echo 19.06.2004 16:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 Mamy działkę ze spadem i obok garażu chcemy zrobić parking dla gości na 2 samochody: 5x5 m), w związku z tym musimy nadsypać teren (gruz, kamienie, itd) na wysokość ok 1,2 m. Najpierw myślałem o popularnej skarpie (trawa lub skalniak) jednak aby zaoszczędzić miejsca (od garażu do granicy jest niespełna 8 m) pomyślałem o zrobieniu solidnego muru oporowego, potem gruz, kamienie, piasek i docelowo bruk. Rozważam mur betonowy lub z gotowych "pustaków" które układa się z uskokiem. Jakie macie doświadczenia w tym temacie???? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 19.06.2004 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 jak chcesz cos naprawde solidnego, i oszczedzajacego miejsce, to solidny zelbetowy fundament, z 1.5 m w ziemie, i tez zelbetowa scianka, oczywiscie z izolacja pionowa!. Mozna tez zastosowac pustaki, ale jak maja tam stac samochody, to nawet zbrojone i zalewane, moga sie okazac nie wystarczajace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-339542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 19.06.2004 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2004 Sciany oporowe najlepej wykonac z zelbetu, powinny byc zazbrojone i wykonane w ksztalcie litery L lub odwroconego T , przy czym na ten poziomy element z literki L nasypujesz grunt aby przyciskal i utrzymywal sciane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-339565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 20.06.2004 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 Mam przed garażem skarpę wysokości 1m, wybudowaną z bloczków betonowych M6 na solidnym betonowym fundamencie. Na podjeździe wysypany gruz mieszany z ziemią a na wierzchu piasek. Na razie wjeżdżały tam ciężarówki ze żwirem o ładowności 30t i gruszki z betonem. Nic się nie stało, więc chyba już się nie rozpadnie. Skarpę z murem oporowym widać na zdjęciu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-339726 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 20.06.2004 12:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2004 Sciany oporowe najlepej wykonac z zelbetu, powinny byc zazbrojone i wykonane w ksztalcie litery L lub odwroconego T , przy czym na ten poziomy element z literki L nasypujesz grunt aby przyciskal i utrzymywal sciane. czy ten poziomy element litery L ma być pod ziemią (jako fundamant) czy na ziemi i przysypany gruzem; myślałem o zwykłym pionowym murze oporowym (jak fundamant) ale twoje rozwiązanie wydaje się być ciekawe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-339742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.06.2004 05:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 odświeżam - pilnie potrzebuję pomocy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-339998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.06.2004 10:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 ni nie... na pewno ktoś z was robił lib robi porządny mur oporowy (chyba wszyscy nie macie płaskich działek, co?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-340392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PIOT_R 21.06.2004 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Też jestem przed wyborem muru oporowego, ale bedę go potrzebował troche więcej niż Ty.Na jutro jestem umówiony z architektem, może mi kogoś poleci, bo niestety ściana oporowa musi być dobrze obliczona i zaprojektowana.Trochę teorii jest tutaj:http://geotechnika.webpark.pl/op-mas.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-340447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgadzina 21.06.2004 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 Wychodzi na to ze jednak wszyscy maja płaskie działki. Ale podpowiem ci coś - widziałem zabezpieczenie muru oporowego z gotowych betonowych doniczek w kilku rzędach układanych schodkowo. Dokładnie przy OBI w Krakowie. Ma to jakieś 2 metry wysokości i od paru lat trzyma się nieźle. Więc ja w taki sposób zrobiłem sobie taras dookoła. I trzyma się juz 2 lata bez szkód.Zobacz sam jak to wyglada na zdjęciu, choć jest ono sprzed 2 lat, a teraz mam w tych doniczkach nasadzone roslinki. http://foto.onet.pl/upload/40/56/_93040_n.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-340461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 21.06.2004 16:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 teraz znów ktoś mi jednak polecił skarpę usypaną z gruzu, kamieni, ziemi, motywując to faktem, iż wysoki betonowy mur oporowy wygląda brzydko (u nas byłby od granicy działki, raczej nie widoczny) i stwarza dodatkowe zagrożenia (trzeba robić barierki i takie tam...) im człowiek mniej wie - tym jest zdrowszy!!! mimo wszystko dajcie znać co wy robicie z nierównościami terenu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-340833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 21.06.2004 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2004 niwelujemy, plantujemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/19747-mur-oporowy-jak-go-dobrze-zrobi/#findComment-340855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
