chce polozyc samemu gladz w pokoju.od czego zaczac?musze pewnie najpierw zerwac stara farbe do tynku zapewne a co dalej?co kupic?wyczytalem ze do naroznikow potrzeba gladz z wloknem szklanym a na reszte normalna?czy na pierwsze polozenie inna i na ostatnie polozenie inna jakas bardziej scieralna?
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/
dzieki a ile mi potrzeba gladzi na 54m kw sciany?i jaka packe najlepiej kupic do nakladania ile centymetrowa?i ile mniej wiecej grubosci powinna miec polozona warstwa gladzi?
2,5 kg/m2 powinno być ok.
Wygładzisz i trochę wyrównasz.
Packa - 60 cm? przynajmniej my takich uzywamy....
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6725874
sciany sa w miare proste ele maja chropowata powierzchnie dolki ,a jakiej firmy kupic gladz?jakiej mniejwiecej grubosci powinna miec polozona na scianie gladz
W kozienicach?
Myslę, że mastermasa dostaniesz bez problemu - gotowa w wiaderku, odpadnie Ci problem mieszania.
Grubośc warstwy? Ciężko to określić - zrób tak na oko :) z 1 mm żebys miał na "górkach' ściany
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6726377
Możesz zużyć po kilku dniach nie musisz od razu. Tańszą opcją jest suchy gips ale jak go już zmięszasz z wodą to czas biegnie i przerawa dopiero jak w wiadrze pusto . Ale przed atakowaniem ścian narożniki aluminiowe proponuje obsadzić , bo pewnie jakieś okno tam masz ....
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6726832
tak wiem o naroznikach,dzieki za informacje dotyczaca packi.a czym usunac w rogach czarne plamy?nie wiem czy ty od wilgoci grzyb plesn/mieszkanie bylo nie ocieplone rynny tez nie ciekawe moze to byla tego wina?ale rynny i ocieplenie zrobione?czy wystarczy dobrze szczotka druciana to wydrapac?i polozyc gladz?
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6727002
mam jeszcze pytanie,czym zakleic dziury po starych gniazdkach?cementem?i dopiero gladz?i przejscie ze scian na sufit mam na polokraglo i mysle to skuc i zrobic do konta prostego,czy nadciac tarcza miedzy sufitem a sciana i przecinakiem skuc i zatynkowac do prostego konta.
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6733331
Co do kucia tych kantów butelkowch to czeka cię straszny sajgon . Może jakieś zabudowy sobie z karton gipsu wymyśl przy okazji jakieś ledy czy halogeny zrobisz. No ale to większe koszty , co do dziur to możesz pianką montażową lub tynkiem np gipsowym
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6733367
Szpachla dziur po gniazdkach nie zaslepiaj, cos mocniejszego moze byc, tynk jakis, klej gipsowy, cos w ten desen, jak kupisz maly a by Ci mialo go braknac to mozesz wczesniej do polowy gazety napchac, albo jak kolega wyzej piany wstrzel troche, utnij i zaslep tynkiem.
Co do naroznikow to sprawdz sobie jak Ci to bedzie odchodzic i zdecyduj.
Pamietaj ze bardzo wazne jest dobre rozrobienie szpachli, ewentualnie kup sobie gotową w wiaderku.
Edytowane przez Krzysiek88
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6733498
Naroznikow nie osadza sie na gladzi, raz mi kolega radzil szarym gipsem jak nie bede mial czym ale w lokalnym sklepie udalo mi sie kupic 2kg czegos mocniejszego, to bylo chyba firmy satyn, uniflot tez jest bardzo dobry, ale jest markowy i drogi jak diabli, na pewno cos w sklepie budowlanym znajdziesz lub poleca Ci cos na skladzie budowlanym
https://forum.murator.pl/topic/197514-jak-polozyc-gladz/#findComment-6733705
