Technicznie zamontowane jest pewnie poprawnie, woda popłynie, połączenie jest szczelne. To że kran spełni swoją funkcję, nie znaczy, że estetykę wykonania można pominąć, monter pseudo estetyk powinien to poprawić. Wyjaśnij monterowi że obowiązują pewne kanony estetyczne i nie po to kupuje się ładną baterię, żeby było widać gwint na rurze. Wszak wystarczyłoby na sztywno do rury podłączyć kran ogrodowy i wystający ze ściany też spełniłby swoją funkcję.
Ciekawe, że tacy monterzy ciągle się trafiają ... i tak bez refleksji nad własną robotą... choć z drugiej strony zauważam, że sporo z nich nie myśli przy robocie, szczególnie gdy coś nietypowego spotykają na swojej drodze, codziennie trzeba ich sprawdzać...
Edytowane przez piotrek0m
[ATTACH=CONFIG]301729[/ATTACH]
Powiedzcie, czy to jest prawidłowo zamontowana bateria? A może to ja jestem dziwna i się niepotrzebnie czepiam
oprócz estetyki (bo może Pan ma tak u siebie i uważa że tak jest ok) możesz się go zapytać czemu gwint przyłączeniowy do baterii owinął teflonem
Nie broniąc majstra spytałbym czy miał za zadanie jedynie wymienić baterię czy był to montaż związany z remontem łazienki i przeróbką instalacji? Jeśli to drugie i związane było z montażem rur, krzywek i mimośrodów to ok, gonić go do poprawki, ale nie pozwolić przypadkiem ściąć wspomniany mimośród. Często w jego końcowym odcinku mieści się wkładka wygłuszająca i filtr. Obstawiam fatalnie zamontowane krzywki w ścianie, stąd taśma teflonowa w miejscu gdzie jej być nie powinno, ponieważ pomimo dokręcenia sączyła się woda. Różnice można pewnie zniwelować przedłużką, ale po pierwsze te najkrótsze są najmniej trwałe, po drugie gwinty i tak będą widoczne.
