Proszę o porady na temat poniższego rozmieszczenia czujek alarmowych.
Dom ma 3 kondygnacje : piwnica (0), parter (1), poddasze (2).
Alarm chciałbym oprzeć na bazie Satela. Zastanawiam się czy wybrać INTEGRE 128 WRL czy VERSE ?
Chciałbym powiadomienia SMS więc bardziej sklaniam się do Integry gdyż do Versy musiałbym dokupić modul GSM więc wyjdzie prawie to samo co Integra 128 WRL, a możliwości dużo większe (np. zastanawiam się nad sterowaniem roletami)
Nie wiem gdzie umieścić centralę alarmu - najlepsze miejsce to chyba Garderoba 2 na poddaszu ?
Dodatkowo planuję czujkę gazu w "kotłowni 1" oraz czujkę dymu w "kuchni 1" (pomiedzy "kuchnia 1-1, a "pokoj 1-1").
Czy warto jeszcze jakieś czujki ?
Z góry dzięki za wszelkie porady/komentarze !
Edytowane przez PedroPL
https://forum.murator.pl/topic/197530-instalacja-alarmowa-rozmieszczenie-czujek-w-domu-3-kondygnacje/
Rozmieszczenie dobre, dodatkowo możesz zrobić czujke dymu na ostatniej kondygnacji nad schodami, miejsce na centrale garderoba pozytywne. Fakt integra 128WRL będzie bardziej rozwojowa jakbyś chciał w przyszłości rozbudować t możesz też bezprzewodowymi. polecam jeszcze moduł ethm do sterowania zdalnego (pełnego), czujniki firmy Bosch, a i pomyśl o wypuszczeniu przewodów pod zewnętrzne czujniki i kamery. lepiej mieć i nie wykorzystać niż żebyś później wpadł na ten pomysł
Rozumiem ze zewnetrzne czujniki to termometr oraz czujnik zmierzchu ?
Jesli chodzi o kamery to dobry pomysl, ile najlepiej/minimalnie kamer? W kazdym narozniku budynku tzn. 4?
Ja bym manipulator dał do przedsionka i opóźnienie na tej czujce. W tym układzie na opóźnieniu masz trzy. Chyba że wszystko dasz z pilota. Jaką rolę będzie pełniła czujka w holu 1? Edytowane przez plusfoto
Z doświadczeń z własnym alarmem i jego użytkowaniu:
1. W salonie i być może w kuchni i kotłowni zastanowiłbym się nad czujkami dualnymi. Mniejsze ryzyko fałszywych alarmów. Reszta może być PIR.
2. Tam gdzie możliwe, unikaj umieszczania czujek vis a vis okien. Wtedy też ryzyko fałszywych alarmów. Jak nie ma wyjścia, trudno.
3. Doradzam 2 klawiatury. Jedną główną w wiatrołapie, drugą strefową na piętrze. Wtedy będziesz miał możliwość np. uzbrajania sobie zdefiniowanej strefy (np. parter, czy piwnica) na noc. Musisz już teraz przemyśleć , jak to miało by wyglądać w praktyce.
4. Jak dom jeszcze w stanie surowym, pomyśl może o kablach do kontaktronów/czujek wstrząsowych na przynajmniej wybranych oknach/drzwiach (przydatne co najmniej wszystkie drzwi zewnętrzne i jakieś okna. Będziesz mógł te okna np uchylić na noc przy załączonym alarmie. Jak wybierzesz Integrę WLR to możesz to potem uzupełnić czujkami bezprzewodowymi, ale będzie drożej.
5. Podciągnij jakiś kabel do sterownia w kotłowni, może jakiś kabel w okolicy skrzynki bezpieczników, blisko sterownia bramą czy furtką. Kabli nie żałuj bo to najtańsze. Potem już tylko wyobraźnia przy sterowaniu CO, CWU, bramą, oświetleniem itp.
6. Jak wystawisz kable na zewnątrz to będziesz miał opcję do zamontowania czujek zewnętrznych, kamer (wtedy trzeba dobrać właściwy rodzaj okablowania - np. skrętka do kamer IP) itp.
7. Na wszelki wypadek daj kabel na strych (chyba jest). Masz tam wyłaz na dach i ogólnie jest tam kupę drewna (więźba, deskowanie), więc chyba też tam powinna być czujka.
8. Chyba jakiś sygnalizator by się gdzieś przydał, żeby coś hałasowało:)
Edytowane przez Hans Kloss
Dzieki za cenne praktyczne rady.
Z manipulatorem dobra rada, tylko w którym miejscu najlepiej go dać w przedsionku ?
Jeśli chodzi o sterowanie światłem np. w salonie to wystarczy jak podciągnę kabel pod włącznik światła którym chciałbym sterować ?
Jeśli mam unikać rozmieszczenia czujek vis a vis okien to musiałbym zmienić rozmieszczenie na pietrze (poddaszu) w pokojach - tylko tam mam skosy więc gdzie przesunąć czujki żeby nie były na przeciwko okien ?
  • 2 months później...
Podbije temat, dom parterowy, manipulator w watrołapie.
Alarm - Versa czy ca-10?
Czy czujki są prawidłowo rozmieszczone?
Nie mam pomysłu jak ogarnąc salon z kuchnia :confused:
http://i.imgur.com/LOq1gMK.jpg
