Zdun Darek B 01.02.2015 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2015 Nieszczelności są w każdym kominku z giętą szybą jakie widziałem. Na styku szyby i profili jest uszczelka ze sznura ale tylko po długości. W narożnikach są dziury o których mówię wynikające z gięcia szyby. Tam jest ta "nieszczelność" przy wentylacji mechanicznej ma to znaczenie. Jak dla mnie tylko dwie szyby najlepiej łączone szprosem. W takim razie wystarczy złożyć zamówienie na wersje z dzieloną która ma cienki aluminiowy profil w miejscu styku szyb i już. Cena -100 euro netto. Jutro sprawdzę stan magazynu, jeden alarmowy powinien być. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6728525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiek700 02.02.2015 09:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Rozmawiałem przed chwilą z firmą, która projektowała i będzie u mnie montować WM z rekuperatorem.Gość twierdzi, że małe nieszczelności na łaczeniu szyb w kominku nie będą miały wpływu na działanie WM i rekuperatora. WM ustawia się tak, żeby w domu było lekkie nadciśnienie więc nie będzie zasysało powietrza z paleniska, a w drugą stronę nieszczelności są taka małe że nie zaburzą pracy WM.Ważne natomiast jest to, żeby kominek posiadał zamkniętą komore spalania. Więc jak to jest? Dlaczego kominek musi być super szczelny? Jaki to ma wpływ na WM i rekuperator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 02.02.2015 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Witam.W jednej wypowiedzi Twój instalator WM z reku sam sobie zaprzecza ... Jeżeli wkład kominkowy nie jest szczelny, to nie naeży się łudzić, że będzie sobie powietrze do spalania czerpał z odległego punktu poza budynkiem poprzez sporej długości przewód powodujący jeszce opory tego powietrza.Zaopatrzy się w powietrze, które mu będzie "pociągnąć" najłatwiej - z wnętrza domu. A nadciśnienie z WM spowoduje wręcz spotęgowanie takiego obrotu rzeczy ...Licząć że wkłąd potrzebuje do spalania ca. 5 - 15 m3 / 1 kg drewna ... wyliczamy dalej uśredniając to do 10 m3 / 1 kg i przeciętnego załadunku 6 - 10 kg ... daje nam to ilość powietrza rzędu 60 - 100 m3 zużytego każdego popołudnia / wieczoru w domu z kominkiem. Niech nawet czerpnia powietrza w takim nieszcelnym wkładziedostarczy więcej niż połowę potrzebnego do spalania tlenu ... to zawsze pozostaje ok. 30 - 50 m3, które wkłąd będzie musiał sobie pobrać z wnętrza domu.Powietrza już ogrzanego dodajmy ...W ten sposób "rypie się na łeb" cała idea odzysku ciepła i zrównoważonej, w pełni sterowalnej instalacji za którą wydaję się średnio kilkanaście tyś. zł ...Mam nadzieję że janso i wyraźnie opisałem w czym rzecz.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 02.02.2015 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Czy naprawdę w tym egzemplarzu nie żadnej szczeliny w narożniku szyby? Jak tak jest jak mówisz to propozycja jest warta zainteresowani Wszystkie wkłady befa mają uszczelki po całym obwodzie szyby i ramy drzwi... nie ma lipy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 02.02.2015 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Wszystkie wkłady befa mają uszczelki po całym obwodzie szyby i ramy drzwi... nie ma lipy muszę zobaczyć na własne oczy bo inaczej nie uwierzę te które widziałem w samym gięciu szyby uszczelnienie co prawda było ale dziura również górą i dołem;/ masz może zdjęcia tego wkładu o którym piszesz, chętnie bym zobaczył na zdjęciach jak to wygląda. W sieci nie ma nic na jego temat oprócz wizualizacji ze strony befpolska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiupl 02.02.2015 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 Wszystkie wkłady befa mają uszczelki po całym obwodzie szyby i ramy drzwi... nie ma lipy a powietrze na kurtynę - "czystą szybę" biorą również z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729821 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 02.02.2015 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 a powietrze na kurtynę - "czystą szybę" biorą również z zewnątrz? powietrze biorą tylko przez przyłącze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729857 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 02.02.2015 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 muszę zobaczyć na własne oczy bo inaczej nie uwierzę te które widziałem w samym gięciu szyby uszczelnienie co prawda było ale dziura również górą i dołem;/ masz może zdjęcia tego wkładu o którym piszesz, chętnie bym zobaczył na zdjęciach jak to wygląda. W sieci nie ma nic na jego temat oprócz wizualizacji ze strony befpolska nie jednego befa już rozbierałem i wszystkie miały uszczelkę po całym obwodzie, te intery otwierane na bok są nowymi wkładami i jeszcze nie miałem u siebie z szybą giętą, natomiast po telefonie do importera potwierdził informację że uszczelka jest po całym obwodzie. Jutro postaram się zorganizować jakieś zdjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 02.02.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2015 nie jednego befa już rozbierałem i wszystkie miały uszczelkę po całym obwodzie, te intery otwierane na bok są nowymi wkładami i jeszcze nie miałem u siebie z szybą giętą, natomiast po telefonie do importera potwierdził informację że uszczelka jest po całym obwodzie. Jutro postaram się zorganizować jakieś zdjęcia. jak będą zdjęcia to niech zrobi zdjęcie uszczelnienia szyby to mnie najbardziej interesuje szczególnie miejsce o którym mówiłem wcześniej. Wiesz jakie są jego wymiary rzeczywiste? Te na twojej stronie różnią się od tego co podaje producent na przykładzie Intera V 8CP Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6729928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 03.02.2015 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2015 Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat wkładu BEF inter 8 CP i rozprowadzenia powietrza po wkładzie. Czy ten kominek posiada dopalanie spalin? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6731290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.02.2015 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Dzięki za odpowiedź. Czy naprawdę w tym egzemplarzu nie żadnej szczeliny w narożniku szyby? Jak tak jest jak mówisz to propozycja jest warta zainteresowani w wersji wkładu otwieranego na bok będzie takie samo doszczelnienie jak w przypadku wkładu inter otwieranego do góry, ten drugi dzisiaj mi przyjechał więc podsyłam zdjęcia.... czy doszczelnienie szyby jest zadowalające? http://photos03.istore.pl/35710/photos/big/42341570.jpg http://photos02.istore.pl/35710/photos/big/42341572.jpg http://photos04.istore.pl/35710/photos/big/42341575.jpg http://photos02.istore.pl/35710/photos/big/42341586.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6731829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2015 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Ktoto. Ile kosztują te cacka? Wersja otwierana do góry i na bok.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.02.2015 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 podsyłam linka do cen z wkładami z serii INTER, cenowo wyglądają bardzo dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732035 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2015 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Mam akurat zapytania...To cena z blenda widoczną na fotkach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.02.2015 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 w cenie: - ramka-blenda - nóżki - dolot - szyba gięta czyli wszystko to za co normalnie trzeba dopłacić jest w standardzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 04.02.2015 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 (edytowane) w cenie: - ramka-blenda - nóżki - dolot - szyba gięta czyli wszystko to za co normalnie trzeba dopłacić jest w standardzie Jeżeli tak wygląda uszczelnienie wersji otwieranej na bok to chyba jedyny kominek z szybą narożną nadający się do rekuperacji. Masz może wieści jak jest rozprowadzane powietrze w kominku? Czy powietrze jest podawane tylko pod ruszt i na szybę czy jakoś inaczej. PS. co to jest ta ramka-blenda? i czy w wersji Inter 8CP występuje również czy tylko w podnoszonych do góry? Na zdjęciach to wersja 8 czy 9? Edytowane 4 Lutego 2015 przez innabajka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.02.2015 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeżeli tak wygląda uszczelnienie wersji otwieranej na bok to chyba jedyny kominek z szybą narożną nadający się do rekuperacji. Masz może wieści jak jest rozprowadzane powietrze w kominku? Czy powietrze jest podawane tylko pod ruszt i na szybę czy jakoś inaczej. PS. co to jest ta ramka-blenda? i czy w wersji Inter 8CP występuje również czy tylko w podnoszonych do góry? Na zdjęciach to wersja 8 czy 9? A co masz do zarzucenia np Pamie, czy Unico? Ktoto, dzięki za info... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ktototaki 04.02.2015 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Jeżeli tak wygląda uszczelnienie wersji otwieranej na bok to chyba jedyny kominek z szybą narożną nadający się do rekuperacji. Masz może wieści jak jest rozprowadzane powietrze w kominku? Czy powietrze jest podawane tylko pod ruszt i na szybę czy jakoś inaczej. PS. co to jest ta ramka-blenda? i czy w wersji Inter 8CP występuje również czy tylko w podnoszonych do góry? Na zdjęciach to wersja 8 czy 9? powietrze nie idzie w 100% pod ruszt, jest też rozprowadzone wewnątrz wkładu m.in. na szybę - kurtyna powietrzna ramka - blenda - element maskujący szczelinę między wkładem a zabudową w interach bez gilotyny też występuje, jest "delikatniejsza" mniej rzuca się w oczy na zdjęciach inter v 9 wymiar zwykłej 8 cl/cp zamieszczam poniżej http://photos03.istore.pl/35710/photos/big/40732451.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 04.02.2015 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 Witam.Ku..wa ... przecieram aż oczy ze zdumienia ... jestem na Forum Muratora czy na targu u mnie we wsi ... ???Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
innabajka 04.02.2015 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2015 A co masz do zarzucenia np Pamie, czy Unico? Ktoto, dzięki za info... Zaznaczam że mam na myśli kominki narożne: - te z szybą łączona na styk pomimo szczelności po obwodzie szyby pozostaje duża nieszczelność na łączeniu tych szyb co dyskwalifikuje je do pracy z rekuperacją - kominki narożne tak zwane ze szprosem może i są szczelne ale estetyka mi nie odpowiada wiec nie biorę ich pod uwagę - te z szyba jednolitą jakie widziałem miały duże nieszczelności w samych narożach szyby o czym pisałem wcześniej np. romotop angle 2gs otwierany na bok (nie wierzycie, sami sprawdźcie) jednak wersja z szybami łączonymi ramką są zapewne szczelniejsze - diablo nie widziałem ale cena z szybą jednolita jest wyższa od np. tego bef inter 8 poza tym ten bef jest prawie 2 razy cięższy od diablo co może mieć wpływ przy długoletnim użytkowaniu (grubość i jakość stali) poza tym w standardzie jest deflektor Drodzy zdunowie możecie się ze mną nie zgadzać, ale jestem świadomym klientem i wybieram świadomie. To że producent PAMA pisze na stronie że jego kominki nadają się do rekuperacji nie mając na to żadnych badań jest nie profesjonalne. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/197524-kominek-szczelny-z-zamni%C4%99ta-komor%C4%85-spalania-a-wentylowanie-okapu/page/2/#findComment-6732448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
