Witam. Położyłem płytę GK zaszpachlowałem między nią łączenia , wstawiłem listwy i dziś pomalowałem farbą olejną śnieżki. Miały to byś dekoracyjne słupy kwadratowe w hali, a wyszło jak zwykle - czyli szpachla wciągnęła farbę i się wybrzuszyła. Jak na dekorację wygląda to dość ohydnie. Ogólnie widać dość duże i małe placki i place.
Można powiedzieć, że osiągnąłem efekt lekko przeciwny do zamierzonego.
Pytanie do ekspertów : Malowałem jednokrotnie , czy poprawić i liczyć na to, że coś się zmieni ? Czy może wycofać się zanim zmarnuje sobie kolejne dwa dni pracy. Malowałem wałkiem
, w hali duża wilgotność ,
woda płynie po szybach
, powierzchnię gruntowałem, hala ogrzewana, ale tylko w dzień.
, szpachla była pedantycznie dotarta na gładko.
Liczę na jakąś wskazówkę, farba to czerwony połysk.
Pozdrówka.
https://forum.murator.pl/topic/197467-malowanie-pgk-farb%C4%85-olejn%C4%85/
Niestety. Plyta gipsowa plus farby olejne prawie zawsze = problem. Najprościej na te plyty przykrecic kolejna warstwę płyt zaszpachlowac i malować farbami akrylowymi/silikonowymi/latexowymi po uprzednim zagruntowaniu gruntem dedykowanym. Pogadaj z coulignonem
https://forum.murator.pl/topic/197467-malowanie-pgk-farb%C4%85-olejn%C4%85/#findComment-6721770
Kurczę, tak właśnie myślałem , że jestem w jakiejś ślepej uliczce. Dziękuję za odpowiedż.
https://forum.murator.pl/topic/197467-malowanie-pgk-farb%C4%85-olejn%C4%85/#findComment-6721824
Płyta jest ok. ale problem leży najczęściej w tym że w płycie jeszcze jest woda - wilgoć i w jakości szpachlówek. Te które się dobrze szlifuje kocim ogonem nie mają dobrej przyczepności do płyty. jak się szpachlowało szarakiem czyli Doliną Nidy to problemów nie było (tu chodzi mi o lamperie na ścianach) ale wystarczy nowoczesna "dobra" szpachlówka i farba spadała.
Przed malowaniem farbami olejnymi ściany dobrze jest zagruntować. gruntujemy pokostem z dodatkiem benzyny ekstrakcyjnej lub lakowej. Rozcieńczony pokost głęboko penetruje i wzmacnia podłoże. Po wyschnięciu pokostu - min. 24h - można malować farbą. Ale jeśli ściana - płyta nie była dobrze wyschnięta to i tak mogą pojawić się purchle.
https://forum.murator.pl/topic/197467-malowanie-pgk-farb%C4%85-olejn%C4%85/#findComment-6733287
