na wstępie witam wszystkich forumowiczów
podjołem się samodzielnego remontu łazienki i napotkałem problem przy montażu sanitaiatów. nie przewidziałem ze łazienka zmniejszy się o kilka cm na rzecz zabudowy rur kanalizacyjnych , wiele by pisać, ale do celu... w efekcie skróciłem nowa wannę akrylowa o 5cm na jej węższej stronie. jako iż dotychczas posiadałem wannę żeliwną ta nowa wydaje się być nie stabilna ale to sobie obejdę jakąś podmurówka.
pytania: wanna jest przymocowana do ściany uchwytami dołączonymi do zestawu tylko po jednej jej stronie (tej dłuższej) czy po węższej stronie wanny należało by ja wzmocnić? w celu nadania sztywności (jeśli tak, to jak było by najodpowiedniej) albo podkleić odcięty rant by moc o ten rant zaczepić ja na uchwytach do ściany??
https://forum.murator.pl/topic/197504-skrocenie-wanny-akrylowej/
Nie do końca sobie wyobrażam co zrobiłeś, ale jak potrzebujesz ją wzmocnić, to możesz kupić w jakimś baumarkecie zestaw naprawczy do nadwozi samochodowych - żywica poliestrowa + włókno szkalne - produkuje to np. Novol. Możesz tym "przylaminować" od spodu wanny jakieś wzmocnienie czy uchwyty, które potem jakoś przykręcisz do ściany.
Dawid
https://forum.murator.pl/topic/197504-skrocenie-wanny-akrylowej/#findComment-6724068
NIe wiem do konca o co Ci chodzi.
Od sciany na uchwytach co byly z wanna, o od lazienki trzeba zrobic konstrukcje np. ze stelazy i regipsow lub najlepiej i najrozsadniej wymurowac z bloczkow, ja np. lubie robic mega mocne konstrukcje i wymurowalem wszystkie strony bloczkami, nawet ta od sciany, tak ze jest "atom" : ) nie ufam osobiscie tym uchwotyom, choc miliony ludzi na swiecie tak ma wanny i nie narzeka
https://forum.murator.pl/topic/197504-skrocenie-wanny-akrylowej/#findComment-6725328
Ja tych uchwytów tez nigdy nie daje muruje z bloczków w koło albo prościej przykręcam profil do płyt gipsowych 6cm po całym obwodzie gdzie styka się wanna ze ścianą i daje pianke niskorozpręrzna.
Ja raz tylko u siebie robiłem i obmurowałem w koło, kolega sie smial ze wyglada to jak nagrobek :D ale ja nie ufam tym uchwytom pomimo ze chyba 90% ludzi na nich ma wanne mocowana.
https://forum.murator.pl/topic/197504-skrocenie-wanny-akrylowej/#findComment-6728787
Ale to chyba drogie jest?
Od sciany mozesz powiesic na tych twoich uchwytach, od zewnatrz musisz podmurowac murek albo zrobic z regipsu, ale radze jednak podmurowac z bloczkow ytong takich malych 60x6x25 takie maja wymiar mniej wiecej, biale lub szare. Jak wymurujesz od strony zewnatrznej, to na roku juz tam mozesz miec oparcie pod jakis wspornik/katownik ktory bedzie podpieral ta ucieta strone, tylko od strony sciany musisz jakies mocowanie zrobic dla tego wspornika, bo tak jak pisze, z jednej strony na murku bedzie sie trzymal, a od sciany mozesz tez wymurowac taki 20cm kawalek pionowy, jeszcze go kolkami zakotwic w scianie, a nawet klej daj miedzy ten kawalek a sciane i bedzie atom, i masz druga strone i kladziesz cos plaskiego, piana i wanna. Pamietaj ze wszystko w kolo musi miec rece i nogi a wiec poziom.
https://forum.murator.pl/topic/197504-skrocenie-wanny-akrylowej/#findComment-6729182
