dar_o 27.01.2015 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Witajcie - Potrzebuję uzyskać informację na temat otworu pod bramę segmentową garażową. Chciałem zamontować ciepłą bramę, która będzie otwierać się do góry składając się z kilku segmentów.Dopiero po zakończeniu murowania zdałem sobie sprawę, że nietypowy otwór może znacznie zwiększyć koszty. Obecnie mam otwór 247 cm wys ( ale odejdzie 15 cm wylewki ze styro na podłodze, przez co zmniejszy się to do 232 cm) i 275 szerokości. Jak go zmniejszyć do typowych wymiarów typowych bram - jakie będą "typowe" - czyli takie, które nie pociągną za sobą ekstra kosztów ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197463-quottypowe-wymiaryquot-otworu-na-bram%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kater-acme 27.01.2015 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Hormann ma to w swoim prospekcie (gdzieś na końcu) http://www.hormann.pl/bramy-garazowe/bramy-segmentowe/ Inni producenci pewnie podobnie. Również często podają to sprzedawcy na Alledrogo, po prostu w postaci tabelki. Możesz też po prostu spytać potencjalnego dostawcę bramy - mój właśnie to b przystępnie wyjaśnił i doradził co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197463-quottypowe-wymiaryquot-otworu-na-bram%C4%99/#findComment-6721558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ClNEK 27.01.2015 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Ja bym taki otwór zostawił i zamontował w nim bramę 2750 x 2250mm. Na nadproże przyjdzie ocieplenie i przykryje brakujące centymetry nie zasłaniając jednocześnie części górnego panela bramy. Jak dla mnie otwór jest w sam raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197463-quottypowe-wymiaryquot-otworu-na-bram%C4%99/#findComment-6721599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ostap 27.01.2015 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2015 Trzeba ocieplić również boki. ja przykleiłem 3cm. Moja rada taka że po przyklejeniu ma zostać dokładnie tyle ile ma zakupiona brama. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197463-quottypowe-wymiaryquot-otworu-na-bram%C4%99/#findComment-6722100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
