjerka mie na ciągła na słoik miodu za 32 zł- tak więc interes jak po byku zrobiłem Edytowane 27 Stycznia 2015 przez berdnard korekta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 27.01.2015 21:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 KaliMi to był właśnie Rajmek którego wspominałem Zdrówka Rajmund. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 28.01.2015 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 i jeszcze się spieka-na naturalnym ciągu -masakra-649 zł za tone Kurczę ja musiałem za wesołą płacić 900 zł za tonę - może mam inną bo nawet na nakładce minertu pali się dobrze . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark3k 28.01.2015 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Bernard pewnie zakupił 'wesołą" wygarniętą spod przenośników i dlatego ma parowóz. , a miód na osłodę żalu. "Cusik" taka tania ta "wesoła", jakby szemrana... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.01.2015 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Cześć Pawelo, Widzę wzmiankę o nakładce, rozumiem zatem,że się zdecydowałeś.Jak tam pierwsze wnioski wyglądają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 28.01.2015 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Cześć - po 3 dniach ciężko cokolwiek powiedzieć , Pali się ekstra równiutko ze wszystkich stron , mniej syfi się , spalanie - no tu muszę poczekać dłużej bo temperatura na dworze wariuje ale z pierwszych porównań na SPP niby jest od 1 kg ~ 3 kg mniej na dzień . Musiałem zjechać z dmuchawą bo nakładka lepiej dmucha od oryginalnej i co ciekawe super się uszczelniła - przy oryginalnej od spodu wiało po rękach a tu cisza . A no i SPP wyraźnie pokazuje że chodzi na niższych mocach a i piec często się odstawia - ale to może byc tez przez pogodę mamy teraz +5 . Popalę z tydzień ~dwa i napiszę Grześkowi info bo prosił - to i Tobie podeślę . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kobra64 28.01.2015 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Bernard pewnie zakupił 'wesołą" wygarniętą spod przenośników i dlatego ma parowóz. , a miód na osłodę żalu. "Cusik" taka tania ta "wesoła", jakby szemrana... Normalnie - na kopalni kupił według drobnicowej ceny z ubiegłego roku. Oczywiście luzem. Żadnych cudów w tym nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 28.01.2015 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 (edytowane) z pierwszych porównań na SPP niby jest od 1 kg ~ 3 kg mniej na dzień . Musiałem zjechać z dmuchawą bo nakładka lepiej dmucha od oryginalnej . Jak wcześniej miałem ekoenergię w domu, to wnioski podobne Na małej jak było ciepło szło urwac średnio 3kg w stosunku do dużej oczywiście było także czyściej w stosunku do dużej wersji. Sęk w tym, że mała w moim domu nie dawała rady w mrozy. W mrozy przełożyłem na dużą a wiosną problem za dużego palnika wrócił... zmieniłem ostatecznie na ardeo i w stosunku do dużej ekoenergii jestem do przodu w widełkach 3-5kg/24h w podobnych warunkach. Plusem tego palnika jest to,że chcąc zwiększyć moc szybko bez zabawy przekładam samą górę ale wyjście na paliwo do strefy spalania pozostaje takie samo, więc nie tracę nic na dołach mocy. Większa ekoenergia poszła na zakład i tam pracuje, tam ma co robić, więc pali się po całości.... Edytowane 28 Stycznia 2015 przez Jarecki79 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 28.01.2015 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 A Pawelo to ma dużą Ekoenergię czy jeszcze Brucera z wielką japą ?Jakiej mocy Ty masz kocioł Pawelo ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
minertu 28.01.2015 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Cześć - po 3 dniach ciężko cokolwiek powiedzieć , Pali się ekstra równiutko ze wszystkich stron , mniej syfi się , spalanie - no tu muszę poczekać dłużej bo temperatura na dworze wariuje ale z pierwszych porównań na SPP niby jest od 1 kg ~ 3 kg mniej na dzień . Musiałem zjechać z dmuchawą bo nakładka lepiej dmucha od oryginalnej i co ciekawe super się uszczelniła - przy oryginalnej od spodu wiało po rękach a tu cisza . A no i SPP wyraźnie pokazuje że chodzi na niższych mocach a i piec często się odstawia - ale to może byc tez przez pogodę mamy teraz +5 . Popalę z tydzień ~dwa i napiszę Grześkowi info bo prosił - to i Tobie podeślę . Hm.... perpetuum mobile z niej nie wykrzesam ale jak jest lepiej niż było to to mnie cieszy.Fakt ociepliło się co nie znaczy,ze jak będzie zimniej to nie będzie lepiej.Czekam zatem cierpliwie na recenzje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 28.01.2015 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 U mnie ta paskudna Wesoła pali się OK. Gdyby nie okresowe zawieszki paliwa nudziłbym się okrutnie. Podstawa to jednak jak pisano wcześniej stały i stabilny odbiór ciepła przez instalację. Jak najrzadsze przechodzenie pieca w podtrzymanie. Palę 3 różnymi partiami, więc na pewno musiałem załapać jakąś dostawę z gorszego pokładu. Dokonałem lekkiego retuszu dyszy od Grześka. Ostatnio dorobiłem dosuszanie zbiornika. Zlikwidowałem wilgoć i ten paskudny żółty dym w środku.zbiornika. Na przyszły sezon celuję w ruska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 28.01.2015 21:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2015 Wracając do mojego problemu nierównomiernego spalania na wesołej mam coś zmienić w koronie palnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 29.01.2015 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Wracając do mojego problemu nierównomiernego spalania na wesołej mam coś zmienić w koronie palnika. Nie ma jednej odpowiedzi. Możesz jak proponował Jarecki kupić partię mniej kalorycznego węgla, który będzie mniej spiekający. Wtedy miałbyś jakieś porównanie. Ewentualnie druga droga - czyli lifting tej korony, jeśli lubisz takie zabawy.. W tym drugim przypadku również masz 2 możliwości. Pierwsza - łatwiejsza, która polewałaby na tym, że zakleisz tylko te otwory i nacięcia w strefach, gdzie tego wiatru jest za dużo. Chodzi głównie o pierwszy otwór i nacięcie po obu dłuższych bokach korony od strony zasobnika. Dodatkowo ewentualnie co trzecie nacięcie/oczko na dłuższym boku od strony wymiennika. Nie wiem ile tych nacięć i otworów masz na każdym z dłuższych boków. Tutaj więc to zaklejanie wg wyczucia. Zaklejasz oczywiście sylikonem ognioodpornym. Zaletą tej metody jest to, że w łatwy sposób dokonujesz zmian ale i szybko wrócisz do stanu wyjściowego. Wystarczy tylko wydłubać to co się wcześniej zatykało. Więcej zabawy zajmie Ci ewentualnie zaklejenie dolnych nacięć i dowiercenie dodatkowego rzędu otworów. Nie widzieliśmy zdjęcia korony, wiec ciężko mi powiedzieć na jakiej wysokości są u Ciebie te otwory i czy ten kolejny rząd należałoby wiercić pod czy nad dotychczasowym. Na stronie Minerta znajdziesz zdjęcie jego nasadki. To da Ci obraz tego jak powinno wyglądać napowietrzenie dyszy po takim nawierceniu. Potrzebne jest do tego wiertło do metalu fi 5,5/6 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelo_pl 29.01.2015 08:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 A Pawelo to ma dużą Ekoenergię czy jeszcze Brucera z wielką japą ? Jakiej mocy Ty masz kocioł Pawelo ? 25 KW EKR od Tilgnera z Brucerem z przekładnią Nord i WPA6 . Dom 240 m2 ogrzewam około 190 m2 ~200 m2 sterownik teraz SPP . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KaliMi 29.01.2015 18:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Nie ma jednej odpowiedzi. Możesz jak proponował Jarecki kupić partię mniej kalorycznego węgla, który będzie mniej spiekający. Wtedy miałbyś jakieś porównanie. Ewentualnie druga droga - czyli lifting tej korony, jeśli lubisz takie zabawy.. W tym drugim przypadku również masz 2 możliwości. Pierwsza - łatwiejsza, która polewałaby na tym, że zakleisz tylko te otwory i nacięcia w strefach, gdzie tego wiatru jest za dużo. Chodzi głównie o pierwszy otwór i nacięcie po obu dłuższych bokach korony od strony zasobnika. Dodatkowo ewentualnie co trzecie nacięcie/oczko na dłuższym boku od strony wymiennika. Nie wiem ile tych nacięć i otworów masz na każdym z dłuższych boków. Tutaj więc to zaklejanie wg wyczucia. Zaklejasz oczywiście sylikonem ognioodpornym. Zaletą tej metody jest to, że w łatwy sposób dokonujesz zmian ale i szybko wrócisz do stanu wyjściowego. Wystarczy tylko wydłubać to co się wcześniej zatykało. Więcej zabawy zajmie Ci ewentualnie zaklejenie dolnych nacięć i dowiercenie dodatkowego rzędu otworów. Nie widzieliśmy zdjęcia korony, wiec ciężko mi powiedzieć na jakiej wysokości są u Ciebie te otwory i czy ten kolejny rząd należałoby wiercić pod czy nad dotychczasowym. Na stronie Minerta znajdziesz zdjęcie jego nasadki. To da Ci obraz tego jak powinno wyglądać napowietrzenie dyszy po takim nawierceniu. Potrzebne jest do tego wiertło do metalu fi 5,5/6 Od strony zasobnika i wymiennika są krótsze boki czy o nie Ci chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebsa 29.01.2015 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Dłuższe boki korony to te od strony wymiennika i drzwiczek. Krótsze są od strony zasobnika i przeciwzwoju. Jeśli zakleisz otwór i nacięcie będące pierwszym od strony zasobnika po obu stronach dłuższego boku - to żar powinien przenieść się bardziej do środka paleniska. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
