misiek700 29.01.2015 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Witam, Zacznę od tego, że chciałbym mieć kominek tak jak na załączonych rysunkach wizualizacji. Wkład będzie Zibi BS - zamnięta komora spalania I teraz nasuwają mi się pytania: 1) czy jest potrzeba robić komorę dekompresyjną? chciałbym mieć jedną kratkę w okapie tak jak na wizualizacji. Chyba że można zrobić komorę dekompresyjną bez kratek, które ją wentylują wtedy OK. A może wystarczy sama izolacja sufitu? 2) tak jak pisałem wcześniej chciałbym mieć jedną widoczną kratkę - jak w takim razie ma się to do rozprowadzenia powietrza przy tym wkładzie? Rozumiem, że kratką u góry będzie wylatywało ciepłe powietrze, a jak ma się dostać do obudowy? Czy szczelny dylatacyjne wystarczą? Czy jednak musi być dodatkowa kratka z dołu? 3) podobnie jak w punkcie 2 tylko chodzi DGP, mam rozprowadzenie z turbiną i to samo pytanie o kratkę na dole jak w punkcie drugim. Czy bez kratki dolnej DGP rozprowadzi ciepłe powietrze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2015 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Skoro nie chce Ci się zagłębić w lekturę forum, może warto przeczytać instrukcję montażu wkładu? Ja po zamontowaniu setek kominków i wkładów,, zwykle od tego zaczynam. Szczególnie przy nowszych modelach urządzeń, do jakich niewątpliwie Zibi należy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6724199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek700 29.01.2015 12:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Skoro nie chce Ci się zagłębić w lekturę forum, może warto przeczytać instrukcję montażu wkładu? Ja po zamontowaniu setek kominków i wkładów,, zwykle od tego zaczynam. Szczególnie przy nowszych modelach urządzeń, do jakich niewątpliwie Zibi należy Dzięki za odpowiedź, co prawda nic wnoszącą ale jednak odpowiedź. Zagłębiam się w forum już od 4 dni i muszę przyznać, że nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Postów róznych jest całe mnóstwo (100 stron tematów) i żeby przeczytać wszystko to chyba musiałbym siedzieć miesiąc przed komputerem non stop. Tym bardziej, że prędzej czy później dyskusja odbiega od tematu dzięki spamerom, którzy nabijają sobie liczniki postów odpowiedziami typu: poszukaj sobie, albo też nie tak ma być, źle robicie ale nie napisze dlaczego, bo nie i już. Jeżeli zamontowałeś setki kominków i wkładów to pewnie masz wiedzę i tyle samo czasu zajęłby Ci 3 sensowne odpowiedzi na moje pytania niż doradzanie: przeszukaj forum czy też przeczytaj instrukcję. Informuję Cie, że szukałem na forum i nie tylko. Instrukcja zawiera ogólne zasady podłączenia komina, rozpalania itp. Instrukcja jest do wszystkich wkładów taka sama, firma kratki.pl nie ma oddzielnej instrukcji do tego konkretnego wkładu. Nie musisz odpowiadać na mojego posta. Nie wiesz, nie znasz się lub też znasz odpowiedzi ale nie masz ochoty pomóc to Twoja sprawa, ale jak nie masz nic sensownego do napisania to olej ten post i go nie zaśmiecaj. Mimo wszystko pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6724240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2015 12:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Dzięki za odpowiedź, co prawda nic wnoszącą ale jednak odpowiedź. Zagłębiam się w forum już od 4 dni i muszę przyznać, że nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania. Postów róznych jest całe mnóstwo (100 stron tematów) i żeby przeczytać wszystko to chyba musiałbym siedzieć miesiąc przed komputerem non stop. Tym bardziej, że prędzej czy później dyskusja odbiega od tematu dzięki spamerom, którzy nabijają sobie liczniki postów odpowiedziami typu: poszukaj sobie, albo też nie tak ma być, źle robicie ale nie napisze dlaczego, bo nie i już. Jeżeli zamontowałeś setki kominków i wkładów to pewnie masz wiedzę i tyle samo czasu zajęłby Ci 3 sensowne odpowiedzi na moje pytania niż doradzanie: przeszukaj forum czy też przeczytaj instrukcję. Informuję Cie, że szukałem na forum i nie tylko. Instrukcja zawiera ogólne zasady podłączenia komina, rozpalania itp. Instrukcja jest do wszystkich wkładów taka sama, firma kratki.pl nie ma oddzielnej instrukcji do tego konkretnego wkładu. Nie musisz odpowiadać na mojego posta. Nie wiesz, nie znasz się lub też znasz odpowiedzi ale nie masz ochoty pomóc to Twoja sprawa, ale jak nie masz nic sensownego do napisania to olej ten post i go nie zaśmiecaj. Mimo wszystko pozdrawiam. Odpowiedź jest sensowna. Chciałem sprawdzić czy warto się nad pytaniem pochylić, czy raczej pianę utoczysz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6724258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CzarnyIwan 29.01.2015 12:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 Misiek, widzę że poznajesz zakwaszone zduńskie środowisko tego forum...Cały ten dział wymaga reform ale z nimi jak z naszymi górnikami... chu.. du.. i kamieni qpa... EDIT: Ja przeczytałem prawie wszystko w temacie kominków na FM i stąd moja opinia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6724266 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 29.01.2015 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2015 To może wskaż koledze odpowiedź? Bo ja też nie mogę znaleźć a nie chce mi się codziennie o kratkach pisać... Kolejna potrzeba wpisu na blogu, łatwego do podlinkowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6724277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 30.01.2015 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2015 Witam.1) czy jest potrzeba robić komorę dekompresyjną? Jeżeli nie masz stropu drewnianego to niechciałbym mieć jedną kratkę w okapie tak jak na wizualizacji.Nie da rady - na wylocie jakiegokolwiek kominka minimum 1000 cm2 (tak w skrócie)Rozumiem, że kratką u góry będzie wylatywało ciepłe powietrze, a jak ma się dostać do obudowy? Czy szczeliny dylatacyjne wystarczą?NieCzy jednak musi być dodatkowa kratka z dołu?Może być kratka, mogą być inne otwory, byle miały minimum 600 cm2 przelotu.3) podobnie jak w punkcie 2 tylko chodzi DGP, mam rozprowadzenie z turbiną i to samo pytanie o kratkę na dole jak w punkcie drugim. Czy bez kratki dolnej DGP rozprowadzi ciepłe powietrze?Tak, ale w sposób nieprawidłowy - poprzez jego zasysanie z kratki górnej. Wtedy w zabudowie wokół wkładu kominkowego nie będzie żadnego przepływu powietrza i temperatura w niej wzrośnie do 200-300 stopni.Dla przypomnienia - temperatura powietrza konwekcyjnego powyżej 80 stopni w zabudowie jest już szkodliwa dla kominka i zdrowia człowieka.Pozdrawiam.PS1. ZIbi BS (z boczną szybą) nie ma szczelnej komory spalania i nie nadaje się do domów z rekuperacją, co wyraźnie podkreśla sam producentPS2. do Czarnego Iwana ... skoro Ci się w tym miejscu FM nie podoba to po co dalej wchodzisz do tego działu i zabierasz głosw dyskusji ... nie szkoda Ci czasu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6725787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek700 31.01.2015 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 (edytowane) Dzięki ForestZrobię więc szczelinę pod kominkiem. Powracając do samego kominka Zibi BS. Mam dom z rekuperacją i zapytałem wcześniej producenta o ten wkład, czy się nadaje do reku. O to co mi odpowiedział pracownik na pytanie czy ten wkład nadaje się do reku: "Mała nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją. " No i teraz nie wiem co zrobić. Mam reku, chciałbym mieć kominek z boczną szybą. Co może spowodować ta mała nieszczelność? Edytowane 31 Stycznia 2015 przez misiek700 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6726667 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 31.01.2015 09:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 "Mała nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją. " były ale z jakim skutkiem, zadzwoń i spytaj czy ludzie się skarżyli Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6726752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 31.01.2015 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Witam. "Mała nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją. " A co innego byś powiedział jak byś pensję miał uzależnioną od osiągniętego w tym miesiącu "targetu" ... ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6726971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.01.2015 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Powracając do samego kominka Zibi BS. Mam dom z rekuperacją i zapytałem wcześniej producenta o ten wkład, czy się nadaje do reku. O to co mi odpowiedział pracownik na pytanie czy ten wkład nadaje się do reku: "Mała nieszczelność połączonych szyb nie powinna być przeszkodą. Wcześniej kominki miały opcje tylko popielnika i również były instalowane w domach z rekuperacją. " Typowe wciskanie ciemnoty... Potem tak mówią dilerzy w salonach... Bo sprzedawać wkłady kominkowe może przecież każdy, nawet zupełnie niewiedzący " o co w tym biega" , w myśl zasady "sprzedany zarobione" ..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 31.01.2015 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Witam. A co innego byś powiedział jak byś pensję miał uzależnioną od osiągniętego w tym miesiącu "targetu" ... ? Pozdrawiam. Poszukuje już dłuższy czas kominka do rekuperacji i nic nie mogę znaleźć. Czy naprawdę nie ma szczelnych kominków z boczną szybą? Dzisja oglądałem narożny z szybą jednolitą giętą. Te również są nieszczelne, powodem jest brak uszczelnienia dołem i górą szyby na styku z profilem w samum narożniku, dziura o wielkości fi8 na dole i na górze. To chyba duża nieszczelność? Specjaliści pomóżcie nam poszukującym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 31.01.2015 19:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 To ze niema elementu metalowego przytrzymującego szybę od ZEWNĘTRZNEJ strony wcale nie świadczy o nieszczelności szyby , bo ona jest uszczelniana pomiędzy szkłem a wewnętrzną ramą drzwi .Gdyby w opisanym miejscu była rzeczywiście nieszczelność to szyba przy paleniu natychmiast brudziłaby się w narożniku . Szyba narożna nie jest gięta "na ostro" zawsze jest to pewne zaoblenie , z tego powodu kątownik zewnętrzny jest tak montowany a dodatkowo pomyślane jest to dla wersji z szybą składaną gdzie wkładany jest profil aluminiowy . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 31.01.2015 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 To ze niema elementu metalowego przytrzymującego szybę od ZEWNĘTRZNEJ strony wcale nie świadczy o nieszczelności szyby , bo ona jest uszczelniana pomiędzy szkłem a wewnętrzną ramą drzwi . Gdyby w opisanym miejscu była rzeczywiście nieszczelność to szyba przy paleniu natychmiast brudziłaby się w narożniku . Szyba narożna nie jest gięta "na ostro" zawsze jest to pewne zaoblenie , z tego powodu kątownik zewnętrzny jest tak montowany a dodatkowo pomyślane jest to dla wersji z szybą składaną gdzie wkładany jest profil aluminiowy . Nieszczelności są w każdym kominku z giętą szybą jakie widziałem. Na styku szyby i profili jest uszczelka ze sznura ale tylko po długości. W narożnikach są dziury o których mówię wynikające z gięcia szyby. Tam jest ta "nieszczelność" przy wentylacji mechanicznej ma to znaczenie. Jak dla mnie tylko dwie szyby najlepiej łączone szprosem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 31.01.2015 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Oglądałeś "bocznego" Spartherma, Brunnera. Wkłady gilotynowe z mechanizmami dociskowymi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
halszka1938 31.01.2015 23:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2015 Też z zainteresowaniem czytam. Za chwilę będziemy musieli zdecydować jaki wkład kupić a jakoś nie możemy znaleźć tego właściwego, narożnego właściwego Panowie zdunowie co myślicie o tych: http://www.ignkominki.pl/produkt/pama_diablo_lm_10_kw/2524 http://www.ignkominki.pl/produkt/pama_diablo_lbp_15_kw/2826 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.02.2015 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Pierwszy link tak, drugi nie. To informacje producenta. Możliwe, że pierwszy wkład ma szybę w jednym kawałku. Nie jestem na bieżąco, nie handluję...Zadzwoń, spytaj, opowiedz:) A sam produkt bardzo solidny. Testowany w moim laboratorium - wyniki są na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 01.02.2015 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Oglądałeś "bocznego" Spartherma, Brunnera. Wkłady gilotynowe z mechanizmami dociskowymi? tych faktycznie nie ogladalem:-) moze mozesz z doswiadczenia polecić jakiegoś bocznego z szyba otwierania na bok.. musi byc szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 01.02.2015 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 http://wklady-kominkowe.com/pl/wklad-kominkowy-bef-inter-8-cp.html a ten widziałeś?? uszczelki po całym obwodzie szyby, powietrze tylko przez przyłącze. Interów gilotynowych do reku nie polecam bo nie mają docisku. Natomiast seria TREND to już inna bajka ale za inną cenę niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6727874 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 01.02.2015 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 http://wklady-kominkowe.com/pl/wklad-kominkowy-bef-inter-8-cp.html a ten widziałeś?? uszczelki po całym obwodzie szyby, powietrze tylko przez przyłącze. Interów gilotynowych do reku nie polecam bo nie mają docisku. Natomiast seria TREND to już inna bajka ale za inną cenę niestety. Dzięki za odpowiedź. Czy naprawdę w tym egzemplarzu nie żadnej szczeliny w narożniku szyby? Jak tak jest jak mówisz to propozycja jest warta zainteresowani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/#findComment-6728509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
