Witam stoję przed dylematem wyboru pompy ciepła modelu jak i mocy. Dom 250 m2 po podłodze czy pompa 10 KW da rade czy trzeba 12 kw.
Przeglądałem fora i widziałem iż są użytkownicy domów o podobnych wymiarach z pompa 8 KW. Jak to jest u was jeśli morzenie napisie jak wielki dom posiadacie a jaką macie moc pompy.Jak sadzicie lepiej pompę przewymiarować czy wziąć na styk.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/
O mamusiu...
Żartowniś albo troll siakiś.
Ale że co, że za mała PC do takiego domu?
Zobacz piwopijce :)
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?204710-Ep-Ek-Eu-co-to-tak-naprawd%C4%99-znaczy-Analiza-przypadku&highlight=piwopijca
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6722803
Zrób przede wszystkim OZC. Zobacz w google co to takiego i poszukaj firmy, która robi audyty energetyczne. Potrzebujesz znać szczytowe zapotrzebowanie swojego domu na ciepło i na ciepłą wodę. Innymi słowy, jaką moc będzie musiała mieć pompa przy np. -20 stopni na zewnątrz, żeby ogarnęła temat.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6722809
Chodziło mi o pytanie z gatunku o sens życia.
Ja wiem, że mój dom można zrobić tak, że pompa 5 kW będzie przewymiarowana o 100%. Tylko czy to zmienia jakoś sytuację w moim domu? :p
Co do odpowiedzi na pytania twórcy wątku - bez podania danych domu, prawidłowa odpowiedź będzie w zasięgu ręki wróżbity.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6722814
Masz parametry domu i pomy w staopce. Jak bys chcial doprecyzowac cos, to smialo pytaj.
Co do mocy pompy, to jesli podasz jakia planujesz izolacje i jakiej grubosci, to bedzie to mozna oszacowac. Napisz tez ile osob i czy bardzo lubicie pelna wanne wody. ;)
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6722971
pytanie polegało na tym jakie macie pompy do jakiej powierzchni ewentualnie jakim systemem budowa. U mnie tradycyjnie pustak max elewacja styropian 15 cm posadzka na gruncie 15 cm na poddaszu skosy lane docieplone styropianem 20 cm ozc nie robiłem i nie mam zamiaru robić gdyż niema to znaczenia a pompa wiem ze nawet 6 kw sobie poradzi z wyłączeniem kilku dni w roku. Natomiast mam pytanie jakie macie pompy a mianowicie czy lepiej jest grzac mocniejsza pompą w krótkich odcinkach czasu czy słabsza dłużnej niestety przy pompach nieposiadany płynnej regulacji mocy
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6722984
Mam dom o troche wiekszej niz Twoj powierzchni, opis w stopce. Od razu Ci powiem dla mojego domu nigdy nie kupilbym pompy 6KW.
Jak uwazasz, ze z takim ociepleniem jakie podales ta 6KW wystarczy to zycze szczescia.
Styro bedzie biale, dalmatynczyk czy moze szare, pustak jakiej grubosci jaki producent? Jakies balkony, taras? Podaj nazwe projektu.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6723024
Nie mamy pomp do powierzchni, tylko do zapotrzebowania na energię grzewczą, które dla dwóch różnych domów o tej samej powierzchni użytkowej może się różnić nawet 3-krotnie.
No to powodzenia i daj znać jak wyszło.
Są pompy z regulacją mocy ale są droższe. Krótsze cykle to nieco wyższe zużycie energii elektrycznej i krótsza żywotność sprężarki.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6738928
  • 1 month później...
Aby prawidłowo dobrać pompę ciepła potrzebujemy znać projektowe obciążenie cieplne budynku, które wynika z normy (PN-EN 12831). W projekcie, który Państwo nabywają, takie dane powinny się znajdować. Do tego trzeba uwzględnić liczbę osób stale korzystających z budynku, preferencje co do temperatury wewnętrznej, do której mieszkańcy są przyzwyczajeni, strefę klimatyczną, w której znajdować się będzie budynek. Jeśli są Państwo miłośnikami kąpieli warto również o tym wspomnieć. Ponadprzeciętne preferencje mogą mieć wpływ na dobór urządzenia. Dobierając pompy ciepła Danfoss korzystamy z dedykowanego programu do doboru urządzeń. Program jest przygotowany w oparciu o wieloletnie doświadczenia w zakresie doboru i montażu. Do programu wprowadzamy dane od klienta i następnie sprawdzamy najkorzystniejszą eksploatacyjnie i efektywnościowo ofertę. Można wybrać między pompą gruntową (z zasobnikiem lub bez) a powietrzną, czy uwzględnić chłodzenie pasywne lub aktywne. Widoczna jest różnica i w prognozowanym zużyciu energii i w cenie między urządzeniami.
https://forum.murator.pl/topic/197486-jak%C4%85-wybra%C4%87-moc-pc/#findComment-6802708
