preev 19.06.2004 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 Witam Wszystkich. Dzisiaj mam nastepujący problem, a mianowicie kupiłem okazyjnie wkład kominowy kwasoodporny (kolano 90st, trójnik wyczystkowy, parasol + 7 mb rury) tylko, że się okazało, że trzeba skrócić kolano lub trójnik na długość (cienkie ściany komina) i nie wiem czym można to przyciąć. No i drugi problem, bo jak przytnę to mi kolano w trójnik nie wejdzie (przytne cały kielich) i czy mogę w takim wypadku przeciąć kolano wzdłuż żeby na zakładkę się zeszło??? A przy okazji czy przy wkładaniu rur do komina trzeba łączenia izolować ew. skręcać obejmami ??? Dziękuję z góry za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19746-wk%C5%82ad-kominowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.06.2004 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 szlifierka kontowa albo recznie pilka do metalu. Jak masz za dlugie kolanko, i po ucieciu, nie bedzie kielicha, moze dalo by sie rozklepac ??, ew, jak przetniesz to owin taka specjalna tasma, gdzies ja kiedys widzialem w sklepie, tak samo mozesz zabezpieczyc inne polaczenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19746-wk%C5%82ad-kominowy/#findComment-339543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
