mam pytanie czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć jak ustawić rekuperator tak aby nie wychładzał mieszkania?
Ustawiłem temperaturę komfortową już na 28st ale nadal nawiewa zimne powietrze. Nie wiem jak sprawdzić czy jest włączony bypass, a może to on właśnie jest przyczyną. Próbowałem odnaleźć jak wejść w tryb serwisowy i tam coś ustawić ale nie znalazłem sekwencji/kodu jaka to umożliwi.
Do rekuperatora posiadam sterownik comfo sense dotykowy wprowadzony od jakiegoś czasu zamiast sterownika ease.
Proszę o pomoc abym mógł ustawić odpowiednio wentylacje.
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/
W zimie WM musi byc ustawiona na najnizszym biegu. Bypass jest chyba automatyczny.
Rozmawiales z instalatorem? Jestes pewny, ze to wina WM.
Edytowane przez Tomaszs131
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6721981
Sprawdź w protokole jaką wydajność ma 1 bieg.
Ile osób mieszka?
Sprawdź termometrem temperaturę nawiewu.
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6722156
sprawdzałem temperaturę nawiewu i ma ok 17-18st, co do wydajności na 1biegu to 30%, a mieszkańców jest 4.
Nawiewana temperatura jest w normie, nie ma powodów do obaw.
Jaką masz wilgotność w domu i jaki metraż?
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6722430
Ja mam sterownik comfosense i tam nie ma jak wklepać tego kodu...
Jeśli masz wyświetlacz na rekuperatorze to do menu wejdziesz bezpośrednio z niego.
Jeśli na rekuperatorze nie masz wyświetlacza, to będziesz musiał dzwonić do instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6722727
Ma wyświetlacz ale nie mam instrukcji jak ustawić parametry od 3 do 8
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6723083
Moje dzisiejsze odczyty:
T1 - temp powietrza zewnetrznego 7st
T2 - temp pow. nawiewanego 14st
T3 - temp pow wywiewanego 16st
T4 - temp pow. wyrzucanego 9st
są to odczyty po wejściu w tryb serwisowy P45-P48
Wydaje mi się że wyniki nie są zbyt dobre..., ale nie wiem co może być tego przyczyną - może straty w rurach na poddaszu??
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6724563
Sprawdź sobie strumienie.
Napisz to co napisałem Tobie wcześniej.
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6724667
Mogę prosić o trochę więcej szczegółów. Mam instalacje na pe-flex i skrzynkach rozdzielczych, poprzykręcać anemostaty ?
Pisałem wcześniej na forum u mnie Zehnder 350 wychodzi tak
nawiew 16,5
wyciąg 17,5
czerpnia 6
wyrzucana 10,5
w domu ok 21 st cały czas
coś się da poprawić ? kanały mam zalane w styro 8cm na poddaszu nieogrzewanym, na którym jest teraz 15 st i tam jest reku.
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6725615
Zdecydowanie jeżeli masz temp powietrza wywiewanego 16C to znaczy masz g...ne ocieplenie rur na poddaszu , u mnie praktycznie temp powietrza wywiewanego = temperaturze w domu 22,5 - 23C .
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6726455
nawiew 16,5
wyciąg 17,5
czerpnia 6
wyrzucana 10,5
A jak masz ocieplone rury bezpośrednio do i odchodzące od reku ?
https://forum.murator.pl/topic/197474-storkair-550/#findComment-6726459
