Witam.
Z takim pytaniem, ponieważ czytam forum i czytam i chcę się upewnić czy dobrze rozumiem co się wyedukowałem :)
Chcę samodzielnie przygotować swoją posadzkę pod wylewkę tzn. ułożyć folię, styropian itp.
Obecnie mam wylany chudziak, który stanowi stan zero. Posadzka w domu ma mieć grubość 18 cm natomiast w garażu który jest w bryle budynku 15 cm.
Czynności do wykonania przy posadzce w domu (18 cm) - ogrzewanie podłogowe
Przed wykonaniem pierwszej czynności ułożyć rury do wody i rurki dla grzejników w otulinie itp.
1. Izolacja przeciwwilgociowa z folii ułożona na betonie wyciągnięta na ściany izolację w ścienną (pytanie czy folię na łączeniach należy skleić taśma?)
2. Ułożenie przy ścianach dylatacji z pianki brzegowej (pytanie czy na styropianie czy na folii - chyba na styropianie po pierwszej lub drugiej warstwie styropianu)
3. Ułożenie styropianu - na zakład 2 x po 5 cm grubości
4. Ułożenie foli aluminiowej w miejscach gdzie będzie podłogówka
5. Ułożenie rurek do ogrzewania podłogowego
6. Wykonanie posadzki cementowej gr. 6 cm (Pytanie jak długo się nagrzewa taka posadzka od włączenia, czy może lepiej wykonać anhydrytowa posadzkę)
7. Wykonanie parkietu z paneli lub płytek ceramicznych
Czynności do wykonania przy posadzce w domu (15 cm) - w garażu
3. Ułożenie styropianu - na zakład 2 x po 4 cm grubości
4. Wykonanie posadzki cementowej gr. 5-6 cm ze zbrojeniem rozproszonym
5 Wykonanie parkietu płytek ceramicznych
Prosiłbym o pomoc i doradzenie czy dobrze rozumuję lub podanie jakieś filmiku jak to przygotować prawidłowo. Z góry dziękuję z wszelkie rady
https://forum.murator.pl/topic/197539-przygotowanie-pod-wylewki/
Witam.
Ok.
Folia klejona na łączeniach, ale lepsza jest papa termozgrzewalna.
Na styropianie
Na zakład, 10 cm przy podłogówce to trochę mało, daj szary styropian o lambdzie w okolicach 0,03 W/mK
Tak
Tak, proponuję optymalnie zagęścić rurki, ale po uzgodnieniach z projektantem ogrzewania.
Nagrzewanie różne około 1 godz, a zależne od temperatury w rurkach i oporności posadzki właściwej.
Parkiet wymaga lepszej izolacji pod płytą grzewczą
Tak
Folia sklejona, lepsza jest papa zgrzewana
Na styropianie
Tak daj twardy styropian 200
Zbrojenie rozproszone polipropylenowe nie wzmacnia konstrukcyjnie płyty posadzki. Proponuję zbrojenie siatką stalową.
Proponuję jak najmniejsze formaty, ze względu na możliwość uginania posadzki i pękanie większych elementów.
Pozdrawiam.
Edytowane przez Parkiet
https://forum.murator.pl/topic/197539-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-6725272
Dziękuję autorowi za ten wątek. Miałem takie same pytania. Ciekawi mnie tylko czy siatka jest potrzebna również w garażu oraz czy można zastąpić papę folią budowlaną np 2x po 0,3mm? Czym kleić folię na łączeniach (są jakieś specjalne kleje)?
Pozostał mi z fundamentów 2-3 paczki styropianu hydro (taki zielony). Czy nadaje się pod podłogówkę?
https://forum.murator.pl/topic/197539-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-6725684
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?54221-Klejenie-paroizolacji/page2 -klejenie folii
Zielony hydro nadaje się pod podłogówkę, siatka stalowa w garażu wskazana.
Papa zamiast folii, lub odwrotnie zależy od usytuowania podłogi oraz właściwości gruntu.
https://forum.murator.pl/topic/197539-przygotowanie-pod-wylewki/#findComment-6726136
