Jakiś tydzień temu składałem wniosek o zapewnienie dostawy energii do działki. Dzisiaj otrzymałem takie pismo:
Czy takie pismo wystarcza do zgłoszenia budowy?
Bo właśnie z drugiego zdania nie dokońca wiem o co chodzi. Czy dopiero teraz mogę wystąpić o wniosek?
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/
Teraz masz zapewnienie dostawy-niektóre starostwa je akceptują inne nie-musisz sprawdzić u siebie.Teraz wystąp o warunki techniczne przyłączenia z załącznikami jak w piśmie-będą one ważne 2 lata i z nich dowiesz się szczegołow i terminu przyłączenia
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6725016
Hmm, czyli teraz wypełniam ten wniosek? http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/formularze/przylaczenia/wniosek_o_okreslenie_warunkow_przylaczenia.pdf
Tylko jeżeli jeszcze nie znam dat? To co tam wpisywać?
Czy mogę mieć np wcześniej skrzynkę elektryczną, ale przyłącze robić dopiero później? (Czy wiąże się to z opłatą miesięczną?)
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6725171
Wybrałeś chyba wniosek dla dużych odbiorców-masz coś 400V poszukaj dla gospodarstw domowych.Napisz orientacyjnie daty to jest tylko wniosek taki rodzaj zapytania.Gdy już odpowiedzą musisz wypisac kolejne pisemko wniosek o przyłączenie-na podstawie tych warunków które bedziesz miał podane wtedy już konkretnie musisz podać datę kiedy chcesz pobierać energię-chcesz mieć już na budowę czy później?
I jeszcze jedno aby mieć skrzynkę to energetyka musi zrobić projekt uzyskać zgodę włascicieli drogi zależy jak daleko muszą ciągnąć na tej podstawie obliczają opłatę-podadza ci te dane dopiero wtedy kiedy podpiszesz kolejny papierek zaczną działać czasem to trwa.Skrzynka w granicy to jeszcze nie oznacza pradu na działce-trzeba jeszcze zamontować tam licznik i zrobić instalace erbetkę na działce ale to potem.
Edytowane przez Bejaro
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6725191
  • 1 month później...
Witam. Ja mam takie pytanie jak długo się czeka na takie zapewnienie dostawy energii. Bo u mnie właśnie mija 3 tygodnie i nie mam żadnej odpowiedzi???:confused:
Tak samo z wodą i kanalizą (przepraszam że nie w temacie)???:confused:
Edytowane przez bartass_88
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6767053
  • 4 weeks później...
Jakie są procedury aby założyli skrzynkę elektryczną na działce? Nie muszę jeszcze wtedy pobierać energii?
A jak z wodą?
Jak długo może trwać doprowadzanie tych mediów do działki?
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6793828
A jak z wodą?
Trzeba złożyć wniosek tam określą termin, a w tym wniosku wstępnie określić należy od kiedy chcesz zacząć pobierać te media.
Do wody trzeba zrobić projekt przyłącza.
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6793849
Odnosnie wody... czy jesli juz mam warunki techniczne, projekt i pozwolenie na budowe przyłacza (juz od poł roku) to co dalej? Trzeba zgłaszac rozpoczecie prac i odczekac 30 dni? Czy daje znac tylko wodociągom o zakonczeniu prac do odbioru?
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6793960
Hmmm, ale chyba nie wszędzie trzeba dołączać projekt? We wzorze pisma nie znalazłem że wymagają taki załącznik. Wzór: http://www.glincz-zuk.com.pl/files/a682c83d1bacd86e74fd7275568343bd.20140520161801.pdf
Tylko przy wniosku o prąd widzę że chcą Plan zabudowy
Wzór pisma: http://www.energa-operator.pl/upload/wysiwyg/dokumenty_do_pobrania/formularze/przylaczenia/wniosek_o_okreslenie_warunkow_przylaczenia.pdf
Z prądem myślę aby trochę poczekać bo myślę aby budować na agregacie, ale skrzynkę z prądem już bym chciał mieć.
A jak to jest z opłatami? Płacę tylko za to co zużyłem? Czy jakąś jeszcze opłatę za przesył?
https://forum.murator.pl/topic/197541-zapewnienie-dostawy-energii-do-dzia%C5%82ki/#findComment-6794097
